    3. Off Topic
    4. Alternative motioneye
      arteck Developer Most Active @chucky666 last edited by
      @chucky666 echt
      https://www.ispyconnect.com/userguide-agent-api.aspx
      • chucky666
        chucky666 @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius danke
          mike2712 @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius sagte in Alternative motioneye:
          @draexler sagte in Alternative motioneye:
          was ihr so als Alternative verwendet?
          Ich bin erst vor kurzem von 'MotionEye' auf 'Agent DVR' (auch als 'iSpy' bekannt) umgestiegen. Mich hat auch gestört, dass es keine Weiterentwicklung von 'MotionEye' gibt und auch, dass man keinen Ton in den Aufnahmen hat.
          'Agent DVR' ist vielleicht etwas komplizierter zu konfigurieren, bietet aber ungleich mehr Möglichkeiten. Die Installation hat eine Weile gedauert weil die Einrichtung von FFmpeg sehr zeitaufwändig war.
          Ich habe jetzt auch etliche Programme durch, jetzt Agent DVR, alle Kameras sind eingerichtet,
          aber wie komme ich jetzt an die Streaming URL um es in VIS oder anderen Browsern darzustellen, ausserhalb von AgentDVR? Ich habe sämtliche Anleitungen durch, ich sehe glaube ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
            A Former User @mike2712 last edited by
            @mike2712 sagte in Alternative motioneye:
            Moin,
            ein paar Posts zurück, da hat @arteck das hier gepostet https://www.ispyconnect.com/userguide-agent-api.aspx
            Und
            Du meinst das Kamerabild? Das bekommst du über einen Link (z.B. http://192.168.1.107:8090/video.mjpg?oids=5).
            Das sieht mir wie der dritte/vierte Eintrag aus dem API Guid von oben aus.
            VG
            Bernd
            M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              mike2712 @Guest last edited by
              @dp20eic Supi, danke, jetzt sehe ich den Wald 🙂
              • chucky666
                chucky666 @draexler last edited by
                vom bedienen finde ich Agent besser . welche VM habt ihr in Proxmox , im moment läuft der prozessor auf 50% .
                oder welche einstellung redurziert die leistung ?
                danke für die anderen infos
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @chucky666 last edited by
                  @chucky666 sagte in Alternative motioneye:
                  Ich habe einen LXC-Container und einen Intel Celeron J3455 der für 4 Cams im Schnitt 13%
                  CPU benötigt. (Beim Übertragen eines Videostreams etwas mehr.)
                  Auflösung, Qualität und Bildwiederholrate. Eventuell noch den Encoder.
                  • D3ltoroxp
                    D3ltoroxp @Dr. Bakterius last edited by
                    @dr-bakterius So hab mir das jetzt auch mal installiert. Man kommt schnell rein was das Kamera anlegen, angeht. Habe mal 2 angelegt und sehe auch den Feed. Wie bekomme ich jetzt das ganze aber auch in der VIS angezeigt.
                    Finde hier keinen Link den ich verwenden kann. Hatte das sonst über Motioneye gemacht und wenns klingelt die Feeds auf dem Tablet gesehen.
                    Dr. Bakterius ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @D3ltoroxp last edited by
                      @d3ltoroxp sagte in Alternative motioneye:
                      Link zum Feed: http://[IP von Agent DVR]:8090/video.mjpg?oids=[ID der Kamera]
                      D3ltoroxp Wintermute M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @D3ltoroxp last edited by
                        Moin,
                        hier mal der Link zur API ⇒ https://ispysoftware.github.io/Agent_API/
                        VG
                        Bernd
                        • D3ltoroxp
                          @dr-bakterius said in Alternative motioneye:
                          ID der Kamera, 1,2,3 usw ? Oder wo finde ich die ?
                          • Dr. Bakterius
                            Ja, ist eine Nummer. Findest du, wenn du bei der Kamera mit Rechtsklick auf Bearbeiten gehst. Dann steht links oben vor dem Kameranamen die ID.
