    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup
    • Duffy
      Duffy @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      Ja.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Duffy last edited by Marc Berg
        @duffy sagte in Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup:
        @marc-berg
        Ja.
        Dann die bestehende Datasource löschen und neu anlegen.
        EDIT: und vorher prüfen, ob der Name passt.
        • Duffy
          @marc-berg
          Du meinst als in Influxdb neu zusammenstellen und dann das Skript wieder in Grafana Dashboard einfügen?
          • Marc Berg
            @duffy
            Geh mal zuerst auf
            Vielleicht wird da auch noch die "richtige" angezeigt.
            • Duffy
              Duffy @Marc Berg last edited by Duffy
              @marc-berg
              • Duffy
                Duffy @Duffy last edited by Duffy
                @Marc-Berg
                Edit:
                in Influxdb Explorer sieht es so aus:
                • Marc Berg
                  Versuche mal den Eintrag z.B. auf "mixed" zu ändern, dann das Dashboard speichern und wieder zurück ändern+Speichern.
                  • Duffy
                    @marc-berg
                    Hat nichts gebracht. Nachdem ich von Mixed wieder zurück gesprungen bin auf influxdb musste ich das skript neu eingeben, es war verschwunden, aber es kommen trotzdem keine Kurven
                    • Marc Berg
                      @marc-berg
                      Dann lege eine NEUE Datasource an, mit anderem Namen und diese wählst du dann in der Query aus.
                      • Duffy
                        @marc-berg
                        Hab was gefunden!!!!!!!!!!
                        Zufällig natürlich.
                        Wenn ich in Grafan auf ein Dashboard gehe und dort auf Edit, dann im Skript rumklicke dann auf influxdb klicke erscheint plötzlich die Kurve und ich kann das Dashboard neu speichern, ohne etwas verändert zu haben.
                        Ich versuche das ketzt mal ob das überall so klappt und melde mich wieder.
                        Edit:
                        kurzes beispiel:
                        Klick ins skrip dann klick auf influxdb und die Kurve erscheint.
                        Jetzt nur noch speichern.
                        Hier kommt es sogar auf die Reihenfolge an erst influxdb dann skript geht nicht. auch nicht nur skript oder nur Influxdb. Es geht nur Skript dann Infludxdb.
                        Kann das ein Bug sein??
                        • Duffy
                          @Marc-Berg
                          Hallo Marc-Berg,
                          danke für deine Unterstützung, alle Dashboards werden wieder angezeigt.
                          Hatte echt schon selbstzweifel und zweifel an meiner Doku aber die ist jetzt um diesen Punkt ergänzt 🙂
                          Normal ist das aber vermutlich nicht.
                          VG Duffy und danke noch mal.
                            A Former User @Duffy last edited by A Former User
                            Erkennst du einen Fehler
                            Moin,
                            soweit mir das noch im Kopf ist, wenn man influxDB V2 mit FLUX nutzt, dann kommt bei user und Passwort nichts eingetragen, der Zugriff erfolgt nur über Org und Token
                            Edit
                            Nein, als Du das Backup erstellt hast, war die Verbindung Grafana - Datasource + Panel oder Dashboard eine andere, Grafana hat sich für die alte Konfiguration einen Schlüssel gemerkt, durch das Erstellen einer neuen Datasource, ist dieser Schlüssel unbrauchbar geworden.
                            VG
                            Bernd
                            P.S.: huch, da waren ja noch mehr Posts 🙂
                            VG
                            Bernd
                            • Duffy
                              Duffy @Guest last edited by
                              @dp20eic
                              Das zu verstehen bin ich glaub schon wieder zu doof.
                              Soll das heissen das meine ursprüngliche Grafana Version älter war als die aktuelle und deshalb die Backupdatei nicht voll funktionsfähig war?
                              Wenn ja wie hätte ich das Problem das ich hatte umgehen können.
                              Toll wenn die bei Grafana al Pfurz lang was ändern müssen. 😞
                              Gruss Duffy
                              Duffy ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Duffy
                                @dp20eic
                                Hängt das mit der Meldung zusammen wenn man sudo apt update macht?
                                W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                  Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
                                  Nein, der da genannte key ist ein gpg-Key zur Signatur der Pakete.
