    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup
    • Duffy
      Duffy @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Duffy last edited by Marc Berg
        @duffy
        Wird etwas angezeigt, wenn du auf das rote Zeichen gehst?
        • Duffy
          @marc-berg
          Ja.
          • Marc Berg
            @duffy sagte in Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup:
            @marc-berg
            Ja.
            Dann die bestehende Datasource löschen und neu anlegen.
            EDIT: und vorher prüfen, ob der Name passt.
            • Duffy
              @marc-berg
              Du meinst als in Influxdb neu zusammenstellen und dann das Skript wieder in Grafana Dashboard einfügen?
              • Marc Berg
                @duffy
                Geh mal zuerst auf
                Vielleicht wird da auch noch die "richtige" angezeigt.
                • Duffy
                  Duffy @Marc Berg last edited by Duffy
                  @marc-berg
                  • Duffy
                    Duffy @Duffy last edited by Duffy
                    @Marc-Berg
                    Edit:
                    in Influxdb Explorer sieht es so aus:
                    • Marc Berg
                      Versuche mal den Eintrag z.B. auf "mixed" zu ändern, dann das Dashboard speichern und wieder zurück ändern+Speichern.
                      • Duffy
                        @marc-berg
                        Hat nichts gebracht. Nachdem ich von Mixed wieder zurück gesprungen bin auf influxdb musste ich das skript neu eingeben, es war verschwunden, aber es kommen trotzdem keine Kurven
                        • Marc Berg
                          @marc-berg
                          Dann lege eine NEUE Datasource an, mit anderem Namen und diese wählst du dann in der Query aus.
                          • Duffy
                            @marc-berg
                            Hab was gefunden!!!!!!!!!!
                            Zufällig natürlich.
                            Wenn ich in Grafan auf ein Dashboard gehe und dort auf Edit, dann im Skript rumklicke dann auf influxdb klicke erscheint plötzlich die Kurve und ich kann das Dashboard neu speichern, ohne etwas verändert zu haben.
                            Ich versuche das ketzt mal ob das überall so klappt und melde mich wieder.
                            Edit:
                            kurzes beispiel:
                            Klick ins skrip dann klick auf influxdb und die Kurve erscheint.
                            Jetzt nur noch speichern.
                            Hier kommt es sogar auf die Reihenfolge an erst influxdb dann skript geht nicht. auch nicht nur skript oder nur Influxdb. Es geht nur Skript dann Infludxdb.
                            Kann das ein Bug sein??
                            • Duffy
                              @Marc-Berg
                              Hallo Marc-Berg,
                              danke für deine Unterstützung, alle Dashboards werden wieder angezeigt.
                              Hatte echt schon selbstzweifel und zweifel an meiner Doku aber die ist jetzt um diesen Punkt ergänzt 🙂
                              Normal ist das aber vermutlich nicht.
                              VG Duffy und danke noch mal.
                                A Former User @Duffy last edited by A Former User
                                Erkennst du einen Fehler
                                Moin,
                                soweit mir das noch im Kopf ist, wenn man influxDB V2 mit FLUX nutzt, dann kommt bei user und Passwort nichts eingetragen, der Zugriff erfolgt nur über Org und Token
                                Edit
                                Nein, als Du das Backup erstellt hast, war die Verbindung Grafana - Datasource + Panel oder Dashboard eine andere, Grafana hat sich für die alte Konfiguration einen Schlüssel gemerkt, durch das Erstellen einer neuen Datasource, ist dieser Schlüssel unbrauchbar geworden.
                                VG
                                Bernd
                                P.S.: huch, da waren ja noch mehr Posts 🙂
                                VG
                                Bernd
                                • Duffy
                                  Duffy @Guest last edited by
                                  @dp20eic
                                  Das zu verstehen bin ich glaub schon wieder zu doof.
                                  Soll das heissen das meine ursprüngliche Grafana Version älter war als die aktuelle und deshalb die Backupdatei nicht voll funktionsfähig war?
                                  Wenn ja wie hätte ich das Problem das ich hatte umgehen können.
                                  Toll wenn die bei Grafana al Pfurz lang was ändern müssen. 😞
                                  Gruss Duffy
                                  Duffy ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Duffy
                                    @dp20eic
                                    Hängt das mit der Meldung zusammen wenn man sudo apt update macht?
                                    W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                      Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
                                      Nein, der da genannte key ist ein gpg-Key zur Signatur der Pakete.
                                      Sollte mit
                                      sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
                                      aber eh keine Rolle mehr spielen.
                                        Moin,
                                        wenn Du Dir das immer wieder selber einredest, dann glaubst Du das irgendwann auch, hör auf Dich immer selbst schlecht zu machen, dazu sind wir doch da 🙂 🙂 🙂
                                        Nein, Spaß bei Seite.
                                        Nein, das hat nichts mit den Versionen der Software zu tun!
                                        Sondern, wenn Du in Grafana etwas baust, ein Panel oder ein Dashboard, dann wird Grafana intern eine Nummer angelegt, hinter dieser Nummer, verbirgt sich dann alles, was zum Panel, Dashborad gehört, z. B.
                                        • welches Data Source, gehört zum Panel, Dashborad
                                        • welche Visualisierung hast Du im Panel, Dashborad
                                        Unter bullseye wurde aus diesen Informationen diese langen Nummern, die oben immer wieder auftauchten
                                        Als Du dann aber auf Bookworm angefangen hast alles neu zu machen, ich meine nicht die Grundinstallation, sondern z. B. die Data Source in Grafana neu anzulegen, ab da konnte Grafana diese alte Nummer, die noch im Panel, Dashboard steht, nicht mehr finden, denn das neue Data Source hat eine neue Nummer bekommen, auch wenn es gleich heißt.
                                        Deswegen musstest Du auch einmal auf Edit gehen, damit wurde die neue ID der Data Source gelesen und die Kurve ist wieder da.
                                        So jetzt wird es kompliziert, warum nutzt Grafana diese komischen langen IDs? Das hat was mit effizienter Verwaltung der Informationen zu tun, auch Grafana speichert alle Informationen in einer internen Datenbank und da ist es einfacher nach diesen IDs zu suchen als nach irgendwelchen Namen oder Bezeichnungen.
                                        Aber genug davon, ist nicht wirklich wichtig diese Interna von Grafana zu wissen 🙂
                                        Ich kann Dir nur noch ein Trick mit auf den Weg geben, Du kannst, wenn Du einen produktiven Stand eines Pannels oder Dashboards hast, diesen Stand einmal zu exportieren, ohne jegliche Bindung an ein Data Source und in einem json File zu speichern
                                        Dann wenn es mal wieder zu einem Problem kommt, einfach diese Panel, Dashboard importieren, dabei wirst Du gefragt zu welcher Datenbank/Data Source das Panel, Dashboard gehört und Du wählst dann einfach das passende aus der Liste aus, danach sollten alles korrekt angezeigt werden.
                                        So, für heute genug verwirrt 🙂
                                        VG
                                        Bernd
                                        • Duffy
                                          Duffy @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup:
                                          Danke Thomas, jetzt ist die Mledung weg 🙂
                                          • Duffy
                                            @dp20eic
                                            Danke Bernd,
                                            für heute ists genug aber morgen werde ich das mal versuchen.
                                            Vielen Dank für die Erklärung.
                                            Hätte ich es von Bullseye auf Bookworm anheben können wäre mir ein ganzer kaputter Sonntag erspart geblieben aber dank euer Hilfe wurde es zumindest mal keine Woche 🙂
                                            LG Duffy
                                            1942
