    4. Fehler beim konfigurieren von ZG-227ZL/TS0601 (Zigbee)
      gibbet da ein knopp an dem Ding..
      wenn ja dan neinmal auf configure drücken dann auf dem Gerät den knopp.. es ist Batteriebetrieben also musst du es wecken zum rekonfigurieren
        Sammyray @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Fehler beim konfigurieren von ZG-227ZL/TS0601 (Zigbee):
        @sammyray
        Die Firmware des Sticks ist reichlich alt.
        Und nodejs solltest du auch auf Stand bringen.
        Stimmt, kümmere ich mich später drum und versuche es dann nochmal 👍
        @arteck said in Fehler beim konfigurieren von ZG-227ZL/TS0601 (Zigbee):
        Gibt es - leider bleibt da gleiche Bild. Weder Einmal kurz drücken zum Aufwecken noch lange drücken für den Pairing-Modus hilft weiter. Der Zeitstempel bleibt auch der vom ersten Pairing.
        Habs dann nochmal gelöscht und wieder versucht anzulernen.
        Nach der Meldung
        Successfully interviewed '0xa4c13861f1433dbd', device has successfully been paired
        blinkt die olle Fratze weiter als Zeichen des Pairings-Modus
          @sammyray
          Leider gleiches Verhalten auch mit Coordinator auf 20230507 und nodejs 18.18.2 😞
            arteck Developer Most Active @Sammyray last edited by
            @sammyray zeigmal die Info Kachel
              Sammyray @arteck last edited by
              @arteck
              So sieht die Kachel aus
                @sammyray Info Kachel...
                  @arteck Sorry 😌
                    arteck Developer Most Active @Sammyray last edited by arteck
                    @sammyray hau den mal in den Tab Ausschliessen rein..
                      @arteck Hab ich gemacht und den Adapter neu gestartet - Problem bleibt bestehen...Kann das Teil auch ne Macke haben? Zumindest lief es früher ja ohne Probleme.
                        @sammyray kann sein.. keine Ahnung
                        1.0k
                        ts0601 zg-227zl zigbee
                        945
