    4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
      liv-in-sky @PatrickFro last edited by
      @patrickfro ja - das sieht nicht übersichtlich aus - hast du schon viel im orginalscript geändert ?
      ich muss es mir nochmal ansehen, da ich eigentlich dachte, es können nur 3 einträge pro zeile angezeigt werden - richtig zeit habe ich erst am WE . ich kuck mal
        @patrickfro
        hast du eigentlich viele längere einträge, dann müßten wir vielleicht immer nur eine zeile pro eintrag erstellen
          liv-in-sky @PatrickFro last edited by liv-in-sky
          @patrickfro
          nur kurz:
          die function telegrammSend damit austauschen (einfach ganzes script in der function ersetzen - copy paste), wenn du nur eine zeile pro eingabepunkt haben willst:
          let ArrSend=[];
          let ArrSendInner=[];
          let ArrSendInner2=[];
          let ArrSendInnerDel=[]
          for(let i=0;i<theAlarmJson.length;i++){
            ArrSendInner=[]
           // if (i<3) ArrSendInner.push({
                     ArrSendInner.push({
                               "text":theAlarmJson[i].text.substring(0, 48),
                               "callback_data": 'delOverTelegram.'+theAlarmJson[i].text.substring(0, 48)}    )
                     ArrSend.push(ArrSendInner) ;
          if (theAlarmJson.length>0) ArrSendInnerDel.push({
                               "text":"DeleteAllPosts-Its !",
                               "callback_data": 'delAllOverTelegram.'
          //log(JSON.stringify(ArrSendInner))
          //ArrSend.push(ArrSendInner)
          if(ArrSendInner2.length>0 ) ArrSend.push(ArrSendInner2)
          if (theAlarmJson.length>0) ArrSend.push(ArrSendInnerDel)
          //log("Länge: "+ArrSend[0].length)
          ArrSend.length==0 ? refreshed=" PostIt empty" : refreshed="refreshed PostIt";
          for(let a=0;a<anzahlBots.length;a++) {
           sendTo('telegram.'+anzahlBots[a], {
            text: refreshed ,
            parse_mode:"Markdown",
            reply_markup: {
                inline_keyboard: ArrSend,
                resize_keyboard:      false,
                one_time_keyboard:    false,
                disable_notification: false,
                remove_Keyboard:      true
          return "PostIt gesendet";
          das hier, wenn du 2 eingaben pro zeile willst:
          let ArrSend=[];
            ArrSendInner=[]
               if (i%2==0 && i+1<theAlarmJson.length) {log(i+" gerade")
                     ArrSendInner.push({
                               "callback_data": 'delOverTelegram.'+theAlarmJson[i].text.substring(0, 48)},
                               "text":theAlarmJson[i+1].text.substring(0, 48),
                               "callback_data": 'delOverTelegram.'+theAlarmJson[i+1].text.substring(0, 48)}
                     ArrSend.push(ArrSendInner) ;}
               else{
                   if (i%2==0 && i+1==theAlarmJson.length){
                      ArrSendInner=[]
                      ArrSendInner.push({
                               "callback_data": 'delOverTelegram.'+theAlarmJson[i].text.substring(0, 48)})
                      ArrSend.push(ArrSendInner)}
            text: refreshed ,
            reply_markup: {
          ps: die eingabelänge pro item ist 48 zeichen - das ist durch telegram begrenzt - weil ich ja für die anzeige ein inline-keyboard verwende
          um zu verhindern, das es zu einem fehler kommt, bei längerer eingabe, müßtest du folgendes machen: an 2 stellen im blockly
          ich werde wohl noch die 3er anzeige auf vordermann bringen, da war ein fehler drin - ich habe nicht mit mehr als 6 einträgen gerechnet, da sonst eine flut an postit's über meiner vis liegen würde 🙂
            PatrickFro @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Vielen 1000 Dank! Ich habe es nun umsetzen können in beiden Scripten. Nun wird Madame zufrieden sein 😉
              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
              ich habe eine neue version des scriptes gemacht. grund:
              • das eingeben eines postits in telegram sollte besser werden
              • die mehrfache nutzung von bots nervte etwas
              • ich wollte nicht dauernd scrollen, um die aktuelle postit liste in telegram zu sehen
              zu beachten:
              • beim ersten starten und installieren des neuen scriptes, kann es zu fehlermeldungen kommen - einfach script nochmal abschalten und einschalten
              • einen bot definieren - muss auch im setting des blockly's angegeben werden - diesen bot am besten nicht für andere nachrichten benutzen, damit die postits immer an erster stelle stehen
              • falls man die datenpunkte an einer anderen stelle haben möchte, einfach das blockly exportieren, in einem editor (z.b. notepad++) importieren, mit suche und ersetzen den datenpunktepfad angleichen, script wieder importieren - ((um dieses script zu testen und das alte weiterhin benutzen zu können, kann man dies auch gut gebrauchen))
              wie sieht das ganze jetzt aus:
              -mit Farbe anlegen!
