    3. Off Topic
    4. Umzug auf neue Hardware mit Backup IOB, InfluxDB, Grafana
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Friedhofsblond last edited by
      @friedhofsblond sagte in Umzug auf neue Hardware mit Backup IOB, InfluxDB, Grafana:
      in CLI kann man den Token auslesen - weiß nur nicht auf die Schnelle wie ich da ran komme
      Wo ist denn die InfluxDB installiert?
      Und was ich nicht verstehe, den Operator-Token musst du doch schon für den Restore genutzt haben. Und der ist jetzt gelöscht?
      Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Friedhofsblond
        Friedhofsblond @Marc Berg last edited by Friedhofsblond
        @marc-berg
        ich meine den bei der neuen Install habe ich verlegt - bzw in meiner Notitz-txt überschrieben.
        Es gibt da ein Command in cli wo man den auslesen kann.
        Irgendwas mit influx auth list [flags] oder ä,
        hier liegt er noch - unten ist mein eigener
        • Marc Berg
          Du willst mich jetzt vera..., oder?
          • Friedhofsblond
            @marc-berg
            https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/security/tokens/view-tokens/
            ich denke aber eher man kann sich nur die User mit Token als Liste anzeigen ....
            • Marc Berg
              Ich habe doch den Befehl zwei Mal 3 oder 4 Posts vorher geschrieben ....
              • Friedhofsblond
                @marc-berg
                superuser@ioserver:/$ influx auth list -t <TOKEN> --json
                bash: TOKEN: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Friedhofsblond last edited by Marc Berg
                  Du musst natürlich <TOKEN> durch einen deiner AllAccess Tokens ersetzen.
                  • Friedhofsblond
                    @marc-berg
                    superuser@ioserver:/$ influx auth list -t <admin's Token> --json
                    Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by
                      Nebenfrage: Hat der superuser kein /home und wenn er eins hat, warum steht der da nicht drin sondern in / ?
                      • Marc Berg
                        ein Token sieht so aus:
                        a0dJHRmhp4CoAZ0ZFRKq5vHc7Nzk1fuf6tI_1_l_rd_sLEmaOM2zP-w2KlzZvbSDuZIYAFCNvN763riYBg2KuQ==
                        • Friedhofsblond
                          @marc-berg
                          Ja davon habe ich einen ganzen Sack voll - das ist mir schon klar - nur nicht mehr den von der Erstinstallation.
                          Ich geh nochmal einen Schritt zurück und installiere mal InfluxDB neu.
                          Ist das die richtige Vorgehensweise?:
                          # influxdata-archive_compat.key GPG fingerprint:
                          #     9D53 9D90 D332 8DC7 D6C8 D3B9 D8FF 8E1F 7DF8 B07E
                          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                          echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                          echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                          sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                          sudo systemctl start influxdb
                          sudo systemctl enable influxdb
                          sudo systemctl status influxdb
                          Ich nutze meist das Terminalfenster vom Cockpit - muß man nicht extra WinSCP aufmachen oder Putty
                          • Marc Berg
                            das ist mir schon klar.
                            Wenn dir das so sonnenklar ist, warum gibst du dann nicht den Token in den Befehl ein, sondern machst das:
                            Das muss so aussehen:
                            influx auth list -t a0dJHRmhp4CoAZ0ZFRKq5vHc7Nzk1fuf6tI_1_l_rd_sLEmaOM2zP-w2KlzZvbSDuZIYAFCNvN763riYBg2KuQ== --json
                            Keine Ahnung.
                            • Friedhofsblond
                              @marc-berg
                              du wir reden aneinander vorbei.
                              Ich habe den Token nicht mehr - und wollte den irgendwie auslesen.
                              Aber ich hole schon das Backup zurück -
                              Sorry nicht böse sein - geht für mich alten Blödi schneller ... 😊
                              • Marc Berg
                                Jaaaa, das geht mit diesem Befehl. Und für DIESEN Befehl reicht ein Token, den du dir auf der Oberfläche erstellst. (Als AllAccess Token, ich rede hier nicht vom Operator Token)
                                • Friedhofsblond
                                  @marc-berg
                                  nach dem Befehl bleibt der Cursor aber stehen - passiert nix.
                                  • Marc Berg
                                    zeigen
                                    • Friedhofsblond
                                      @marc-berg
                                      ... schon beim Image-restore 😑
                                      • Marc Berg
                                        und dann kümmere dich mal dringend um das Thema, was @Thomas-Braun geschrieben hat, sonst bekommst du noch weitere Probleme!
                                        • Friedhofsblond
                                          @marc-berg
                                          welches von den vielen??
                                          Wegen dem Desktop? 😬
                                          Habe doch den Dell komplett neu installiert - ohne x-server !!
                                          • Marc Berg
                                            Keine Ahnung, welche Themen es sonst noch gibt, ich meinte das Thema mit dem Superuser aus diesem Thread hier.
                                            https://forum.iobroker.net/post/1074540
                                            backup zurückspielen
                                            3008
