    4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
      spike2 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Schönes Script, Danke dafür 🙂
      Kann ich das Botmenü mit einem Command über Telegram wieder aufrufen?
      Konnte irgendwie kein Befehl im Script erkennen, oder ich habe Tomaten auf den Augen 😁
      Im alten Script konnte man über den Command "postit ..." einen neuen Eintrag erstellen, das ist vermutlich geplant ausschließlich über das Menü oder der VIS zu erstellen, richtig ?
        liv-in-sky @spike2 last edited by liv-in-sky
        @spike2 richtig - dateneingabe nur noch über menü
        du kannst in telegram zuerst chatverlauf löschen lassen und dann gibst du unten einfach "refresh" ein- dann sollte sich wieder alles aufbauen
          @liv-in-sky
          mit "refresh" klappt das wunderbar, Dankeschön 🙂👍
          Komischerweise hatte ich das schonmal die Tage probiert, hat aber nicht geklappt vielleicht war die Autokorrektur am Eingabegerät schuld oder der Anfangsbuchstabe war groß geschrieben 😉
            @spike2 du kannst dein script ja angleichen und einen neues keyword vergeben 🙂
            • renew
            • mach neu
              @liv-in-sky ich habe es herkömmlich "Notiz" genannt 🙂
              Was nur noch ganz nice wäre, wenn bei einer neuen Notiz das Menü aktualisiert wird oder über Telegram eine Benachrichtigung ausgegeben wird (quasi als Bestätigung das die Notiz auch geschrieben wurde).
                @spike2 die Bestätigung ist der Neuaufbau in Telegramm
                Dort wird nämlich das Json übertragen, wie es jetzt aussieht
                So erkennt man, ob die Eingabe erfolgreich war, erscheint das neue postit in Telegramm, ist alles OK
                  @spike2 sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                  Das Menü muss aktualisiert werden, ist das nicht bei dir
                    @liv-in-sky
                    Nee komischerweise nicht, so siehts bei mir aus.
                      @spike2
                      schaut nicht richtig aus
                      was hast du am script verändert - wird in der vis das richtige angezeigt ?
                        spike2 @liv-in-sky last edited by spike2
                        @liv-in-sky
                        Habe lediglich den Bot, Bilder, Telegram-Instanz und "refresh" in "Notiz" geändert.
                        In der VIS wird das richtige angezeigt 👍
                          @spike2 schwierig
                          poste mal dein script, dann importiere ich es mal und teste es bei mir
                            @liv-in-sky
                            Okay, da bin ich ja gespannt was bei dir passiert 😉
                            Postit Blockly.txt
                              @spike2
                              du musst das aktivieren
                              dann funktioniert das script bei mir
                              das ist ein überbleibswel von vorgängerscript - das ist nicht die anzahl der bots sondern sagt, dass du 3 farben zur auswahl hast
                              probier mal - mal sehen ob's funktioniert
                                @spike2 sieht dann mit deinem script so aus
                                  @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
                                  @spike2
                                  Habe ich aktiviert, wird aber nicht aktualisiert.
                                  Da mein Script ja bei dir funktioniert, befürchte ich an einer anderen Stelle das Problem.
                                  Muss ich mir die Tage mal anschauen, ich pausiere für heute erstmal 😉
                                  Danke aber schon mal für deine Unterstützung 👍
                                    @spike2
                                    ok - evtl anderes telegram setting
                                    wenn du den fehler nicht findest, kann ich auch mal mit anydesk und dir zusammen auf deinem pc nach fehler suchen
                                    145
                                    13412