              einen Eintrag löschen!
              alles Löschen!
              alles erneuern
              über VIS bzw. Nutung der Datenpunkte!
              das script (mit chrome, edge kopieren und in die scripte kopiernen!):
              postit-blockly-neu.txt
                spike2 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Schönes Script, Danke dafür 🙂
                Kann ich das Botmenü mit einem Command über Telegram wieder aufrufen?
                Konnte irgendwie kein Befehl im Script erkennen, oder ich habe Tomaten auf den Augen 😁
                Im alten Script konnte man über den Command "postit ..." einen neuen Eintrag erstellen, das ist vermutlich geplant ausschließlich über das Menü oder der VIS zu erstellen, richtig ?
                  liv-in-sky @spike2 last edited by liv-in-sky
                  @spike2 richtig - dateneingabe nur noch über menü
                  du kannst in telegram zuerst chatverlauf löschen lassen und dann gibst du unten einfach "refresh" ein- dann sollte sich wieder alles aufbauen
                    @liv-in-sky
                    mit "refresh" klappt das wunderbar, Dankeschön 🙂👍
                    Komischerweise hatte ich das schonmal die Tage probiert, hat aber nicht geklappt vielleicht war die Autokorrektur am Eingabegerät schuld oder der Anfangsbuchstabe war groß geschrieben 😉
                      @spike2 du kannst dein script ja angleichen und einen neues keyword vergeben 🙂
                      • renew
                      • mach neu
                        @liv-in-sky ich habe es herkömmlich "Notiz" genannt 🙂
                        Was nur noch ganz nice wäre, wenn bei einer neuen Notiz das Menü aktualisiert wird oder über Telegram eine Benachrichtigung ausgegeben wird (quasi als Bestätigung das die Notiz auch geschrieben wurde).
                          @spike2 die Bestätigung ist der Neuaufbau in Telegramm
                          Dort wird nämlich das Json übertragen, wie es jetzt aussieht
                          So erkennt man, ob die Eingabe erfolgreich war, erscheint das neue postit in Telegramm, ist alles OK
                            @spike2 sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                            Das Menü muss aktualisiert werden, ist das nicht bei dir
                              @liv-in-sky
                              Nee komischerweise nicht, so siehts bei mir aus.
                                @spike2
                                schaut nicht richtig aus
                                was hast du am script verändert - wird in der vis das richtige angezeigt ?
                                  spike2 @liv-in-sky last edited by spike2
                                  @liv-in-sky
                                  Habe lediglich den Bot, Bilder, Telegram-Instanz und "refresh" in "Notiz" geändert.
                                  In der VIS wird das richtige angezeigt 👍
                                    @spike2 schwierig
                                    poste mal dein script, dann importiere ich es mal und teste es bei mir
                                      @liv-in-sky
                                      Okay, da bin ich ja gespannt was bei dir passiert 😉
                                      Postit Blockly.txt
                                        @spike2
                                        du musst das aktivieren
                                        dann funktioniert das script bei mir
                                        das ist ein überbleibswel von vorgängerscript - das ist nicht die anzahl der bots sondern sagt, dass du 3 farben zur auswahl hast
                                        probier mal - mal sehen ob's funktioniert
                                          @spike2 sieht dann mit deinem script so aus
                                            @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                                            @spike2
                                            Habe ich aktiviert, wird aber nicht aktualisiert.
                                            Da mein Script ja bei dir funktioniert, befürchte ich an einer anderen Stelle das Problem.
                                            Muss ich mir die Tage mal anschauen, ich pausiere für heute erstmal 😉
                                            Danke aber schon mal für deine Unterstützung 👍
                                            145
                                            13412
