    3. Einsteigerfragen
    4. Bus Error
    Bus Error
      rupi619 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun vielen vielen Dank. Jetzt klappt es wieder. Wie gesagt ich hab es schon mehrmals versucht upzudaten, aber leider ohne Erfolg. Ich bin jetzt auf folgendem Stand:
      Node.js: v16.20.2
      NPM: v8.19.4
      iobroker version: 4.0.23 (denke das ist der jscontroller)
      Admin.0:
      Verfügbare Version:
      6.12.0
      Installierte Version:
      6.3.5
      Dann würde ich jetzt mal alles updaten. Muss ich da die Reihenfolge beachten? Danke nochmal!
        Thomas Braun Most Active @rupi619 last edited by Thomas Braun
        @rupi619
        Mach es so:
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        iob update
        iob upgrade
        iob stop
        iob upgrade self
        iob start
          @thomas-braun ok ich bin jetzt durch soweit. Vielen lieben Dank für die schnelle Unterstützung!
            @rupi619
            Und
            iob diag
            schaut nun wie aus?
              Homoran Global Moderator Administrators @rupi619 last edited by
              @rupi619 sagte in Bus Error:
              und wo sind die Ausgaben?
                @thomas-braun ah ich hätte nicht reinschauen sollen 😄 nodejs ist nicht richtig installiert heißt es:
                                        v.2023-10-10
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Installation:           native
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               arm64
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                X-Server:               true
                Boot Target:            graphical.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/node           v16.20.2
                                        /usr/bin/npm            8.19.4
                                        /usr/bin/npx            8.19.4
                                        /usr/bin/corepack       0.17.0
                Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                Please check
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                for more information on how to fix these errors.
                MEMORY:
                Mem:            909M        537M         72M        0.0K        298M        307M
                Swap:            99M         99M        0.0K
                Total:          1.0G        637M         73M
                Active iob-Instances:   7
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                1203
                States:                 956
                Size of iob-Database:
                5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                720K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  im Gegenteil!
                  X-Server: true
                  warum?
                    X-Server: true
                    Desktop ausschalten.
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                    sudo systemctl isolate multi-user.target
                    Dann
                    iob nodejs-update
                      @homoran sagte in Bus Error:
                      warum?
                      Damit SWAP auch was zu tun hat...
                                                v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               arm64
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            multi-user.target
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                /usr/bin/node           v18.18.2
                                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                                /usr/bin/corepack       0.19.0
                        MEMORY:
                        Mem:            909M        486M         83M        0.0K        339M        359M
                        Swap:            99M         28M         71M
                        Total:          1.0G        514M        155M
                                                admin                   6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                1203
                        States:                 957
                        9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Gefällt es dir jetzt besser? 🙂
                          @rupi619
                          Das muss nicht mir besser gefallen, sondern deinem System.
                            Swap: 99M 28M 71M
                            ich gehe mal davon aus, dass das System gerade neu gestartet wurde.
                            Trotzdem ist schon der SWAP angeknabbert.
                              Bei 1GB RAM auch nicht weiter verwunderlich. Aber zumindest der Desktop-Krempel ist schon mal von der Gästeliste runter.
                                @thomas-braun sagte in Bus Error:
                                ist klar!
                                sollte nur ein Hinweis sein, dass die Kiste immer noch auf Kante gestrickt ist.
                                907
