    3. Off Topic
    4. Umzug auf neue Hardware mit Backup IOB, InfluxDB, Grafana
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Friedhofsblond last edited by
      @friedhofsblond sagte in Umzug auf neue Hardware mit Backup IOB, InfluxDB, Grafana:
      1: keine daten in Grafana - obwohl Verbindung zu InfluxDB OK:
      Das gleiche Problem hatte ich heute in einem Parallelthread, dort wurde es genauso gelöst. Offensichtlich wird die alte ID der Datasource verwendet, die auf der neuen Installation nicht existiert.
      2: Backup von neuer InfluxDB funzt nicht irgendwelche Rechteprobleme - Token neu gesetzt und überall Verbindung (Influx-App, Backitup, Grafana)
      Dann hast du den falschen Token.
      gib mal ein:
      influx auth list -t <TOKEN> --json
      Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Friedhofsblond
        Friedhofsblond @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        habe schon zig mal den Token neu gesetzt.
        Wenn ich den Token neu mache fehlt aber eine Berechtigung:
        • Marc Berg
          genau DAS ist das Problem. Für das Backup ist nur der Operator-Token geeignet, der bei der Erstinstallation erstellt wird.
          • Friedhofsblond
            @marc-berg
            habe jetzt einen neue Token mit allen Berechtigungen gesetzt.
            Der geht aber auch nicht.
            Muß irgendwie den alten Admins-Token auslesen (leider in meiner TXT überschrieben- 😠 😧 )
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Friedhofsblond last edited by Marc Berg
              Nein, weil "ALLE" Berechtigungen nur für die aktuelle Organisation gelten. Für das Backup benötigst du aber Rechte auf alle potentiellen Organisationen. Und die hat NUR der Operator-Token.
              wie oben geschrieben:
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Marc Berg last edited by Marc Berg
                @marc-berg sagte in Umzug auf neue Hardware mit Backup IOB, InfluxDB, Grafana:
                Moment, was meinst du mit "alten"? Bitte nichts von der alten DB rübernehmen.
                • Friedhofsblond
                  @marc-berg
                  ne den neuen vom neuen Gerät.
                  in CLI kann man den Token auslesen - weiß nur nicht auf die Schnelle wie ich da ran komme
                  • Marc Berg
                    Wo ist denn die InfluxDB installiert?
                    Und was ich nicht verstehe, den Operator-Token musst du doch schon für den Restore genutzt haben. Und der ist jetzt gelöscht?
                    • Friedhofsblond
                      Friedhofsblond @Marc Berg last edited by Friedhofsblond
                      @marc-berg
                      ich meine den bei der neuen Install habe ich verlegt - bzw in meiner Notitz-txt überschrieben.
                      Es gibt da ein Command in cli wo man den auslesen kann.
                      Irgendwas mit influx auth list [flags] oder ä,
                      hier liegt er noch - unten ist mein eigener
                      • Marc Berg
                        Du willst mich jetzt vera..., oder?
                        • Friedhofsblond
                          @marc-berg
                          https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/security/tokens/view-tokens/
                          ich denke aber eher man kann sich nur die User mit Token als Liste anzeigen ....
                          • Marc Berg
                            Ich habe doch den Befehl zwei Mal 3 oder 4 Posts vorher geschrieben ....
                            • Friedhofsblond
                              @marc-berg
                              superuser@ioserver:/$ influx auth list -t <TOKEN> --json
                              bash: TOKEN: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              • Marc Berg
                                Du musst natürlich <TOKEN> durch einen deiner AllAccess Tokens ersetzen.
                                • Friedhofsblond
                                  @marc-berg
                                  superuser@ioserver:/$ influx auth list -t <admin's Token> --json
                                  Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by
                                    Nebenfrage: Hat der superuser kein /home und wenn er eins hat, warum steht der da nicht drin sondern in / ?
                                    • Marc Berg
                                      ein Token sieht so aus:
                                      a0dJHRmhp4CoAZ0ZFRKq5vHc7Nzk1fuf6tI_1_l_rd_sLEmaOM2zP-w2KlzZvbSDuZIYAFCNvN763riYBg2KuQ==
                                      • Friedhofsblond
                                        @marc-berg
                                        Ja davon habe ich einen ganzen Sack voll - das ist mir schon klar - nur nicht mehr den von der Erstinstallation.
                                        Ich geh nochmal einen Schritt zurück und installiere mal InfluxDB neu.
                                        Ist das die richtige Vorgehensweise?:
                                        # influxdata-archive_compat.key GPG fingerprint:
                                        #     9D53 9D90 D332 8DC7 D6C8 D3B9 D8FF 8E1F 7DF8 B07E
                                        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                        echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                        sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                                        sudo systemctl start influxdb
                                        sudo systemctl enable influxdb
                                        sudo systemctl status influxdb
                                        Ich nutze meist das Terminalfenster vom Cockpit - muß man nicht extra WinSCP aufmachen oder Putty
                                        • Marc Berg
                                          das ist mir schon klar.
                                          Wenn dir das so sonnenklar ist, warum gibst du dann nicht den Token in den Befehl ein, sondern machst das:
                                          Das muss so aussehen:
                                          influx auth list -t a0dJHRmhp4CoAZ0ZFRKq5vHc7Nzk1fuf6tI_1_l_rd_sLEmaOM2zP-w2KlzZvbSDuZIYAFCNvN763riYBg2KuQ== --json
                                          Keine Ahnung.
                                          • Friedhofsblond
                                            @marc-berg
                                            du wir reden aneinander vorbei.
                                            Ich habe den Token nicht mehr - und wollte den irgendwie auslesen.
                                            Aber ich hole schon das Backup zurück -
                                            Sorry nicht böse sein - geht für mich alten Blödi schneller ... 😊
                                            backup zurückspielen
                                            3006
