    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup
    • Duffy
      Duffy @Marc Berg last edited by
      @marc-berg sagte in Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup:
      influx auth list --json
      Bei mir sieht das dann so aus:
      pi@raspberrypi:~ $ influx auth list --json
      Error: could not find authorization with given parameters: 401 Unauthorized: unauthorized access
      pi@raspberrypi:~ $
      Irgendwie habe ich es heute nicht so richtig raus 😞
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Duffy last edited by
        @duffy sagte in Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup:
        pi@raspberrypi:~ $
        Ja, dann hat das Erstsetup bei dir keine Default-Config angelegt und du musst auch bei dieser Abfrage einen Token (muss kein Operator Token sein) und Organisation angeben.
        • Duffy
          @marc-berg
          Kannst du mir bitte erklären was ich jetzt machen muss?
          D.h. den ersten Token kann ich mir schenken?
          • Marc Berg
            Was ich immer noch nicht verstanden habe: hast du den NEUEN Operator-Token beim Restore bereits verwendet?
            • Duffy
              @marc-berg
              Nein den neuen habe ich noch nicht verwendet.
              Zwar eingetragen in Backitup und influxdb adapter aber noch nicht laufen lassen.
              Ich habe es auch noch nicht versucht die Influxdb über backitup wiederherzustellen weil ja der Befehl:
              bei mir ergebnislos war.
              Also nach meinem ahnungslosen Verständnis heisst das doch jetzt das der Token wertlos ist und deshalb die wiederherstellung wieder scheitern würde, oder?
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Duffy last edited by Marc Berg
                Nein. Wenn du sicher bist, den korrekten Token zu haben und diesen JETZT in der Backitup-Config eingetragen hast, dann kannst du jetzt den Restore starten und hoffen, dass bisher noch keine neuen Daten geschrieben wurden. Denn dann funktioniert das nicht.
                • Duffy
                  @marc-berg
                  Nach mehreren Versuchen sind die Buckets jetzt wiederhergestellt. Es hat wohl daran gelegen das ich beim ersten Versuch(en) den Token nicht in den Backitup Adapter eingegeben hatte.
                  was aber immernoch nicht funktioniert ist:
                  Wie kann ich das beheben das da was erscheint oder kann ich das einfach ignorieren?
                  • Marc Berg
                    das kannst du ignorieren. Diese Default-Config dient dazu, dass du nicht bei jeder Abfrage auf der Kommandozeile den Token+Organisation angeben musst. Ist also kein Beinbruch.
                    Diese Config könntest du auch noch anlegen:
                     influx config create -n default -u http://localhost:8086 -o Privat -t <TOKEN> -a
                    Man kann auch mehrere Configs erstellen und dann zwischen diesen hin- und herschalten. Wenn man mit mehreren Organisationen arbeitet ist das hilfreich.
                    • Duffy
                      Duffy @Marc Berg last edited by Duffy
                      @marc-berg
                      Klasse auch das hat geklappt.
                      Jetzt hänge ich dafür an Grafana.
                      Ich konnte Grafana zwar wieder herstellen aber die Verknüpfung zu der Influxdb scheint weg zu sein.
                      Kannst du mir da bitte auch noch helfen?
                      Wenn ja was musst du konkret von mir wissen um helfen zu können?
                      Edit:
                      In Grafana sieht es so aus:
                      der Backitupadapter hat die Dashboards wiederhergestellt:
                      aber es kommt nichts an:
                      Kann mir bitte jemand weiter helfen?
                      • Marc Berg
                        Irgendwie befindest du dich in einer Zeitschleife ...
                        https://forum.iobroker.net/topic/64861/anmeldung-bei-grafana-gelöst/19?_=1699173515085
                        • Duffy
                          @marc-berg
                          Ich hatte mir das damals extar dokumentiert und bin heute danch vorgegengen und es kalppt trotzdem nicht bare ich schaue noch mal zurück vielleicht gibt es einen Dokufehler.
                          Alles wegen dem verdammten Bücherwurm bzw weil man das System leiber neu aufsetzen sollte als anheben. Aber gut hilft mir jetzt auch nicht weiter Bücherwurm muss sein sonst holen ein andere Probleme ein.
                          • Duffy
                            Duffy @Duffy last edited by
                            @Marc-Berg
                            ich komme nicht weiter 😢
                            Alle fehler die ich damals gemacht hatte meine ich jetzt nicht mehr gemacht zu haben.
                            Der Token von Influx ist in Grafana
                            Die Fluxsprache ist ausgewählt
                            Organistaion ist ausgewählt
                            URL ist drin
                            Auszug aus meiner Doku:
                            Erkennst du einen Fehler ?. Ich fange jetzt langsam echt an zu verzweifeln 8 Stunden für das bisschen wiederherstellen, ist ja nicht mal neu anlegen. Notfalls muss ich halt zurück zu Vorgänger Bullseye.
                            Marc Berg Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Marc Berg
                              Hast du ALLE Buckets wiederhergestellt? Du musst für jedes eine eigene Backitup Sicherung haben.
                              • Duffy
                                @marc-berg
                                3 Buckets -> 3 Sicherungen
                                Die oberen 3 sind es, sie haben auch einen Datenpunkte im Bauch:
                                Die Buckets sind vom alten System und wurden wiederhergestellt
                                  Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
                                  Und was hat die Verbindung Grafana/Influx mit dem Betriebsystem zu tun?
                                  • Marc Berg
                                    Zeig mal die Organizations.
                                    • Duffy
                                      @marc-berg
                                      • Marc Berg
                                        @duffy
                                        Wird etwas angezeigt, wenn du auf das rote Zeichen gehst?
                                        • Duffy
                                          @marc-berg
                                          Ja.
                                          • Marc Berg
                                            @marc-berg
                                            Ja.
                                            Dann die bestehende Datasource löschen und neu anlegen.
                                            EDIT: und vorher prüfen, ob der Name passt.
                                            1933
