    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
      @bahnuhr Wenn du eine eMail suchst dann muss das so aussehen.
      fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [23063]}'),
      Wenn du die letzten 20 eMails duchsuchen willst muss es so aussehen
      fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [23063]}'),
      Danke für die Meldung. Fehlt tatsächlich in der Translate Datei. Diese Meldung kommt aber nicht wenn du die Request von oben anwendest.
      Gruß//Lucky
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Das hab ich alles schon probiert.
        Der fetch klappt nicht.
        Bin aber einen Schritt weiter. Habe den result auseinander genommen.
        Habe nun den Buffer.
        Aber das Schreiben als Datei klappt nicht.
        12:17:25.851	info	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: [120,159,62,34,56,11,1,6,144,8,0,4,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,7,144,6,0,8,0,0,0,228,4,0,0,0,0,0,0,232,0,1,8,129,168,22,218,93,240,137,44,92,2,1,250,15,1,0,0,0,16,0,0,0,140,215,39,216,124,209,115,79,168,22,218,93,240,137,44,92,3,0,254,15,7,0,0,0,3,0,13,52,253,63,165,14,3,0,15,52,253,63,165,14,15,49]
        12:17:25.854	info	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: winmail.dat
        12:17:25.858	error	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: Error: Parameter "data" needs to be a Buffer but type "object" has been passed
          Lucky_ESA Developer Most Active @bahnuhr last edited by Lucky_ESA
          @bahnuhr Wie genau versuchst du zu schreiben? Weiter oben ist ja das Script fürs schreiben.
          > var i, result, j, json;
          > sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
          >    max: 20,
          >    search: '["ALL"]',
          >    fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [21954]}'),
          >    bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
          >    parse: true,
          > }, async function (result) {
          >     if (!result) {
          >         console.log("No result found!");
          >         return;
          >     for (var i_index in result) {
          >     i = result[i_index];
          >     var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
          >     for (var j_index in j_list) {
          >       j = j_list[j_index];
          >       json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
          >       // Dein Anhang als Buffer
          >       // console.log(getAttr(json, 'data'));
          >       console.log(getAttr(j, 'filename'));
          >       writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), getAttr(json, 'data'), function (error) {
          >         if(error) {
          >             console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
          >         } else {
          >            console. log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert');
          > 		   // Hier an Telegram senden
          > 		       delFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), function (error) {
          > 				if(!error) console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' gelöscht');
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by bahnuhr
            @lucky_esa
            writeFile funktioniert nicht.
            probiert habe ich oben bei fetch: seqno oder uid -> beides klappt nicht.
                max: 20,
                search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "dieter@dbrp-mueller.de"]]',
                fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [23066]}'),
                parse: true,
                if (!result) {
                    return;
                    var test =  getAttr(i, 'attrs.uid');
                        if (test == 23066) {
                    if(error) {
                    } else {
            In der Mitte hab ich sowas eingebaut, damit ich nur die einzige bekomme, die ich brauche:
            Und dann kommt folgends im log:
            15:26:42.374	error	javascript.0 (655) script.js.Scripte.test4: Error: Parameter "data" needs to be a Buffer but type "object" has been passed
              @bahnuhr Muss ich mir mal anschauen. Hatt aber nichts mit dem Adapter zu tun. Melde mich.
              • bahnuhr
                @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                Dass der fetch nicht funktioniert aber schon.
                  @bahnuhr So sollte es funktionieren. Mit fetch muss ich noch prüfen.
                      max: 20,
                      search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "1234@hotmail.com"]]',
                      parse: true,
                      if (!result) {
                          return;
                              console.log(test);
                              if (test == 84) {
                                  writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                                      if(error) {
                                      } else {
                  Fetch funktionier auch:
                      max: 20,
                      fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [84]}'),
                      parse: true,
                      if (!result) {
                          return;
                              console.log(test);
                              if (test == 84) {
                                      if(error) {
                                      } else {
                  bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    @lucky_esa
                    Hallo, ich muss nochmal fragen.
                    Script funktioniert, es wird eine Datei gespeichert.
                    nur Problem: Die wav wird nicht abgespielt.
                    Ablauf:
                    Ich lasse mir per fritzbox den ab Text senden. Sieht so aus:
                    Die Datei lässt sich am pc per outlook einwandfrei abspielen. (wav Datei)
                    Bei den Objekten wird bei attach 1 angezeigt.
                    Dann Script gestartet:
                    // Datei vom Anrufbeantworter speichern und per telegram senden
                    function weiter() {
                    // Variablen
                        var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Dieter";
                        var uid = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid").val;
                        var subject = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.subject").val;
                        var text = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text").val;
                    // Script
                        if (text.indexOf("Anrufbeantworter") > - 1) {           // Anrufbeantworter ist im Text enthalten
                            // Variablen
                                var Anruf_von = text.substring(text.indexOf("Der Anrufer:") + 13, text.indexOf("hat für Sie") - 1)
                                var Datum = text.substring(text.indexOf("Datum:") + 7, text.indexOf("Uhrzeit") - 1)
                                var Uhrzeit = text.substring(text.indexOf("Uhrzeit:") + 9, text.indexOf("Aufnahme") - 1)
                                var Laenge = text.substring(text.indexOf("Aufnahme") + 15, text.indexOf("Die Weiter") - 2) + " (min/sek)"
                            // Datei speichern
                                sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "ppc@dbrp-mueller.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                                    fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [' + uid + ']}'), bodie: '{bodies: "", markSeen: false}', parse: true,
                                }, async function (result) { if (!result) { log("No result found!"); return; }
                                for (var i_index in result) { i = result[i_index]; var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                                for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                                //log(getAttr(j, 'filename'));
                                writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                                    if(error) { log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                                    } else { log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert'); }
                                // Datei kopieren mit anderem Filenamen
                                    setTimeout(function() { Datei_kopieren("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                                // Datei wieder löschen
                                    fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                                        log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gelöscht.'); });
                                    fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                                        log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                                }, 10000);
                                // Datei per telegram versenden
                                        vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                                        log (vText);
                                        //vText = "test";
                                        sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                                    }, 5000);
                        } else {
                            log ("Anrufbeantworter ist im Text nicht enthalten; Script wird abgebrochen.");
                    on({id: "imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
                        log("Auslöser Email imap hat sich geändert; UID= " + obj.state.val);
                        weiter();
                    weiter();
                    Es wird eine Datei erzeugt; diese ist aber nicht abspielbar.
