    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Roelli @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
      @roelli Kann mit Bildern die ich nicht öffnen kann nicht anfangen. Bitte auf debug stellen, 1 Minute laufen lassen und dann sofort wieder auf info stellen. Dann bitte mal die Loginfos hier posten.
      Gruß//Lucky
      Irgendwie läuft es jetzt stabil.
      Neustarten und nur den Datenpunkt abfragen wieviel neue emails da sind... das funktioniert nun einwandfrei. Cool!
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Muss jetzt auch mal fragen:
        Ich lasse mir per Fritzbox den Text auf dem AB per Mail senden.
        Sieht dann so aus:
        Und die Mail stand dann bei den Objekten unter email_01
        Und der Text war dann immer unter: imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text
        Per Script habe ich diesen dann weiter bearbeitet.
        Nun ist mir aufgefallen dass bei den mails im Adapter dann unter dem o.g. DP nichts mehr drin steht.
        Hinter kommt dann bei text und texthtml:
        Instanz habe ich nun auch mal auf debug umgestellt.
        Im log ist aber nichts auffälliges.
        Frage:
        Warum klappt das nicht mehr?
        Habt ihr eine Idee warum da nichts mehr unter text kommt; bzw. was man ändern muss damit es wieder klappt ?
        mfg
        Dieter
          Lucky_ESA Developer Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Hast du die aktuelle Version 0.1.1 installiert? Habe da was in der Instanz Config geändert um den Ramverbrauch zu reduzieren. Wenn diese Felder benötigt werden muss du in der Checkbox "ATT" einen Haken setzen.
          Gruß//Lucky
          • bahnuhr
            Version 0.1.1
            na klar
            Bei "normalem" Text / einfache Mail kommt bei den DP auch was an.
            ATT probier ich aus.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
              so mit att wird in text etwas angezeigt.
              Aber nun nächster Fehler:
              Dieser Scriptteil funktioniert nicht mehr:
              var i, result, j, json;
              sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
                 max: 20,
                 search: '["ALL"]',
                 fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "seqno": [23063]}'),
                 bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
                 parse: true,
              }, async function (result) {
                  for (var i_index in result) {
                  i = result[i_index];
                  var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                  for (var j_index in j_list) {
                    j = j_list[j_index];
                    json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                    // Dein Anhang als Buffer
                    console.log(getAttr(json, 'data'));
              Im log kommt:
              imap.0
              2023-11-05 07:03:35.405	warn	Finde keine Übersetzung für Missing fetch.
              hast du ne Info für mich, was ich da ändern muss ?
                Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                @bahnuhr Wenn du eine eMail suchst dann muss das so aussehen.
                fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [23063]}'),
                Wenn du die letzten 20 eMails duchsuchen willst muss es so aussehen
                fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [23063]}'),
                Danke für die Meldung. Fehlt tatsächlich in der Translate Datei. Diese Meldung kommt aber nicht wenn du die Request von oben anwendest.
                Gruß//Lucky
                • bahnuhr
                  @lucky_esa
                  Das hab ich alles schon probiert.
                  Der fetch klappt nicht.
                  Bin aber einen Schritt weiter. Habe den result auseinander genommen.
                  Habe nun den Buffer.
                  Aber das Schreiben als Datei klappt nicht.
                  12:17:25.851	info	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: [120,159,62,34,56,11,1,6,144,8,0,4,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,7,144,6,0,8,0,0,0,228,4,0,0,0,0,0,0,232,0,1,8,129,168,22,218,93,240,137,44,92,2,1,250,15,1,0,0,0,16,0,0,0,140,215,39,216,124,209,115,79,168,22,218,93,240,137,44,92,3,0,254,15,7,0,0,0,3,0,13,52,253,63,165,14,3,0,15,52,253,63,165,14,15,49]
                  12:17:25.854	info	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: winmail.dat
                  12:17:25.858	error	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: Error: Parameter "data" needs to be a Buffer but type "object" has been passed
                    Lucky_ESA Developer Most Active @bahnuhr last edited by Lucky_ESA
                    @bahnuhr Wie genau versuchst du zu schreiben? Weiter oben ist ja das Script fürs schreiben.
                    >    max: 20,
                    >    search: '["ALL"]',
                    >    fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [21954]}'),
                    >    parse: true,
                    >     if (!result) {
                    >         console.log("No result found!");
                    >         return;
                    >       // console.log(getAttr(json, 'data'));
                    >       console.log(getAttr(j, 'filename'));
                    >       writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), getAttr(json, 'data'), function (error) {
                    >         if(error) {
                    >             console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                    >         } else {
                    >            console. log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert');
                    > 		   // Hier an Telegram senden
                    > 		       delFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), function (error) {
                    > 				if(!error) console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' gelöscht');
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by bahnuhr
                      @lucky_esa
                      writeFile funktioniert nicht.
                      probiert habe ich oben bei fetch: seqno oder uid -> beides klappt nicht.
                          max: 20,
                          search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "dieter@dbrp-mueller.de"]]',
                          fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [23066]}'),
                          parse: true,
                          if (!result) {
                              return;
                              var test =  getAttr(i, 'attrs.uid');
                                  if (test == 23066) {
                              if(error) {
                              } else {
                      In der Mitte hab ich sowas eingebaut, damit ich nur die einzige bekomme, die ich brauche:
                      Und dann kommt folgends im log:
                      15:26:42.374	error	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: Error: Parameter "data" needs to be a Buffer but type "object" has been passed
                        @bahnuhr Muss ich mir mal anschauen. Hatt aber nichts mit dem Adapter zu tun. Melde mich.
