    4. (ERLEDIGT!) TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU
      Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU am Anschlag:
      werden die Common und global Skripte einfach vor jedes Skript kopiert.
      doch nicht common!
        GombersIOB @OliverIO last edited by
        @oliverio said in TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU am Anschlag:
        Ja, die Iobroker Skripte müssen neu gestartet werden.
        Dann liegt aber der Performance schlucker nicht im kompilieren sondern an den Aktivitäten der Skripte selbst und bei jedem Neustart one Änderung oder nicht, geht die Performance weg.
        Aber die Scripte machen doch in der Regel nichts beim Neustart. Meine haben eigentlich alle einen Trigger, die laufen nicht einfach so los.
        Soweit ich es verstanden habe, werden die Common und global Skripte einfach vor jedes Skript kopiert.
        Die "Common"-Scripte sind ja die laufenden Scripte. Es werden, wie ich hier lerne die "Global"-Scripte vor jedes Common-Script kopiert.
          Homoran Global Moderator Administrators @GombersIOB last edited by
          @gombersiob sagte in TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU am Anschlag:
          doch! sie weden kompiliert
            auch vor alle Skripte, die im Wurzelverzeichnis liegen
              paul53 @Homoran last edited by paul53
              @homoran sagte: auch vor alle Skripte, die im Wurzelverzeichnis liegen
              ... oder in jeder anderen Gruppe als "global".
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                @homoran sagte in TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU am Anschlag:
                Aber nur wenn es Änderungen gibt...
                Ansonsten wird die Version aus dem Cache genutzt.
                  paul53 @Armilar last edited by
                  @armilar sagte: Ansonsten wird die Version aus dem Cache genutzt.
                  Das betrifft anscheinend den Precompiler TypeScript --> Javascript.
                  Skripte werden bei jedem Neustart kompiliert, da beim Stoppen der RAM freigegeben wurde.
                  U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • U
                    uwe72 @paul53 last edited by uwe72
                    Ich habe aus ca. 40 (kleineren) Common-Scripte ca. 25 (größere) gemacht und von 8 global Scripten auf 5 reduziert.
                    Ich laufe nun zumindest nicht mehr in das CPU-Problem rein. Das Speichern nach dem Ändern eines Global-Script dauert nun ca. 5 Minuten.
                    Übrigens, das Ändern von Common-Scripten ist nie ein Problem, auch vor der "Optimierung" nicht.
                    • U
                      uwe72 @uwe72 last edited by uwe72
                      Generell mache ich sehr viel mit Scripten und stoße aktuell an Grenzen mit den Rahmenbedingungen:
                      • TypeScript
                      • ca. 40 common-Scripte
                      • ca. 5-8 global-Scripte (mit teilweise bis zu 3000 Zeilen Code)
                      Ich spiele in einer anderen ioBroker-Umgebung mit dem Thema "messageTo" herum mit dem Ziel ganz auf global-Scripte verzichten zu können.
                      Ist ein wenig ein konstruiertes Beispiel, aber ganze Klassen(-inhalte) bekommt man nicht verschickt, oder? Sondern vermutlich nur "primitive" Datentypen oder vermutlich json?
                      export class TestPosition {
                          private threeQuarter:   number;
                          private half:         number;
                          private oneQuarter:     number;
                          constructor(threeQuarter: number, half: number, oneQuarter: number) {
                              this.threeQuarter = threeQuarter;
                              this.half = half;
                              this.oneQuarter = oneQuarter;
                          public getThreeQuarter() : number {
                              return this.threeQuarter;
                          public getHalf() : number {
                              return this.half;
                          public getOneQuarter() : number {
                              return this.oneQuarter;
                      //var data = "uwe";
                      var data = new TestPosition(10,20,30);
                      messageTo({ instance: 'javascript.0', script: 'script.js.common.Test2', message: 'message1' }, data, {timeout: 1000}, result =>
                          console.log(JSON.stringify(result)));
                      //@ts-expect-error
                      onMessage('message1', (data, callback) => {
                          console.log(`UWE !!! Received data: ${data}`); callback({ result: Date.now() });
                          var my = data.getThreeQuarter();
                          log("YIPIEEEEEEEEEEEEEEEEEE: " + my);
                      Error in callback: TypeError: data.getThreeQuarter is not a function
                      paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        paul53 @uwe72 last edited by
                        @uwe72 sagte: ca. 5-8 global-Scripte (mit teilweise bis zu 3000 Zeilen Code)
                        Das ist eindeutig viel zu viel. Dafür sind "globale" Skripte nicht vorgesehen.
