    3. Einsteigerfragen
    4. Proxmox Adapter Update Fehler
      Jaksa @stefu87_CH last edited by
      @stefu87_ch
      Habe genau das gleiche Problem nach dem Update. Sollte also nicht an deinem Proxmox liegen. Bei mir sind zumindest keine Fehler im Proxmox selber zu finden.
      Es gibt auch schon einen Issue bei Github: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/330
      dobmeierr created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox
      closed Since Update to V.2.2.1 i have error message in logs. #330
      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Jaksa last edited by
        @jaksa sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
        Moin,
        ich setze auch die Adapterversion 2.2.1 ein und ich habe keine Meldung im Log!
        Ist denn alles andere auch aktuell, Proxmox usw.?
        VG
        Bernd
        J S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jaksa @Guest last edited by
          @dp20eic
          Okay das ist komisch. Bei mir haben die Fehler allerdings auch erst heute Nacht irgendwann angefangen. Das Update hatte ich gestern Mittag/Nachmittag gemacht.
          Proxmox selber ist auf 8.0.4 bei mir. Soweit aktuell bis auf die neue Kernel Version und das PVE Container Update von 5.0.4 auf 5.0.5. Kann mir nicht vorstellen das es daran liegt aber ich mach gleich mal das Update evtl. erledigt sich das Problem ja dann.
            stefu87_CH @Guest last edited by
            @dp20eic Also bei mir ist seit gestern morgen alles auf dem aktuellen Stand. Und die Fehler haben erst gestern Abend angefangen. Aber momentan habe ich keine neuen Einträge drin im Log.
              Hab Kernel und das PVE Container Update jetzt installiert.
              Nach dem Neustart kommen keine Fehler mehr aus dem Adapter. Die Datenpunkte werden sauber aktualisiert.
              Mal sehen ob es so bleibt gestern kamen zunächst auch keine Fehler.
                @stefu87_CH
                Moin,
                wie schon geschrieben, das ist eine Warnung, das kann immer mal passieren, dass vielleicht gerade in dem Augenblick mal eine Störung auf dem Proxmox System auftauchte, ein Backup nutzt den Storage usw.
                Ich werde mal meine vergangenen Logs durchsuchen und schauen, ob es da auch bei mir Meldungen gab.
                Aber noch einmal, das sind nur Warnungen, keine Fehler!
                VG
                Bernd
                  Also bei mir sind jetzt wieder diese Warnungen aufgetaucht:
                  2023-11-05 14:01:26.299 - warn: proxmox.0 (1229751) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
                  2023-11-05 14:01:31.367 - warn: proxmox.0 (1229751) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
                  2023-11-05 14:01:36.427 - warn: proxmox.0 (1229751) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
                  2023-11-05 14:01:41.482 - warn: proxmox.0 (1229751) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
                  2023-11-05 14:01:50.857 - warn: proxmox.0 (1229751) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/NAS/status
                  2023-11-05 14:02:00.221 - warn: proxmox.0 (1229751) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/status
                  Zur Info: Es laufen keine Backups um diese Uhrzeit. Hatte das mit der vorherigen Version nie.
                    A Former User @stefu87_CH last edited by
                    @stefu87_ch sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
                    Moin,
                    das ist nur eine Warnung, und es läuft doch alles, oder?
                    Was kommt, wenn Du die URL in den Browser eingibst?
                    So sieht das bei mir, für drei meiner Storage, aus, wenn ich das auf meine Installation anpasse
                    Und die API Version
                    Zur Info
                    Ich habe die Logfiles durchgeschaut, ich habe in den letzten Logs keine Meldungen.
                    Vielleicht ist in der aktuellen Adapterversion etwas auf schärfer eingestellt, sodass jetzt etwas, das vorher noch keine Warnung ergeben hat, aber schon immer hätte sein sollen, jetzt tatsächlich zu einer Warnung führt.
                    Wenn es Dich so sehr stört, stell einfach den Adapter auf error dann tauch das nicht mehr auf 😉
                    VG
                    Bernd
                      Moin,
                      der ist auch schon geschlossen/gelöst, das Problem ist durch einen einfachen Restart des Proxmox Servers zu beheben 🙂
                      VG
                      Bernd
                      Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @dp20eic Wenn ich die URL eingebe, bleibt bei mir die Seite schwarz.
                        Teste aber mal mit neustart des Proxmox System und schaue ob das Problem dann gelöst ist.
                        • Pedder007
                          Pedder007 @Guest last edited by Pedder007
                          @dp20eic Moin zusammen,
                          nach dem Update von 1.3.5 auf 2.2.1 sind solche Meldungen bei mir heute Morgen nun auch erstmalig aufgetaucht.
                          Neustart der Proxmox Instanz hat nichts gebracht, das geht danach direkt wieder weiter.
                          Wenn ich die https Links in den Browser kopiere, sieht das Ergebnis bei mir (Beispiel 'local-lvm') so aus:
                          {"data":{"content":"rootdir,images","used":37714856509,"total":152383258624,"enabled":1,"active":1,"avail":114668402115,"shared":0,"type":"lvmthin"}}
                          Also wie bei Dir @dp20eic.
                          Ausrufzeichen oder anderes habe ich auch nicht an den entsprechenden Ressourcen, außer aktuell noch am Syno BackUp, weil die Syno jetzt noch schläft 😉
                          Ich stelle den Adapter jetzt erstmal auf 'error' und warte auf weitere Erleuchtungen 😉
                            der schmeisst die meldung immer dann wenn der Storage nicht erreichbar ist..
