    4. ZWave Raspberry PI3 will nicht.
    • AlCalzone
      Meine Empfehlung: Lass die ganze Begleitsoftware weg und mach alles über den zwave-Adapter.
      • kmxak
        ok also einfach drauf stecken und adapter installieren?
        Finde die Bedienung etwas verwirrend muss ich mich nochmal reinarbeiten.
        oder ist die Anleitung noch aktuell?
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7276&lang=de
          @kmxak:
          oder ist die Anleitung noch aktuell? `
          :oops: :oops: Das ist nur ein Platzhalter :oops: :oops:
          ich hatte keine Hardware zum testen.
          Rainer
          • AlCalzone
            Ich hab hier und da mal eine Schritt für Schritt Anleitung gepostet, weil der Pi3 da etwas eigen ist. Gerade keine Zeit zum Suchen, aber mit meinem Namen, zwave und pi3 solltest du was finden.
            • kmxak
              am we setzte ich mich ja hab gerade noch hardware bestellt 8-)
              • AlCalzone
                Habe mal die Installationsanleitung auf den neuesten Stand gebracht. Hier ist der entsprechende Part:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zw … -gpio-uart
                • kmxak
                  so habe nun nochmal alles neu gemacht:
                  zwave.0 2017-11-15 17:20:57.753 info controller command feedback: state: "The command has completed successfully", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Completed"
                  zwave.0 2017-11-15 17:20:57.701 info controller command feedback: state: "The command was cancelled", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Canceled"
                  zwave.0 2017-11-15 17:20:57.697 info disabled inclusion mode
                  zwave.0 2017-11-15 17:20:27.684 info controller command feedback: state: "Controller is waiting for a user action (60s)", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Waiting"
                  zwave.0 2017-11-15 17:20:27.682 info controller command feedback: state: "The command is starting", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Starting"
                  zwave.0 2017-11-15 17:20:27.678 info Execute addNode
                  zwave.0 2017-11-15 17:20:24.764 info List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                  zwave.0 2017-11-15 17:18:42.443 info List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                  zwave.0 2017-11-15 17:18:30.375 info Scan completed
                  zwave.0 2017-11-15 17:18:30.372 info node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0147","product":"RaZberry Controller ZWave+","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller",
                  zwave.0 2017-11-15 17:18:30.361 info Update zwave.0.NODE1
                  zwave.0 2017-11-15 17:18:30.357 info Update zwave.0.NODE1
                  zwave.0 2017-11-15 17:18:30.351 info driver ready: homeid = 4146313904
                  zwave.0 2017-11-15 17:18:30.349 info scanning homeid=0xf723bab0...
                  zwave.0 2017-11-15 17:18:30.213 info device connected: OZW = 1.4.0
                  zwave.0 2017-11-15 17:18:30.065 info starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v6.11.4
                  zwave.0 2017-11-15 17:18:28.147 info terminating
                  >! Klicke nun auf Gerät hinzufügen. Er warten auf Benutzerinteraktion. Klicke auf den Anlernbutton vom Fibaro Wallplug und er erkennt die Benutzerinteraktion. irgendwann steht dann da es wurde Erfolgreich abgeschlossen. Das Gerät wird aber nicht erkannt.
                  MH nachdem ich einen anderen Sensor angelernt habe nimmt er auch den Wall Plug komisch aber es scheint erstmal zu gehen
                  • AlCalzone
                    @kmxak:
                    Das Gerät wird aber nicht erkannt. `
                    Manchmal musst du die Objektliste neu laden, damit die Geräte erscheinen. Oder warten.
                    • kmxak
                      Alles gemacht gehabt.. kann es sein das das irgendwas mit der reichweite zum zwave modul zutun hat?
                      Aus 10 Metern ging nix anzulernen 1 Meter daneben ging es dann. Das Gerät geht aber wenn angelernt nun weiter als 20 Meter von daher hat es wohl mit dem Empfang nix zutun.
                      • AlCalzone
                        Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Bei mir ging alles im Einbauzustand anzulernen, nur die Betätigung am Gerät musste ab und zu wiederholt werden damit sie erkannt wird.
                        • kmxak
                          Woher holt iobroker überhaupt die Daten welcher Sensor was kann?
                          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                          • AlCalzone
                            Aus der OpenZWave-Library, die mit dem Controller/USB-Stick kommuniziert. Die hat alle Infos.
                            iobroker.zwave <=> node-openzwave-shared <=> OpenZWave
                            • kmxak
                              Ok danke.
                              1742
