    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Wal last edited by
      @wal
      mit srb() kommen Daten rein.
      da muß wohl noch die Baud von 256000 angepasst werden.
      • Wal
        Wal Developer @Ralla66 last edited by
        @ralla66 ,
        du siehst die Ascii Daten, du musst in Hex umwandeln.
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @wal
          danke, probiere ich
          • Wal
            Wal Developer last edited by Wal
            @ralla66 ,
            du kannst direkt mit der USB Schnittstelle vom ESP mit einem Terminal sniffen, eben mit einem Wemos mini getestet.
            edit: nein geht doch nicht
            editedit: geht doch, hatte das Script noch nicht aktiviert da ich mit ESPHome experimentiert habe.
            • Ralla66
              @wal
              genau die Daten die wir brauchen.
              Das muß auch mit dem ESP gehen.
              • Wal
                @ralla66 ,
                stell das Loglevel auf 4 da kommen die Daten. 😉
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
                  @wal
                  SerialLog4 in der Console ?
                  Loglevel4 unbekanntes Commando
                  • Wal
                    @ralla66,
                    Weblog 4
                    • Ralla66
                      @wal sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                      Weblog 4
                      läuft
                      nun kann probiert werden Daten per Console zu senden.
                      Antwort sehen wir ja jetzt 🙂
                      Dann könnte das getestet werden :
                      This command can read the current configuration parameters of the radar.
                      Read parameter command
                      FD FC FB FA 02 00 61 00 04 03 02 01
                      Nachtrag:
                      Enable engineering mode command
                      FD FC FB FA 02 00 62 00 04 03 02 01
                      Close engineering mode command
                      FD FC FB FA 02 00 63 00 04 03 02 01
                      Read firmware version command
                      FD FC FB FA 02 00 A0 00 04 03 02 01
                      Enable configuration command
                      FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01
                      End configuration command
                      FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01
                      Restart the module
                      FD FC FB FA 02 00 A3 00 04 03 02 01
                      beginne mal mit restart, wird das einfachste sein.
                      FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01 // umschalten Kommando Eingabe
                      FD FC FB FA 02 00 A3 00 04 03 02 01 // cmnd selbst
                      FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01 // Kommando Eingabe Aus
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                        @wal
                        sodele Kommando Eingabe Ein und Aus in hterm rennen.
                        Jetzt senden aus der Tasmota Console.
                        Bleibt die Frage wie ?
                        serialsend ?
                        • Wal
                          @ralla66 ,
                          ich denke schon
                          • Ralla66
                            @wal
                            ich teste mal später mit serialsend5 als hex
                            Dann sollte ja der GPIO TX ein normaler Serial TX sein, kein LD2410 TX
                            • Wal
                              Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal
                              @ralla66 ,
                              ich kann i.M. nicht testen, habe meinen LD2410 in einen Tuya Rauchmelder eingebaut und an einem TYWE3S angeschlossen.
                              Das Ganze funktioniert auch schon muss noch einen Langzeittest machen.
                              • Ralla66
                                @wal
                                der Rest ist ja nur noch GPIO für TX finden dann sollte das laufen.
                                So hat jeder seine Projekte.
                                Werde jetzt auch am Projekt OpenDtu on Battery weiter testen.
                                Da ist noch Can Bus an der Battery offen 🙂
                                • Ralla66
                                  @ralla66
                                  SerialSend5 als hex gesendet läuft
                                  test mit :
                                  Weblog 4
                                  SerialSend5 1
                                  ein
                                  SerialSend5 FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01
                                  Parameter
                                  SerialSend5 FD FC FB FA 02 00 61 00 04 03 02 01
                                  aus
                                  SerialSend5 FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01
                                  GPIO mit SerBr Tx und SerBr Rx angelegt.
                                  Keine Verkabelung der GPIO.
                                  Parameterabfrage :
                                  • Wal
                                    @ralla66 ,
                                    soweit ich weiß darf man keine Leerzeichen nutzen.
                                    SerialSend5 FDFCFBFA0400FF00010004030201
                                    nicht
                                    • Ralla66
                                      @wal
                                      Der Receive der Daten war ja erfolgreich. Hatte dies auch mit Leerzeichen in hterm gesendet.
                                      Mag wohl sein das Tasmota das ausblendet da ich den SerialDelimiter auf 128 gestellt habe.
                                      Halt der kleine Ascii Satz.
                                        Medea last edited by Medea
                                        Dass es eine Android App (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hlk.hlkradartool&hl=de&gl=US) gibt, mit der ihr das Modul für jede Zone der 8 Zonen genau in der Empfindlichkeit einstellen könnt wisst ihr aber schon oder?
                                        Ein Gehäuse aus dem 3D-Drucker gibt es hier:
                                        https://www.printables.com/de/model/366944-case-for-ld2410-radar-module-and-d1-mini
                                        Schaut bei mir so aus:
                                        Ralla66 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @Medea last edited by
                                          @medea
                                          wie verbindet sich denn deine APP mit IOB das die 8 Zonen per Schieberegler
                                          in der Visu angezeigt bzw verändert werden können ?
                                            Medea @Ralla66 last edited by
                                            @ralla66
                                            Nicht meine App.
                                            Puh, okay, wenn das das Ziel ist. Gerne weiter machen. Ich freue mich auf das Ergebnis 👍
                                            187
                                            43533
