    3. Einsteigerfragen
    4. Bus Error
    Bus Error
      rupi619 @Thomas Braun last edited by
      das System hab ich schon länger aufgesetzt aber ich bin froh wenn ich nichts updaten muss, weil ich das Problem schon mal hatte, dass beim updaten nichts mehr gegeangen ist 😄 habs mal versucht auf 18 upzudaten, aber hat nicht geklappt.
      iobroker@iobroker:~ $ apt policy nodejs
      nodejs:
        Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
        Version table:
           16.20.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        Thomas Braun Most Active @rupi619 last edited by Thomas Braun
        @rupi619 sagte in Bus Error:
        Falscher Ansatz, gaaaaaaaaanz falscher Ansatz.
        iob stop
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Danach weiterschauen.
          @thomas-braun vielen vielen Dank. Jetzt klappt es wieder. Wie gesagt ich hab es schon mehrmals versucht upzudaten, aber leider ohne Erfolg. Ich bin jetzt auf folgendem Stand:
          Node.js: v16.20.2
          NPM: v8.19.4
          iobroker version: 4.0.23 (denke das ist der jscontroller)
          Admin.0:
          Verfügbare Version:
          6.12.0
          Installierte Version:
          6.3.5
          Dann würde ich jetzt mal alles updaten. Muss ich da die Reihenfolge beachten? Danke nochmal!
            @rupi619
            Mach es so:
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
            iob update
            iob upgrade
            iob stop
            iob upgrade self
            iob start
              @thomas-braun ok ich bin jetzt durch soweit. Vielen lieben Dank für die schnelle Unterstützung!
                @rupi619
                Und
                iob diag
                schaut nun wie aus?
                  Homoran Global Moderator Administrators @rupi619 last edited by
                  und wo sind die Ausgaben?
                    @thomas-braun ah ich hätte nicht reinschauen sollen 😄 nodejs ist nicht richtig installiert heißt es:
                                            v.2023-10-10
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Installation:           native
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               arm64
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               true
                    Boot Target:            graphical.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                    Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/node           v16.20.2
                                            /usr/bin/npm            8.19.4
                                            /usr/bin/npx            8.19.4
                                            /usr/bin/corepack       0.17.0
                    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                    Please check
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    for more information on how to fix these errors.
                    MEMORY:
                    Mem:            909M        537M         72M        0.0K        298M        307M
                    Swap:            99M         99M        0.0K
                    Total:          1.0G        637M         73M
                    Active iob-Instances:   7
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                            admin                   6.12.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                1203
                    States:                 956
                    Size of iob-Database:
                    5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    720K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      im Gegenteil!
                      X-Server: true
                      warum?
                        X-Server: true
                        Desktop ausschalten.
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        sudo systemctl isolate multi-user.target
                        Dann
                        iob nodejs-update
                          @homoran sagte in Bus Error:
                          warum?
                          Damit SWAP auch was zu tun hat...
                                                    v.2023-10-10
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               arm64
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Boot Target:            multi-user.target
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                    /usr/bin/node           v18.18.2
                                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                            MEMORY:
                            Mem:            909M        486M         83M        0.0K        339M        359M
                            Swap:            99M         28M         71M
                            Total:          1.0G        514M        155M
                                                    admin                   6.12.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                1203
                            States:                 957
                            9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Gefällt es dir jetzt besser? 🙂
                              @rupi619
                              Das muss nicht mir besser gefallen, sondern deinem System.
                                Swap: 99M 28M 71M
                                ich gehe mal davon aus, dass das System gerade neu gestartet wurde.
                                Trotzdem ist schon der SWAP angeknabbert.
                                  Bei 1GB RAM auch nicht weiter verwunderlich. Aber zumindest der Desktop-Krempel ist schon mal von der Gästeliste runter.
                                    @thomas-braun sagte in Bus Error:
                                    ist klar!
                                    sollte nur ein Hinweis sein, dass die Kiste immer noch auf Kante gestrickt ist.
                                    908