                        So viele häufig verwendete eigene Funktionen?
                        • U
                          Bitte löschen.
                            @uwe72
                            Ist die Struktur der ioBroker-Objekte inkl. Aufzählungen so schlecht, dass man eigene globale Datenstrukturen benötigt?
                              ticaki @uwe72 last edited by
                              @uwe72
                              Hab das da zwar noch nicht probiert, aber als ich das mit Funktionen ausprobiert habe, hat es nicht funktioniert. Dann wird es IMHO wohl auch nicht mit Klassen gehen.
                              • U
                                @paul53 Hab das Beispiel noch ausgetauscht. Es ist nicht nur Datenstruktur, sondern auch viel Logik für generische Anwendungszwecke. Z.B. generische Alexasteuerung über IOT-Adapter, d.h. man gibt nur Alexanamen an und alles andere funktioniert automatisch (Registrierung der Datenpunkte im iot-Adapter, Lampen ein/aus,...).
                                Kann dennoch drüber nachdenken wie ich es schaffe, das aus dem global-Bereich rauszubekommen, zumindest große Teile davon nach common zu verschieben.
                                Ob, man mein Beispiel nun gut oder schlecht findet, wollte ich nur darauf hinweisen, dass ich eben mit den Rahmenbedingungen an Grenzen stoße.
                                Vielleicht stoßen andere mit "sinnvollen" Anwendungszwecken eben auch mal an diese Grenzen.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @uwe72 last edited by
                                  @uwe72 sagte in TypeScript, viele common/global Scripte --> CPU am Anschlag:
                                  ist jetzt nicht die Frage.
                                  Aber im Prinzip scheinst du ganze Programmteile von ioBroker mit eigenen Funktionen überstülpen zu wollen.
                                  • U
                                    uwe72 @Homoran last edited by
                                    @homoran Alles gut 😉
                                    • U
                                      uwe72 @OliverIO last edited by uwe72
                                      @oliverio habe deinen Hinweis mal ein wenig verfolgt. Habe es prinzipiell auch hinbekommen ein eigenes Modul auf https://www.npmjs.com/ anzulegen. Dieses Modul habe ich dann in ioBroker der Instanz hinzugefügt und konnte auch auf die Inhalte des Moduls innerhalb der ioBroker Scripte zugreifen. War allerdings alles mit JavaScript.
                                      Was ich gerade gar nicht hinkriege ist, das Ganze noch mit Typescript zu machen. Müsste dies grundsätzlich funktionieren?
                                      • OliverIO
                                        @uwe72
                                        Ah ok, sogar auf NPM publiziert
                                        NPM hat auch die Möglichkeit, Pakete einfach auf der Festplatte über Dateipfad zu referenzieren. Das meinte ich eigentlich.
                                        Klar geht das auch mit Typescript.
                                        Aber du weißt, dass Typescript nativ nicht ausgeführt wird, sondern vorher erst nach Javascript transpiliert werden muss.
                                        Dazu werden im Paket entsprechende Tools installiert, die das dann voll automatisch machen.
                                        Es gibt ja einige Adapter, die in Typescript erstellt worden sind. Da kannst du mal schauen.
                                        U 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • U
                                          @oliverio Über NPM Publizierung und per JS habe ich es mal hinbekommen:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/70069/einfügen-von-js-klassen-aus-eigenem-npm-modul/13
                                          Werde es aber noch versuchen ohne Publizierung und mit TS. Ja ich weiß, dass zur Laufzeit nur JS verwendet wird. Ich weiß auch, dass Du es so meintest, dass man die Module lokal ablegt, ohne Publizierung.
                                          • U
                                            @oliverio Mittlerweile funktioniert es ohne über NPM zu publizieren und auch mit TypeScript.
                                            Ein externes .ts (liegt in einem Verzeichnis innerhalb iobroker) wird zu .js "kompiliert" (fehlt gerade der Fachbegriff) und im iobroker-TS-Script über require eingebunden.
                                            Was noch nicht funktioniert ist, wenn im externen Script "Dinge" wir sendTo() verwendet werden. Dieses wird dann in iobroker angemeckert, da unbekannt.
                                            Hast Du dazu noch eine Idee?
                                            Gerne im Thread, ganz unten:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/70069/einfügen-von-js-klassen-aus-eigenem-npm-modul/47
                                            55
                                            6015