                            • Wintermute
                              Wintermute @Dr. Bakterius last edited by Wintermute
                              Ich bin offenbar zu doof, iSpy richtig einzurichten. Meine Kameras sind drin, Bewegungserkennung, FTP-Upload etc.pp funktioniert auch. Aber die API-Steuerung kriege ich nicht hin. Egal, was ich steuern will, die Rückmeldung ist jedesmal
                              {"server":"iSpy","error":"Authentication failed","errorType":"authentication"}
                              OK, die Fehlermeldung ist eigentlich selbsterklärend. Aber wo gebe ich welche Authentisierungsdaten ein? Und woher bekomme ich die? Muss ich als Schnorrer (aka Free-User) auch einen Account by ispyconnect anlegen, um lokal zugreifen zu können - was ich bei den Kernfunktionen ja offenbar nicht muss?
                                A Former User @Wintermute last edited by
                                @wintermute sagte in Alternative motioneye:
                                Moin,
                                mit dieser Fehlermeldung finde ich das bei Reddit, da hat der User seinen Fehler gefunden, er musste die Lokale IP zu den Access Setings hinzufügen, nicht zum WEB Service, aber siehe selbst ⇒ https://www.reddit.com/r/ispyconnect/comments/11ajog2/ispy_config_lost_unable_to_connect_to_local_ispy/?rdt=44842
                                Wenn dann, den von mir weiter oben genannten Link einmal im Browser Deiner Wahl, auf/von dem Rechner öffnen, sodass Du mit `http://localhost:8090 auf Deine Installation kommst.
                                Dann kannst Du alle API aufrufe Lokal innerhalb Deiner Installation testen, da sollte Dir auch der fertige Aufruf angezeigt werden.
                                VG
                                Bernd
                                Wintermute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Wintermute
                                  Wintermute @Guest last edited by
                                  @dp20eic Danke, genau das war es offenbar. Jetzt funktionieren die API-Zugriffe 😊
                                  • Wintermute
                                    Wintermute last edited by Wintermute
                                    OK, Ergänzung:
                                    Es funktioniert, aber bestenfalls teilweise 😞
                                    Kommandos wie localhost:8090/video.mjpg?oid=1,2,3,4&size=1920x1080 oder localhost:8090/alloff funktionieren, aber Kommandos wie localhost:8090/command/recordOnDetectOn?oid=2&ot=2 werden nicht ausgeführt und nur mit einem "iSpy server is running" quittiert.
                                    ? Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      &ot=2
                                      Moin,
                                      was passiert, wenn Du ot=1 setzt, ich habe jetzt nicht geschaut was1 oder 2 bedeutet!
                                      VG
                                      Bernd
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @Wintermute last edited by
                                        @wintermute Also ich steuere meine Kameras per MQTT. Um die Motiondetection zu starten, setze ich über den commands-Datenpunkt folgenden Befehl ab: cmd=switchDetector&oid=1&ot=2&on=true. ot=1 ist, soweit ich weiß, für den Ton, 2 für Bild.
                                        • David G.
                                          David G. last edited by
                                          Ich hab mir auch gerade mal mit den Proxmox Helper Scripts einen CT mit Agent Dvr aufgesetzt.
                                          Habe mich wirklich schnell zurecht gefunden und eine Kamera eingerichtet.
                                          Motiondetektion, MQTT etc haben sofort gut geklappt.
                                          Der Rechner braucht jetzt ca. 1 Watt mehr.
                                          P. S.
                                          Nehmt ja nicht die deutsche Übersetzung 🤣
                                          Egal wie schlecht euer Englisch ist, ihr versteht auf Englisch mehr wie auf Deutsch 🤪
                                          "Disable" ist Zb mit "Behindert" übersetzt.
                                          Da muss man erstmal drauf kommen ^^.
                                            Matt77CHE @Dr. Bakterius last edited by
                                            @dr-bakterius
                                            Guten Morgen
                                            ich habe mich dem AgentDVR auch einmal als Alternative zu MotionEye angenommen;
                                            Der Link zum Feed funktioniert, nur habe ich etwas Mühe mit der Qualität des Feeds (Auflösung). - Diese ist sehr gering bei mir. Bei den Adjustments in der KAmera habe ich eine Auflösung von 1280X720 eingestellt; der Feed hat jedoch geschätzt eine Auflösung von -keine Ahnung 200x200 oder so...
                                            Kann man die Auflösung vom Feed auch irgendwo einstellen? - Habe bei den Kamera-Settings irgendwie nichts gefunden....
                                            Grusss
                                            Matt
                                            David G. Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            90
                                            26267
