    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Roelli @Roelli last edited by
      @roelli
      Ich habe den Host nochmal neu gestartet. Nun startet der Adapter.
      Er legt aber mein system lahm:
      IMAP schmiert ab.jng
      Mache ich was falsch?
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Roelli last edited by
        @roelli sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
        Was hast du denn für ein System? Ich habe 3 Adressen eingerichtet und läuft.
        Ro75.
          Roelli @Ro75 last edited by Roelli
          @ro75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
          Ro75.
          Debian 11
          Node 18.18.0
          NPM 9.8.1
          Proxmox LXC
          16CPUs Ryzen 9 4900H, 16GB Ram (minisforum HM90)
          ioBroker zeigt in der "info" öfters mal 100% oder mehr CPU last an:
          Host.jng
          Proxmox sagt aber "alles ruhig"
          proxmox.jng
            Lucky_ESA Developer Most Active @Roelli last edited by
            @roelli Kann mit Bildern die ich nicht öffnen kann nicht anfangen. Bitte auf debug stellen, 1 Minute laufen lassen und dann sofort wieder auf info stellen. Dann bitte mal die Loginfos hier posten.
            Gruß//Lucky
            R bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Roelli @Lucky_ESA last edited by
              @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
              Gruß//Lucky
              Irgendwie läuft es jetzt stabil.
              Neustarten und nur den Datenpunkt abfragen wieviel neue emails da sind... das funktioniert nun einwandfrei. Cool!
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa
                Muss jetzt auch mal fragen:
                Ich lasse mir per Fritzbox den Text auf dem AB per Mail senden.
                Sieht dann so aus:
                Und die Mail stand dann bei den Objekten unter email_01
                Und der Text war dann immer unter: imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text
                Per Script habe ich diesen dann weiter bearbeitet.
                Nun ist mir aufgefallen dass bei den mails im Adapter dann unter dem o.g. DP nichts mehr drin steht.
                Hinter kommt dann bei text und texthtml:
                Instanz habe ich nun auch mal auf debug umgestellt.
                Im log ist aber nichts auffälliges.
                Frage:
                Warum klappt das nicht mehr?
                Habt ihr eine Idee warum da nichts mehr unter text kommt; bzw. was man ändern muss damit es wieder klappt ?
                mfg
                Dieter
                  Lucky_ESA Developer Most Active @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr Hast du die aktuelle Version 0.1.1 installiert? Habe da was in der Instanz Config geändert um den Ramverbrauch zu reduzieren. Wenn diese Felder benötigt werden muss du in der Checkbox "ATT" einen Haken setzen.
                  Gruß//Lucky
                  • bahnuhr
                    Version 0.1.1
                    na klar
                    Bei "normalem" Text / einfache Mail kommt bei den DP auch was an.
                    ATT probier ich aus.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                      so mit att wird in text etwas angezeigt.
                      Aber nun nächster Fehler:
                      Dieser Scriptteil funktioniert nicht mehr:
                      var i, result, j, json;
                      sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
                         max: 20,
                         search: '["ALL"]',
                         fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "seqno": [23063]}'),
                         bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
                         parse: true,
                      }, async function (result) {
                          for (var i_index in result) {
                          i = result[i_index];
                          var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                          for (var j_index in j_list) {
                            j = j_list[j_index];
                            json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                            // Dein Anhang als Buffer
                            console.log(getAttr(json, 'data'));
                      Im log kommt:
                      imap.0
                      2023-11-05 07:03:35.405	warn	Finde keine Übersetzung für Missing fetch.
                      hast du ne Info für mich, was ich da ändern muss ?
                        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                        @bahnuhr Wenn du eine eMail suchst dann muss das so aussehen.
                        fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [23063]}'),
                        Wenn du die letzten 20 eMails duchsuchen willst muss es so aussehen
                        fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [23063]}'),
                        Danke für die Meldung. Fehlt tatsächlich in der Translate Datei. Diese Meldung kommt aber nicht wenn du die Request von oben anwendest.
                        Gruß//Lucky
                        • bahnuhr
                          @lucky_esa
                          Das hab ich alles schon probiert.
                          Der fetch klappt nicht.
                          Bin aber einen Schritt weiter. Habe den result auseinander genommen.
                          Habe nun den Buffer.
                          Aber das Schreiben als Datei klappt nicht.
                          12:17:25.851	info	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: [120,159,62,34,56,11,1,6,144,8,0,4,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,7,144,6,0,8,0,0,0,228,4,0,0,0,0,0,0,232,0,1,8,129,168,22,218,93,240,137,44,92,2,1,250,15,1,0,0,0,16,0,0,0,140,215,39,216,124,209,115,79,168,22,218,93,240,137,44,92,3,0,254,15,7,0,0,0,3,0,13,52,253,63,165,14,3,0,15,52,253,63,165,14,15,49]
                          12:17:25.854	info	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: winmail.dat
                          12:17:25.858	error	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: Error: Parameter "data" needs to be a Buffer but type "object" has been passed
                            Lucky_ESA Developer Most Active @bahnuhr last edited by Lucky_ESA
                            @bahnuhr Wie genau versuchst du zu schreiben? Weiter oben ist ja das Script fürs schreiben.
                            >    max: 20,
                            >    search: '["ALL"]',
                            >    fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [21954]}'),
                            >    parse: true,
                            >     if (!result) {
                            >         console.log("No result found!");
                            >         return;
                            >       // console.log(getAttr(json, 'data'));
                            >       console.log(getAttr(j, 'filename'));
                            >       writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), getAttr(json, 'data'), function (error) {
                            >         if(error) {
                            >             console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                            >         } else {
                            >            console. log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert');
                            > 		   // Hier an Telegram senden
                            > 		       delFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), function (error) {
                            > 				if(!error) console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' gelöscht');
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by bahnuhr
                              @lucky_esa
                              writeFile funktioniert nicht.
