    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
      @wal
      kann man nicht die an RX empfangenen Daten per Tasmota GUI und
      Scripting darstellen ? Einfach mal wissen was da gesendet und empfangen wird.
      Nachtrag,
      wir müssten mal testen ob per serialsend die Commands in der Console gesendet werden können
      Nachtrag 2
      sr() read a string from serial port, all available chars up to string size
      sr(X) read a string from serial port until charcode X, all available chars up to string size or until charcode X
      srb() read a number char code from serial port
      sp() read a number char code from serial port, don't remove it from serial input (peek)
      • Wal
        Wal Developer @Ralla66 last edited by
        @ralla66 ,
        wenn du sniffen möchtest, klemm den Sensor einfach an ein Seriell/USB Wandler.
        Über den ESP muss ich mal testen.
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @wal
          mit srb() kommen Daten rein.
          da muß wohl noch die Baud von 256000 angepasst werden.
          • Wal
            @ralla66 ,
            du siehst die Ascii Daten, du musst in Hex umwandeln.
            • Ralla66
              @wal
              danke, probiere ich
              • Wal
                Wal Developer last edited by Wal
                @ralla66 ,
                du kannst direkt mit der USB Schnittstelle vom ESP mit einem Terminal sniffen, eben mit einem Wemos mini getestet.
                edit: nein geht doch nicht
                editedit: geht doch, hatte das Script noch nicht aktiviert da ich mit ESPHome experimentiert habe.
                • Ralla66
                  @wal
                  genau die Daten die wir brauchen.
                  Das muß auch mit dem ESP gehen.
                  • Wal
                    @ralla66 ,
                    stell das Loglevel auf 4 da kommen die Daten. 😉
                    • Ralla66
                      @wal
                      SerialLog4 in der Console ?
                      Loglevel4 unbekanntes Commando
                      • Wal
                        @ralla66,
                        Weblog 4
                        • Ralla66
                          @wal sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                          Weblog 4
                          läuft
                          nun kann probiert werden Daten per Console zu senden.
                          Antwort sehen wir ja jetzt 🙂
                          Dann könnte das getestet werden :
                          This command can read the current configuration parameters of the radar.
                          Read parameter command
                          FD FC FB FA 02 00 61 00 04 03 02 01
                          Nachtrag:
                          Enable engineering mode command
                          FD FC FB FA 02 00 62 00 04 03 02 01
                          Close engineering mode command
                          FD FC FB FA 02 00 63 00 04 03 02 01
                          Read firmware version command
                          FD FC FB FA 02 00 A0 00 04 03 02 01
                          Enable configuration command
                          FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01
                          End configuration command
                          FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01
                          Restart the module
                          FD FC FB FA 02 00 A3 00 04 03 02 01
                          beginne mal mit restart, wird das einfachste sein.
                          FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01 // umschalten Kommando Eingabe
                          FD FC FB FA 02 00 A3 00 04 03 02 01 // cmnd selbst
                          FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01 // Kommando Eingabe Aus
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                            @wal
                            sodele Kommando Eingabe Ein und Aus in hterm rennen.
                            Jetzt senden aus der Tasmota Console.
                            Bleibt die Frage wie ?
                            serialsend ?
                            • Wal
                              @ralla66 ,
                              ich denke schon
                              • Ralla66
                                @wal
                                ich teste mal später mit serialsend5 als hex
                                Dann sollte ja der GPIO TX ein normaler Serial TX sein, kein LD2410 TX
                                • Wal
                                  Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal
                                  @ralla66 ,
                                  ich kann i.M. nicht testen, habe meinen LD2410 in einen Tuya Rauchmelder eingebaut und an einem TYWE3S angeschlossen.
                                  Das Ganze funktioniert auch schon muss noch einen Langzeittest machen.
                                  • Ralla66
                                    @wal
                                    der Rest ist ja nur noch GPIO für TX finden dann sollte das laufen.
                                    So hat jeder seine Projekte.
                                    Werde jetzt auch am Projekt OpenDtu on Battery weiter testen.
                                    Da ist noch Can Bus an der Battery offen 🙂
                                    • Ralla66
                                      @ralla66
                                      SerialSend5 als hex gesendet läuft
                                      test mit :
                                      Weblog 4
                                      SerialSend5 1
                                      ein
                                      SerialSend5 FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01
                                      Parameter
                                      SerialSend5 FD FC FB FA 02 00 61 00 04 03 02 01
                                      aus
                                      SerialSend5 FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01
                                      GPIO mit SerBr Tx und SerBr Rx angelegt.
                                      Keine Verkabelung der GPIO.
                                      Parameterabfrage :
                                      • Wal
                                        @ralla66 ,
                                        soweit ich weiß darf man keine Leerzeichen nutzen.
                                        SerialSend5 FDFCFBFA0400FF00010004030201
                                        nicht
                                        • Ralla66
                                          @wal
                                          Der Receive der Daten war ja erfolgreich. Hatte dies auch mit Leerzeichen in hterm gesendet.
                                          Mag wohl sein das Tasmota das ausblendet da ich den SerialDelimiter auf 128 gestellt habe.
                                          Halt der kleine Ascii Satz.
                                            Medea last edited by Medea
                                            Dass es eine Android App (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hlk.hlkradartool&hl=de&gl=US) gibt, mit der ihr das Modul für jede Zone der 8 Zonen genau in der Empfindlichkeit einstellen könnt wisst ihr aber schon oder?
                                            Ein Gehäuse aus dem 3D-Drucker gibt es hier:
                                            https://www.printables.com/de/model/366944-case-for-ld2410-radar-module-and-d1-mini
                                            Schaut bei mir so aus:
                                            Ralla66 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            187
                                            43530
