    3. Einsteigerfragen
    4. Bus Error
    Bus Error
      Thomas Braun Most Active @rupi619 last edited by
      @rupi619
      Absoluter Neuling und mit nodejs16 unterwegs?
      Das müsste bei 'absolut neu' aber die 18 sein.
      apt policy nodejs
      liefert?
      (Der Fehler liegt allerdings woanders...)
        Homoran Global Moderator Administrators @rupi619 last edited by
        @rupi619 sagte in Bus Error:
        nur einen "xxxxx bus error" Hat jemand eine Idee?
        Vielleicht hätte man eine Chance wenn man xxxx kennte
        noch besser wären natürlich mehr Infos
          rupi619 @Thomas Braun last edited by
          das System hab ich schon länger aufgesetzt aber ich bin froh wenn ich nichts updaten muss, weil ich das Problem schon mal hatte, dass beim updaten nichts mehr gegeangen ist 😄 habs mal versucht auf 18 upzudaten, aber hat nicht geklappt.
          iobroker@iobroker:~ $ apt policy nodejs
          nodejs:
            Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
            Version table:
               16.20.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
           *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            Thomas Braun Most Active @rupi619 last edited by Thomas Braun
            Falscher Ansatz, gaaaaaaaaanz falscher Ansatz.
            iob stop
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            Danach weiterschauen.
              @thomas-braun vielen vielen Dank. Jetzt klappt es wieder. Wie gesagt ich hab es schon mehrmals versucht upzudaten, aber leider ohne Erfolg. Ich bin jetzt auf folgendem Stand:
              Node.js: v16.20.2
              NPM: v8.19.4
              iobroker version: 4.0.23 (denke das ist der jscontroller)
              Admin.0:
              Verfügbare Version:
              6.12.0
              Installierte Version:
              6.3.5
              Dann würde ich jetzt mal alles updaten. Muss ich da die Reihenfolge beachten? Danke nochmal!
                @rupi619
                Mach es so:
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                iob update
                iob upgrade
                iob stop
                iob upgrade self
                iob start
                  @thomas-braun ok ich bin jetzt durch soweit. Vielen lieben Dank für die schnelle Unterstützung!
                    @rupi619
                    Und
                    iob diag
                    schaut nun wie aus?
                      und wo sind die Ausgaben?
                        @thomas-braun ah ich hätte nicht reinschauen sollen 😄 nodejs ist nicht richtig installiert heißt es:
                                                v.2023-10-10
                           Static hostname: iobroker
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        Installation:           native
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               arm64
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               true
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                        Nodejs-Installation:
                                                /usr/bin/node           v16.20.2
                                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                                /usr/bin/npx            8.19.4
                                                /usr/bin/corepack       0.17.0
                        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                        Please check
                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        for more information on how to fix these errors.
                        MEMORY:
                        Mem:            909M        537M         72M        0.0K        298M        307M
                        Swap:            99M         99M        0.0K
                        Total:          1.0G        637M         73M
                        Active iob-Instances:   7
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                admin                   6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                1203
                        States:                 956
                        Size of iob-Database:
                        5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        720K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          im Gegenteil!
                          X-Server: true
                          warum?
                            X-Server: true
                            Desktop ausschalten.
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            sudo systemctl isolate multi-user.target
                            Dann
                            iob nodejs-update
                              @homoran sagte in Bus Error:
                              warum?
                              Damit SWAP auch was zu tun hat...
                                                        v.2023-10-10
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               arm64
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Boot Target:            multi-user.target
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                        /usr/bin/node           v18.18.2
                                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                MEMORY:
                                Mem:            909M        486M         83M        0.0K        339M        359M
                                Swap:            99M         28M         71M
                                Total:          1.0G        514M        155M
                                                        admin                   6.12.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                1203
                                States:                 957
                                9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Gefällt es dir jetzt besser? 🙂
                                  @rupi619
                                  Das muss nicht mir besser gefallen, sondern deinem System.
                                    Swap: 99M 28M 71M
                                    ich gehe mal davon aus, dass das System gerade neu gestartet wurde.
                                    Trotzdem ist schon der SWAP angeknabbert.
                                      Bei 1GB RAM auch nicht weiter verwunderlich. Aber zumindest der Desktop-Krempel ist schon mal von der Gästeliste runter.
                                        @thomas-braun sagte in Bus Error:
                                        ist klar!
                                        sollte nur ein Hinweis sein, dass die Kiste immer noch auf Kante gestrickt ist.
                                        907
