    4. home connect Geschirrspüler pausieren?
      Homoran Global Moderator Administrators @darth last edited by
      @darth sagte in home connect Geschirrspüler pausieren?:
      ich setze in der Objektansicht den Status von ....commands.BSH_Common_Command_PauseProgram auf True
      Screenshot wäre jetzt besser gewesen als die Nacherzählung.
      Sonst ist in dem popup nichts?
        ...ich versteh nicht so ganz worauf du hinaus möchtest. Schiebeschalter auf true und dann "Wert setzen"
          auf die Checkbox "bestätigt"
          und was mit dem Eintrag im DP passiert.
          Leider scheint das nicht zu funktionieren
          ist leider keine Fehlerbeschreibung.
            ...also egal ob ich den Haken bei "bestätigt" setze oder nicht, der Status "...commands.BSH_Common_Command_PauseProgram" ist dannach auf true. Leider stört sich der Spüler daran aber nicht und macht fleissig weiter.
            Mein Verständnis ist, das sobald dieser Status auf true gesetzt wurde, würde der Spüler anhalten, ist das richtig, bzw. was muss noch gemacht werden?
            Viele Grüße, Kay
            sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @darth last edited by
              @darth
              Fernzugriff in der App aktiviert?
                ja, hab testweise beim Programmstart die Taste gedrückt
                  schwarz, grün, rot oder orange?
                    darth @Homoran last edited by
                    @homoran said in home connect Geschirrspüler pausieren?:
                    schwarz
                      schwarz
                      wenn es richtig läuft muss der Wert erst grün (frisch geändert), dann rot (ack = false) und erst nach Übernahme durch den Adapter auf schwarz (erledigt) werden.
                      Geht er direkt auf schwarz hat der Adapter keine Veranlassung etwas zu tun.
                      soweit zu
                        ok, wenn der Spüler das nächste Mal läuft werd ich das genau beobachten.
                          astrakid @darth last edited by
                          @darth ich glaube du kannst den Geschirrspüler nicht pausieren, die Home Connect App lässt das auch nicht zu. Daher gehe ich davon aus, dass der Schalter keine Auswirkung hat. Bei mir steht er per Default auf true, obwohl er läuft.
                          Andre
                          P.s.: du kannst das Gerät so konfigurieren, dass remote Control permanent an ist
                            @astrakid said in home connect Geschirrspüler pausieren?:
                            Andre
                            Hallo Andre,
                            es wäre schade wenn ein definierter Schalter keine Auswirkung hätte...
                            Wie genau gehe ich vor um die remote Control permanent zu machen?
                            Danke schon einmal.
                            Viele Grüße
                            A Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @darth https://www.home-connect.com/global/inspiration/how-to-use-the-app/dishwasher-remote-start
                              bei den datenpunkten vermute ich, dass es einen standard über alle gerätetypen gibt, aber nicht alle datenpunkte bzw. funlktionliatäten sind für alle typen verfügbar,
                              • Ro75
                                Ro75 @darth last edited by
                                Ich konnte es fest über die Android App einstellen.
                                Ro75.
                                  klmf2 last edited by
                                  Auch bei mir hat das Setzen von True oder False im Punkt "BSH_Common_Command_PauseProgram" keine Auswirkung. Das ist schade.
                                  Szenario: Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus. Wir lassen die Spülmaschine nur dann laufen, wenn auch wirklich jemand zu Hause ist. Die Versicherung zahlt normaler weise nicht, wenn die Maschine unbeaufsichtigt läuft und es zu einem Wasserschaden kommt. Bei fünf Personen ist auch normalerweise immer einer da, wenn die Maschine läuft - aber halt nicht immer.
                                  Ich würde gerne, dass die Maschine pausiert, wenn doch mal alle aus dem Haus sind. Zwar kein 100%er Schutz, aber besser als ganz ohne Aufsicht weiterlaufen zu lassen.
                                  Suche noch, nach einer schönen Lösung. Die HM Steckdose zu schalten finde ich auch etwas brutal....
                                    astrakid @klmf2 last edited by
                                    @klmf2 schalten der steckdose wäre ja auch kontraproduktiv. da müsste das gesamte programm neu starten. ist wirklich schade, dass der punkt fehlt. ales andere lässt sich relativ schön steuern.
                                      klmf2 @astrakid last edited by
                                      @astrakid
                                      Über den Datenpunkt "homeconnect.xx.settings.BSH_Common_Setting_PowerState" kann man die Spülmaschine ein- und ausschalten. Habe sie heute morgen mal darüber im laufendem Programm ausgeschaltet und eine dreiviertel Stunde später wieder eingeschaltet. Sie hat dann das laufende Programm fortgesetzt.
                                      Für meine Zwecke wäre das erstmal ausreichend. Ob es einen Zeitraum gibt, ab wann sich die Spülmaschine nach dem wiedereinschalten nicht mehr an das alte Programm erinnert, weiß ich nicht.
                                        @klmf2 super hinweis. danke, werde ich mir auch mal einrichten!!!
                                          astrakid @astrakid last edited by
                                          @astrakid so, ausschalten kann ich die spülmaschine damit. aber dann kann ich sie nicht mehr fernsteuern, weil sie "aus" ist. muss dann die spülmaschine öffnen und manuell wieder einschalten. wo liegt mein fehler?
                                            arteck Developer Most Active @astrakid last edited by
                                            @astrakid sagte in home connect Geschirrspüler pausieren?:
                                            Fernsteuerung aktiviert ?
                                            1709
