    3. Off Topic
    4. Umzug auf neue Hardware mit Backup IOB, InfluxDB, Grafana
    • Friedhofsblond
      Friedhofsblond @Marc Berg last edited by Friedhofsblond
      @marc-berg
      https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/security/tokens/view-tokens/
      ich denke aber eher man kann sich nur die User mit Token als Liste anzeigen ....
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Friedhofsblond last edited by
        @friedhofsblond sagte in Umzug auf neue Hardware mit Backup IOB, InfluxDB, Grafana:
        Ich habe doch den Befehl zwei Mal 3 oder 4 Posts vorher geschrieben ....
        Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Friedhofsblond
          @marc-berg
          superuser@ioserver:/$ influx auth list -t <TOKEN> --json
          bash: TOKEN: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Friedhofsblond last edited by Marc Berg
            Du musst natürlich <TOKEN> durch einen deiner AllAccess Tokens ersetzen.
            • Friedhofsblond
              @marc-berg
              superuser@ioserver:/$ influx auth list -t <admin's Token> --json
              Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by
                Nebenfrage: Hat der superuser kein /home und wenn er eins hat, warum steht der da nicht drin sondern in / ?
                • Marc Berg
                  ein Token sieht so aus:
                  a0dJHRmhp4CoAZ0ZFRKq5vHc7Nzk1fuf6tI_1_l_rd_sLEmaOM2zP-w2KlzZvbSDuZIYAFCNvN763riYBg2KuQ==
                  • Friedhofsblond
                    @marc-berg
                    Ja davon habe ich einen ganzen Sack voll - das ist mir schon klar - nur nicht mehr den von der Erstinstallation.
                    Ich geh nochmal einen Schritt zurück und installiere mal InfluxDB neu.
                    Ist das die richtige Vorgehensweise?:
                    # influxdata-archive_compat.key GPG fingerprint:
                    #     9D53 9D90 D332 8DC7 D6C8 D3B9 D8FF 8E1F 7DF8 B07E
                    wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                    echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                    echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                    sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                    sudo systemctl start influxdb
                    sudo systemctl enable influxdb
                    sudo systemctl status influxdb
                    Ich nutze meist das Terminalfenster vom Cockpit - muß man nicht extra WinSCP aufmachen oder Putty
                    • Marc Berg
                      das ist mir schon klar.
                      Wenn dir das so sonnenklar ist, warum gibst du dann nicht den Token in den Befehl ein, sondern machst das:
                      Das muss so aussehen:
                      influx auth list -t a0dJHRmhp4CoAZ0ZFRKq5vHc7Nzk1fuf6tI_1_l_rd_sLEmaOM2zP-w2KlzZvbSDuZIYAFCNvN763riYBg2KuQ== --json
                      Keine Ahnung.
                      • Friedhofsblond
                        @marc-berg
                        du wir reden aneinander vorbei.
                        Ich habe den Token nicht mehr - und wollte den irgendwie auslesen.
                        Aber ich hole schon das Backup zurück -
                        Sorry nicht böse sein - geht für mich alten Blödi schneller ... 😊
                        • Marc Berg
                          Jaaaa, das geht mit diesem Befehl. Und für DIESEN Befehl reicht ein Token, den du dir auf der Oberfläche erstellst. (Als AllAccess Token, ich rede hier nicht vom Operator Token)
                          • Friedhofsblond
                            @marc-berg
                            nach dem Befehl bleibt der Cursor aber stehen - passiert nix.
                            • Marc Berg
                              zeigen
                              • Friedhofsblond
                                @marc-berg
                                ... schon beim Image-restore 😑
                                • Marc Berg
                                  und dann kümmere dich mal dringend um das Thema, was @Thomas-Braun geschrieben hat, sonst bekommst du noch weitere Probleme!
                                  • Friedhofsblond
                                    @marc-berg
                                    welches von den vielen??
                                    Wegen dem Desktop? 😬
                                    Habe doch den Dell komplett neu installiert - ohne x-server !!
                                    • Marc Berg
                                      Keine Ahnung, welche Themen es sonst noch gibt, ich meinte das Thema mit dem Superuser aus diesem Thread hier.
                                      https://forum.iobroker.net/post/1074540
                                      • Friedhofsblond
                                        @marc-berg
                                        So, fertsch
                                        Alles OK jetzt - Server läuft mit alter DB und Grafana-Dashboards.
                                        Der letzte Fallstrick war, das ich im Grafana den admin auf Viewer hatte.
                                        Mußte den User admin noch auf Admin stellen, dann funktionierte der Restore auch.
                                        Werde für Grafana wohl noch einen user als Viewer erstellen.
                                        (nach dem Image 😉 )
                                        So also Danke nochmal für die Hilfe 👍
                                        Schönen Restsonntag noch
                                        • Friedhofsblond
                                          Friedhofsblond @Thomas Braun last edited by
                                          so richtig weiß ich nicht was du meinst. 😕
                                          Habe im /home/ die user iobroker und superuser
                                            @friedhofsblond
                                            Jetzt stehst du richtig.
                                            Oben standst du, warum auch immer, im Wurzelverzeichnis /.
                                            Da hast du aber nix zu suchen (und kannst da auch nix einstellen).
                                            backup zurückspielen
                                            3006
