    4. Ungewollte Logouts
    Ungewollte Logouts
      elektron60 last edited by
      Hallo zusammen!
      Ich habe kürzlich auf einen neuen Raspberry Pi 4B 8GB ioBroker unter Bookworm 64 bit neu installiert.
      Dabei habe ich die Einrichtung per BackitUp übertragen.
      Da der Vis-Adapter beim Restore Probleme macht habe ich ihn vorher installiert.
      Den Broker selbst via curl Kommando.
      Ich verwende KEIN https sondern nur die Authentifizierung per Passwort.
      Da der neue anfangs parallel lief hatte einen anderen Hostnamen samt IP.
      Nach Erfolgreicher Installation habe ich dann den alten Hostnamen samt IP eingestellt.
      Soweit ist auch alles gut .... ABER:
      Recht häufig werde ich ungewollt ausgeloggt.
      Im Log steht dann REAUTHENTICATE.
      Leider ohne weiteren Hinweis.
      Da ich Ratlos bin habt ihr hoffentlich eine Idee!
      Viele Grüße aus Bremen
      Ralf
        A Former User @elektron60 last edited by
        @elektron60 sagte in Ungewollte Logouts:
        Moin,
        kommt dieser Anmelde Screen?
        Hast Du das schon mal, mit Angemeldet bleiben versucht?
        Oder hier im Admin Adapter
        Keine Ahnung, ob da 0 das Ausloggen abschaltet, besser hoch drehen, musst Du mal in der Dokumentation nachlesen
        VG
        Bernd
          elektron60 last edited by elektron60
          @dp20eic
          Habe den Haken gerade mal gesetzt, hilft aber nicht.
          Der Timeout steht bei mir auf 36000, 10 Stunden.
          Es ist auch egal von welchem PC bzw. Browser ich das mache.
          Irgendwie habe ich das Gefühl das eine Konfiguration nicht passt.
          Nachtrag:
          Es scheint zu passieren wenn ich zusätzlich eine vis-edit Seite öffne.
          Nachtrag2:
          Alle Vis-Adapter deinstalliert.
          Nur Vis und Inwntwo installiert, Key in Version2 eingetragen und Backup eingespielt.
          Hat leider nix geholfen. 😞
          Bin aber eine Menge nicht genutzter Vis-Adapter los geworden. 😉
          Eventuell gelöst!
          Habe einen neuen web-Adapter installiert und den alten gelöscht.
          Kann jetzt vis-Edit und Flot aufrufen ohne abgemeldet zu werden.
          Jetzt heißt der neue web.1 obwohl es nur einen gibt.
          Kann ich den wieder zu web.0 machen?
            Moin,
            ja 🙂
            VG
            Bernd
              duk64 @Guest last edited by
              @dp20eic Schau mal hier:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2186
              duk64 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
              open admin.0 dauernd zeitlich unterschiedlich REAUTHENTICATE! #2186
                Danke für Deinen Hinweis! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                Habe jetzt wieder ein web.0 und scheine nicht mehr rausgekickt zu werden.
                Die github Seite hatte ich auch schon gefunden.
                PS:
                Ich verwende cutycapt um Flot-Diagramme per Telegram zu sehen,
                Seit mein Skript unter Raspberry's Bookworm läuft gibt es immer wieder Aussetzer.
                Betreibst Du evtl. auch so etwas?
                Ralf
                  A Former User @duk64 last edited by
                  @duk64 sagte in Ungewollte Logouts:
                  Schau mal hier:
                  Moin,
                  bitte was?
                  Was habe ich denn jetzt wieder verbrochen 🙂
                  VG
                  Bernd
                    Moin,
                    sorry, mit wem sprichst Du?
                    VG
                    Bernd
                      elektron60 @Guest last edited by
                      @dp20eic
                      Mit Dir natürlich. 🙂
                        @dp20eic
                        Moin,
                        dann, nein, sowohl Flot als auch cutycapt ⇐ da hab ich nicht mal 'ne Ahnung was das ist 🙂
                        VG
                        Bernd
                          @dp20eic
                          Mit Flot meine ich den Adapter im Broker.
                          cutycapt ist eine Linux Befehl der web-Links in Bitmaps wandelt.
                            @dp20eic
                            Moin,
                            Das war mir bewusst 🙂
                            Danke, dann habe ich heute auch etwas gelernt, wobei ich nicht wüsste, wozu ich das gebrauchen kann/sollte, ich nutze influxDB und Grafana da brauche ich nichts anderes.
                            VG
                            Bernd
                              @dp20eic
                              Ich habe gerade echatrs entdeckt. Evtl. löst der Flot bei mir ab.
                              696