                    Siehst du irgendeinen Fehler.
                      @bahnuhr Wo genau nicht abspielbar? Telegram oder hast du diese Datei auf dein PC geladen und dort funktioniert es auch nicht?
                      Gruß//Lucky
                      • bahnuhr
                        @lucky_esa
                        anbei mal eine verkürzte Fassung:
                        var uid = 23066;
                            max: 20,
                            //search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "dieter@dbrp-mueller.de"]]',
                            search: '["ALL"]',
                            fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": ['+uid+']}'),
                            parse: true,
                            if (!result) {
                                return;
                                    writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename') + uid, JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                        Datei wird erzeugt und gespeichert.
                        Sie lässt sich aber nicht abspielen.
                        Was hat sich da nur geändert ?
                        Adapter, Fritzbox, Script (wo nur ?)
                        Früher hat es geklappt.
                        • bahnuhr
                          beides
                          kopiert auf win-PC
                          Alle programme (mediaplayer, vlc, etc.) können die Datei nicht abspielen.
                          Und in telegram klappt es auch nicht.
                            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                            @bahnuhr Habe hier 2 Varianten. Du kannst hier auch fs auskommentieren.
                            //var fs = require('fs');
                                max: 20,
                                parse: true,
                                if (!result) {
                                    return;
                                        console.log(test);
                                        if (test == 84) {
                                            json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));
                                            //console.log(JSON.stringify(json));
                                            //console.log(getAttr(json, 'data'));
                                            //fs.writeFile('/opt/iobroker/temp/' + getAttr(j, 'filename'), json, 'binary', function(err) {
                                            //    if (err) {
                                            //        console.log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                            //    } else {
                                            //        console.log('Fehler beim Bild speichern: ', 'warn');
                                            writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), json, function (error) {
                                                if(error) {
                                                } else {
                            • bahnuhr
                              @lucky_esa
                              Ich bekomme dies nicht hin.
                              Datei wird erzeugt, aber abspielen geht nicht.
                                @bahnuhr sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                                @lucky_esa
                                Kannst du mir mal eine kleine .wav an github@luckyskills.de senden.
                                • bahnuhr
                                  erledigt.
                                    @bahnuhr Das sollte funktionieren.
                                    function weiter() {
                                    // Variablen
                                    // Script
                                            // Variablen
                                            // Datei speichern
                                                for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));;
                                                writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), json, function (error) {
                                                }, 10000);
                                                        log (vText);
                                                        //vText = "test";
                                                    }, 5000);
                                        } else {
                                        weiter();
                                    weiter();
                                    bahnuhr falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      @lucky_esa
                                      Danke, aber es klappt nicht.
                                      Am PC kommt im wmp dies:
                                      Edit:
                                      Gabs da nicht einmal einen Hinweis von @apollon77 dass das speichern mit buffer nicht mehr geht. Kann aber auch ein anderer Sachverhalt gewesen sein. Hatten wir aber schon einmal hier in diesem thread.
                                      dieses hier:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-1-1-latest-stable/234?page=12
                                        @bahnuhr Dann stimmt was mit deiner Funktion Datei_kopieren nicht. Habe es getestet und es funktioniert. Hier noch an den 2 Stellen die richtige uid eintragen.
                                        Nimm mal nur diesen Code.
                                            max: 20,
                                            search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "xxx@xxx.de"]]',
                                            fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [107]}'),
                                            parse: true,
                                            if (!result) {
                                                return;
                                                    console.log(test);
                                                    if (test == 107) {
                                                        //    if (err) {
                                                        //    } else {
                                                            if(error) {
                                                            } else {
                                        • bahnuhr
                                          @lucky_esa
                                          So, ich geb auf.
                                          Habe das Script genommen.
                                          Dann mir selber eine Mail gesendet (mit Anhang wav Datei die ich dir gesendet habe)
                                          uid im script geändert
                                          Script gestartet
                                          in vis.0 wird Datei "winmail.dat" erzeugt (keine wav oder so ?!)
                                          Dann die Datei kopiert auf win pc
                                          Abspielen geht nicht.
                                          Wenn du magst gerne auch mal per anydesk.
                                          Ansonsten geb ich jetzt auf.
                                          Bei mir läuft es nicht.
                                          Warum auch eine dat erzeugt wird und keine wav weiß ich auch nicht.
                                            Thomas Braun Most Active last edited by
                                            @bahnuhr
                                            Mal geschaut was winmail.dat ist?
                                            https://support.mozilla.org/de/kb/anhang-winmaildat
                                            408
                                            82466