                        • bahnuhr
                          Dass der fetch nicht funktioniert aber schon.
                            @bahnuhr So sollte es funktionieren. Mit fetch muss ich noch prüfen.
                                max: 20,
                                search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "1234@hotmail.com"]]',
                                parse: true,
                                if (!result) {
                                    return;
                                        console.log(test);
                                        if (test == 84) {
                                            writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                                                if(error) {
                                                } else {
                            Fetch funktionier auch:
                                max: 20,
                                fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [84]}'),
                                parse: true,
                                if (!result) {
                                    return;
                                        console.log(test);
                                        if (test == 84) {
                                                if(error) {
                                                } else {
                            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              @lucky_esa
                              Hallo, ich muss nochmal fragen.
                              Script funktioniert, es wird eine Datei gespeichert.
                              nur Problem: Die wav wird nicht abgespielt.
                              Ablauf:
                              Ich lasse mir per fritzbox den ab Text senden. Sieht so aus:
                              Die Datei lässt sich am pc per outlook einwandfrei abspielen. (wav Datei)
                              Bei den Objekten wird bei attach 1 angezeigt.
                              Dann Script gestartet:
                              // Datei vom Anrufbeantworter speichern und per telegram senden
                              function weiter() {
                              // Variablen
                                  var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Dieter";
                                  var uid = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid").val;
                                  var subject = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.subject").val;
                                  var text = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text").val;
                              // Script
                                  if (text.indexOf("Anrufbeantworter") > - 1) {           // Anrufbeantworter ist im Text enthalten
                                      // Variablen
                                          var Anruf_von = text.substring(text.indexOf("Der Anrufer:") + 13, text.indexOf("hat für Sie") - 1)
                                          var Datum = text.substring(text.indexOf("Datum:") + 7, text.indexOf("Uhrzeit") - 1)
                                          var Uhrzeit = text.substring(text.indexOf("Uhrzeit:") + 9, text.indexOf("Aufnahme") - 1)
                                          var Laenge = text.substring(text.indexOf("Aufnahme") + 15, text.indexOf("Die Weiter") - 2) + " (min/sek)"
                                      // Datei speichern
                                          sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "ppc@dbrp-mueller.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                                              fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [' + uid + ']}'), bodie: '{bodies: "", markSeen: false}', parse: true,
                                          }, async function (result) { if (!result) { log("No result found!"); return; }
                                          for (var i_index in result) { i = result[i_index]; var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                                          for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                                          //log(getAttr(j, 'filename'));
                                          writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                                              if(error) { log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                                              } else { log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert'); }
                                          // Datei kopieren mit anderem Filenamen
                                              setTimeout(function() { Datei_kopieren("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                                          // Datei wieder löschen
                                              fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                                                  log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gelöscht.'); });
                                              fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                                                  log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                                          }, 10000);
                                          // Datei per telegram versenden
                                                  vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                                                  log (vText);
                                                  //vText = "test";
                                                  sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                                              }, 5000);
                                  } else {
                                      log ("Anrufbeantworter ist im Text nicht enthalten; Script wird abgebrochen.");
                              on({id: "imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
                                  log("Auslöser Email imap hat sich geändert; UID= " + obj.state.val);
                                  weiter();
                              weiter();
                              Es wird eine Datei erzeugt; diese ist aber nicht abspielbar.
                              Siehst du irgendeinen Fehler.
                                @bahnuhr Wo genau nicht abspielbar? Telegram oder hast du diese Datei auf dein PC geladen und dort funktioniert es auch nicht?
                                Gruß//Lucky
                                • bahnuhr
                                  @lucky_esa
                                  anbei mal eine verkürzte Fassung:
                                  var uid = 23066;
                                      max: 20,
                                      //search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "dieter@dbrp-mueller.de"]]',
                                      search: '["ALL"]',
                                      fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": ['+uid+']}'),
                                      parse: true,
                                      if (!result) {
                                          return;
                                              writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename') + uid, JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                                  Datei wird erzeugt und gespeichert.
                                  Sie lässt sich aber nicht abspielen.
                                  Was hat sich da nur geändert ?
                                  Adapter, Fritzbox, Script (wo nur ?)
                                  Früher hat es geklappt.
                                  • bahnuhr
                                    beides
                                    kopiert auf win-PC
                                    Alle programme (mediaplayer, vlc, etc.) können die Datei nicht abspielen.
                                    Und in telegram klappt es auch nicht.
                                      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                                      @bahnuhr Habe hier 2 Varianten. Du kannst hier auch fs auskommentieren.
                                      //var fs = require('fs');
                                          max: 20,
                                          parse: true,
                                          if (!result) {
                                              return;
                                                  console.log(test);
                                                  if (test == 84) {
                                                      json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));
                                                      //console.log(JSON.stringify(json));
                                                      //console.log(getAttr(json, 'data'));
                                                      //fs.writeFile('/opt/iobroker/temp/' + getAttr(j, 'filename'), json, 'binary', function(err) {
                                                      //    if (err) {
                                                      //        console.log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                                      //    } else {
                                                      //        console.log('Fehler beim Bild speichern: ', 'warn');
                                                      writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), json, function (error) {
                                                          if(error) {
                                                          } else {
                                      • bahnuhr
                                        @lucky_esa
                                        Ich bekomme dies nicht hin.
                                        Datei wird erzeugt, aber abspielen geht nicht.
                                          @bahnuhr sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                                          @lucky_esa
                                          Kannst du mir mal eine kleine .wav an github@luckyskills.de senden.
                                          • bahnuhr
                                            erledigt.
                                            406
                                            65129