                                  Sollte mit
                                  sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
                                  aber eh keine Rolle mehr spielen.
                                    Moin,
                                    wenn Du Dir das immer wieder selber einredest, dann glaubst Du das irgendwann auch, hör auf Dich immer selbst schlecht zu machen, dazu sind wir doch da 🙂 🙂 🙂
                                    Nein, Spaß bei Seite.
                                    Nein, das hat nichts mit den Versionen der Software zu tun!
                                    Sondern, wenn Du in Grafana etwas baust, ein Panel oder ein Dashboard, dann wird Grafana intern eine Nummer angelegt, hinter dieser Nummer, verbirgt sich dann alles, was zum Panel, Dashborad gehört, z. B.
                                    • welches Data Source, gehört zum Panel, Dashborad
                                    • welche Visualisierung hast Du im Panel, Dashborad
                                    Unter bullseye wurde aus diesen Informationen diese langen Nummern, die oben immer wieder auftauchten
                                    Als Du dann aber auf Bookworm angefangen hast alles neu zu machen, ich meine nicht die Grundinstallation, sondern z. B. die Data Source in Grafana neu anzulegen, ab da konnte Grafana diese alte Nummer, die noch im Panel, Dashboard steht, nicht mehr finden, denn das neue Data Source hat eine neue Nummer bekommen, auch wenn es gleich heißt.
                                    Deswegen musstest Du auch einmal auf Edit gehen, damit wurde die neue ID der Data Source gelesen und die Kurve ist wieder da.
                                    So jetzt wird es kompliziert, warum nutzt Grafana diese komischen langen IDs? Das hat was mit effizienter Verwaltung der Informationen zu tun, auch Grafana speichert alle Informationen in einer internen Datenbank und da ist es einfacher nach diesen IDs zu suchen als nach irgendwelchen Namen oder Bezeichnungen.
                                    Aber genug davon, ist nicht wirklich wichtig diese Interna von Grafana zu wissen 🙂
                                    Ich kann Dir nur noch ein Trick mit auf den Weg geben, Du kannst, wenn Du einen produktiven Stand eines Pannels oder Dashboards hast, diesen Stand einmal zu exportieren, ohne jegliche Bindung an ein Data Source und in einem json File zu speichern
                                    Dann wenn es mal wieder zu einem Problem kommt, einfach diese Panel, Dashboard importieren, dabei wirst Du gefragt zu welcher Datenbank/Data Source das Panel, Dashboard gehört und Du wählst dann einfach das passende aus der Liste aus, danach sollten alles korrekt angezeigt werden.
                                    So, für heute genug verwirrt 🙂
                                    VG
                                    Bernd
                                    • Duffy
                                      Duffy @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun sagte in Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup:
                                      Danke Thomas, jetzt ist die Mledung weg 🙂
                                      • Duffy
                                        @dp20eic
                                        Danke Bernd,
                                        für heute ists genug aber morgen werde ich das mal versuchen.
                                        Vielen Dank für die Erklärung.
                                        Hätte ich es von Bullseye auf Bookworm anheben können wäre mir ein ganzer kaputter Sonntag erspart geblieben aber dank euer Hilfe wurde es zumindest mal keine Woche 🙂
                                        LG Duffy
                                          Da sehe ich keine Verbindung. Weil es keine gibt vielleicht...
                                            A Former User @Thomas Braun last edited by
                                            Moin,
                                            ich interpretiere das jetzt mal so, dass es bis vor kurzem für die RasPIs noch kein Bookworm gab und halt oft ein 32 Bit Debian Linux auf den Kistchen lief, welches man nicht auf ein 64 Bit Debian Linux migrieren kann, denn das geht nur, indem man eine Neuinstallation macht.
                                            Ob der liebe @Duffy jetzt ohne Neuinstallation ausgekommen wäre, kann ich nicht sagen, da ich mir nicht alle Konstellationen der User merke 😉
                                            Ups, sehe gerade im ersten Post, dass es ja noch ein Buster war, dann eine Migration über zwei Releases, nein, lieber nicht, schon gar nicht, wenn da der Linux Skill nicht absolut vorhanden ist.
                                            VG
                                            Bernd
                                            1942