                            guckmal bite den von GIT .. ich hab da mal was erweitert
                            Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Pedder007
                              Pedder007 @arteck last edited by Pedder007
                              @arteck Hi und danke, leider aber kein Erfolg.
                              Es geht direkt wieder los:
                              proxmox.0
                              2023-11-06 08:39:45.751	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
                              proxmox.0
                              2023-11-06 08:39:36.386	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
                              proxmox.0
                              2023-11-06 08:38:56.430	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
                              proxmox.0
                              2023-11-06 08:38:46.893	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
                              proxmox.0
                              2023-11-06 08:38:02.963	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
                              proxmox.0
                              2023-11-06 08:37:53.596	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
                              proxmox.0
                              2023-11-06 08:37:43.934	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
                              Wie gesagt bei BackUp wäre das aus meiner Sicht OK, weil meine Syno noch aus ist, alle anderen sind aber verfügbar.
                                @pedder007 kannst du nochmal von GIT installieren.. da kommt jetzt noch was vor dem Use Next ...
                                ? Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @arteck last edited by
                                  @arteck sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
                                  Moin,
                                  also ich bekomme die vom TE erwähnten Meldungen nicht, ich habe gerade einmal die Version von Githubeingespielt, die einzige Warnung, die bei mir kommt, ist
                                  proxmox.0 2023-11-06 09:56:50.731	warn	Using Proxmox API: https://proxmox.fritz.box:8006/api2/json
                                  proxmox.0 2023-11-06 09:56:50.710	info	starting. Version 2.2.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.16
                                  proxmox.0 2023-11-06 09:56:46.891	info	terminating
                                  proxmox.0 2023-11-06 09:56:46.390	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  proxmox.0 2023-11-06 09:56:46.389	info	terminating
                                  proxmox.0 2023-11-06 09:56:46.384	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  Und keine Panik, wegen der Node Version, das ist ArchLinux!
                                  VG
                                  Bernd
                                    arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                    @dp20eic sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
                                    die kommt nur bei start.. damit du siehst bei mehreren Nodes mit welcher der los gerannt ist
                                      Moin,
                                      ist mir klar, ich versuche ja auch nur das nachzustellen, um das Problem des TE zu verifizieren. Nur ich bekomme es nicht hin, dass diese Meldungen bei mir auftauchen.
                                      VG
                                      Bernd
                                      • Pedder007
                                        @arteck so, da bin ich wieder 🙂
                                        Als eben um 11 meine Syno aufwachte, kam mir eine Gedanke. Ich habe dann parallel (zu meinem anderen Zeugs hier) mal den Adapter wieder auf Info gestellt, und was soll ich sagen, es kamen keine Meldungen mehr, also für alle Ressourcen.
                                        Dann jetzt gerade die Syno wieder runter gefahren und schon gingen die Meldungen wieder für alle los und dann wieder hochgefahren und sofort hören die Meldungen wieder auf, also insgesamt so reproduzierbar.
                                        Ich spiele jetzt mal noch Dein letztes Update ein und probiere das dann nochmal.
                                          arteck Developer Most Active @Pedder007 last edited by
                                          @pedder007 sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
                                          die warnings brauche ich
                                          • Pedder007
                                            @arteck so, ich habs dann das Update gezogen und erstmal 10 Minuten laufen lassen und mit eingeschalteter Syno kam nichts (ab 11:36), dann wieder herunter gefahren (um 11:47) und schon gingen wieder die Meldungen für alle los.
                                            Hier die Warnings:
                                            proxmox.0
                                            2023-11-06 11:50:08.492	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
                                            proxmox.0
                                            2023-11-06 11:49:59.327	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
                                            proxmox.0
                                            2023-11-06 11:49:19.585	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
                                            proxmox.0
                                            2023-11-06 11:49:10.260	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
                                            proxmox.0
                                            2023-11-06 11:49:04.148	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
                                            proxmox.0
                                            2023-11-06 11:48:55.649	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
                                            proxmox.0
                                            2023-11-06 11:48:50.599	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
                                            proxmox.0
                                            2023-11-06 11:48:45.546	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
                                            proxmox.0
                                            2023-11-06 11:48:02.739	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
                                            proxmox.0
                                            2023-11-06 11:47:53.372	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
                                            proxmox.0
                                            2023-11-06 11:47:43.948	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
                                            proxmox.0
                                            2023-11-06 11:47:34.270	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
                                            proxmox.0
                                            2023-11-06 11:47:29.219	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
                                            proxmox.0
                                            2023-11-06 11:47:24.163	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
                                            proxmox.0
                                            2023-11-06 11:47:19.111	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
                                            proxmox.0
                                            2023-11-06 11:36:45.978	warn	Using Proxmox API: https://192.168.188.100:8006/api2/json
                                            proxmox.0
                                            2023-11-06 11:36:45.964	info	starting. Version 2.2.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                            proxmox.0
                                            2023-11-06 11:36:42.219	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            proxmox.0
                                            2023-11-06 11:36:42.219	info	terminating
                                            proxmox.0
                                            2023-11-06 11:36:42.218	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            Das geht dann immer so weiter, bis ich die Syno wieder hochfahre. Dann hört es sofort auf.
                                            1825