                              probiert habe ich oben bei fetch: seqno oder uid -> beides klappt nicht.
                                  max: 20,
                                  search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "dieter@dbrp-mueller.de"]]',
                                  fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [23066]}'),
                                  parse: true,
                                  if (!result) {
                                      return;
                                      var test =  getAttr(i, 'attrs.uid');
                                          if (test == 23066) {
                                      if(error) {
                                      } else {
                              In der Mitte hab ich sowas eingebaut, damit ich nur die einzige bekomme, die ich brauche:
                              Und dann kommt folgends im log:
                              15:26:42.374	error	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: Error: Parameter "data" needs to be a Buffer but type "object" has been passed
                                @bahnuhr Muss ich mir mal anschauen. Hatt aber nichts mit dem Adapter zu tun. Melde mich.
                                • bahnuhr
                                  Dass der fetch nicht funktioniert aber schon.
                                    @bahnuhr So sollte es funktionieren. Mit fetch muss ich noch prüfen.
                                        max: 20,
                                        search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "1234@hotmail.com"]]',
                                        parse: true,
                                        if (!result) {
                                            return;
                                                console.log(test);
                                                if (test == 84) {
                                                    writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                                                        if(error) {
                                                        } else {
                                    Fetch funktionier auch:
                                        max: 20,
                                        fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [84]}'),
                                        parse: true,
                                        if (!result) {
                                            return;
                                                console.log(test);
                                                if (test == 84) {
                                                        if(error) {
                                                        } else {
                                    • bahnuhr
                                      @lucky_esa
                                      Hallo, ich muss nochmal fragen.
                                      Script funktioniert, es wird eine Datei gespeichert.
                                      nur Problem: Die wav wird nicht abgespielt.
                                      Ablauf:
                                      Ich lasse mir per fritzbox den ab Text senden. Sieht so aus:
                                      Die Datei lässt sich am pc per outlook einwandfrei abspielen. (wav Datei)
                                      Bei den Objekten wird bei attach 1 angezeigt.
                                      Dann Script gestartet:
                                      // Datei vom Anrufbeantworter speichern und per telegram senden
                                      function weiter() {
                                      // Variablen
                                          var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Dieter";
                                          var uid = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid").val;
                                          var subject = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.subject").val;
                                          var text = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text").val;
                                      // Script
                                          if (text.indexOf("Anrufbeantworter") > - 1) {           // Anrufbeantworter ist im Text enthalten
                                              // Variablen
                                                  var Anruf_von = text.substring(text.indexOf("Der Anrufer:") + 13, text.indexOf("hat für Sie") - 1)
                                                  var Datum = text.substring(text.indexOf("Datum:") + 7, text.indexOf("Uhrzeit") - 1)
                                                  var Uhrzeit = text.substring(text.indexOf("Uhrzeit:") + 9, text.indexOf("Aufnahme") - 1)
                                                  var Laenge = text.substring(text.indexOf("Aufnahme") + 15, text.indexOf("Die Weiter") - 2) + " (min/sek)"
                                              // Datei speichern
                                                  sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "ppc@dbrp-mueller.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                                                      fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [' + uid + ']}'), bodie: '{bodies: "", markSeen: false}', parse: true,
                                                  }, async function (result) { if (!result) { log("No result found!"); return; }
                                                  for (var i_index in result) { i = result[i_index]; var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                                                  for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                                                  //log(getAttr(j, 'filename'));
                                                  writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                                                      if(error) { log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                                                      } else { log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert'); }
                                                  // Datei kopieren mit anderem Filenamen
                                                      setTimeout(function() { Datei_kopieren("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                                                  // Datei wieder löschen
                                                      fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                                                          log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gelöscht.'); });
                                                      fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                                                          log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                                                  }, 10000);
                                                  // Datei per telegram versenden
                                                          vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                                                          log (vText);
                                                          //vText = "test";
                                                          sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                                                      }, 5000);
                                          } else {
                                              log ("Anrufbeantworter ist im Text nicht enthalten; Script wird abgebrochen.");
                                      on({id: "imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
                                          log("Auslöser Email imap hat sich geändert; UID= " + obj.state.val);
                                          weiter();
                                      weiter();
                                      Es wird eine Datei erzeugt; diese ist aber nicht abspielbar.
                                      Siehst du irgendeinen Fehler.
                                        @bahnuhr Wo genau nicht abspielbar? Telegram oder hast du diese Datei auf dein PC geladen und dort funktioniert es auch nicht?
                                        Gruß//Lucky
                                        • bahnuhr
                                          @lucky_esa
                                          anbei mal eine verkürzte Fassung:
                                          var uid = 23066;
                                              max: 20,
                                              //search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "dieter@dbrp-mueller.de"]]',
                                              search: '["ALL"]',
                                              fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": ['+uid+']}'),
                                              parse: true,
                                              if (!result) {
                                                  return;
                                                      writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename') + uid, JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                                          Datei wird erzeugt und gespeichert.
                                          Sie lässt sich aber nicht abspielen.
                                          Was hat sich da nur geändert ?
                                          Adapter, Fritzbox, Script (wo nur ?)
                                          Früher hat es geklappt.
                                          • bahnuhr
                                            beides
                                            kopiert auf win-PC
                                            Alle programme (mediaplayer, vlc, etc.) können die Datei nicht abspielen.
                                            Und in telegram klappt es auch nicht.
                                            408
                                            82470
