    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • I
      ioBrokerMike @ticaki last edited by ioBrokerMike
      Moin
      Hab bislang immer fleißig mit gelesen.
      Und finde den Adapter Super.
      Aber ich habe ein Problem, oder auch nicht ? 🙄
      Auch unter formatedKeys ist UWZDE38112 aufgeführt.
      Das passt nicht ganz Überein. Version 0.5.0
        ticaki Developer @ioBrokerMike last edited by ticaki
        @iobrokermike
        UWZ listet nicht alle betroffenen UWZ-ID auf, sondern schreibt da 1 ID in die areaID und liefert die an jede Anfrage im betroffenen Gebiet 🙂
        Das ist nicht schön aber richtig 🙂
        Ich werde eine Erklärung dazu in den Datenpunkt common.name schreiben. Der wird aber nur beim neuerstellen geschrieben.
        Auf die Anfrage: http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE29378
        kommt das:
            "results": [
                    "center": "UWZ",
                    "areaID": "UWZDE38112",
                    "dtgEnd": 1699225200,
                    "areaType": "UWZCODE",
                    "dtgStart": 1699200480,
                    "payload": {
                        "translationsLongText": {
                            "DE": "Am Sonntagabend und -nacht frischt der S\u00fcdwest- bis Westwind vor\u00fcbergehend stark bis st\u00fcrmisch auf. Dabei sind \u00f6rtlich sogar warnrelevante Sturmb\u00f6en um oder knapp \u00fcber 75 km\/h m\u00f6glich. Im Laufe der Nacht lassen die Windb\u00f6en von Westen her dann wieder nach, es bleibt aber windig."
                        "id": "16991681627164.2",
                        "creation": 1699168500000,
                        "uwzLevel": 10,
                        "translationsShortText": {
                            "DE": "Sturmb\u00f6en am Sonntagabend und -nacht m\u00f6glich. 60-80 km\/h."
                        "fileName": "meteogroup_warn_16991681627164_20231105071511_1699225200_1699168571.xml",
                        "levelName": "alert_warn_orange",
                        "shortText": "Stormy gusts. 60-80 km\/h.",
                        "longText": "On Sunday evening and night considerable stormy gusts may occur locally. Accordingly, gale-force gusts of 60 to 80 km\/h are expected, locally even more. Winds blow from southwest to west. Sunday night wind gusts decrease.",
                        "altMin": -10,
                        "altMax": 9000
                    "severity": 10,
                    "type": 2
            "cached": 1
        Aber gut das du gefragt hast, hab gesehen das ich zwar alles für Fremdsprachen bei uwz eingebaut habe... nur nicht die url entsprechend verändere. 😄
        update
        • Fremdsprachen auch für UWZ auf github:
        headline: 'Des rafales tempétueuses. 70-90 km/h.'
        • I
          @ticaki Vielen Dank für die Erklärung.
          Ich will nicht Nerven, aber das mit den Warnattributen ( UZW, DWD, ZAMG) habt Ihr ja schon hinlänglich Besprochen, und nun komm ich wieder damit. 😌
          Aber ich habe zur schnellen Ansicht auf meinem Tablet die Kartenansicht von UWZ und dort ist alles Orange während im Adapter Gelb ausgegeben wird.
          Denn für nähere Info lass ich mir ein Popup Anzeigen was mit der Farbe aus dem Adapter erscheinen soll.
          Vielen Dank
          T Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @iobrokermike
            Da du nicht aufgepasst hast, nochmal den ganzen Topic von vorne lesen 😄
            Du bist der erste der das mit den UWZ Farben sagt. Glaube ich...
            korrigiere ich.
            EDIT:
            Ich packe dann Vorwarnungen, zur Kenntnisnahme und gelbe Warnungen alle in Stufe 1
            • I
              @ticaki
              Doch aufgepasst schon, mir war die Diskussion um die Farben usw bekannt.
              Nur es hat noch keiner (glaube ich) die Karten dazu genutzt.
              Vielen Dank für deine Geduld mit mir. 🙂
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @ioBrokerMike last edited by
                @iobrokermike sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                hast du da schon einen View für den Weather-Warnings Adapter?
                Und könnte ich deine Tablet-VIS sehen (gerne mach ich einen neuen Thread um nicht zu OT zu werden).
                I sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  ioBrokerMike @Negalein last edited by
                  **@negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                  d könnte ich deine Tablet-VIS sehen (gerne mach ich einen neuen Thread um nicht zu OT zu werden)**
                  Bin noch am Anfang.
                  Das ist das was ich bis jetzt habe.
                  @ticaki
                  Das mit der Warnfarbe habe ich erstmal mit einem Blockly übersetzt.
                  Vielen Dank für den Adapter, denn darauf haben bestimmt einige gewartet. 👍
                  M Negalein Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ticaki Developer last edited by
                    0.5.1 ist auf dem Weg
                    • Farben uwz angepasst
                    • die 2 Sachen von Sigi
                    • und die Fremdsprachen für uwz
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                      @negalein
                      VIS2
                        MartyBr @ioBrokerMike last edited by
                        @iobrokermike Würdest du deine Widgets teilen, wenn du fertig bist? Das sieht schon jetzt sehr gut aus.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                          @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                          Dieser DP wird 2 mal beschrieben:Ist bei allen formatedKeys.00-04
                          weather-warnings.0.provider.uwz.UWZATxxxxx.formatedKeys.00.locationcustom
                          Wert:
                          ORT, ORT
                            ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                            @sigi234
                            Das ist so gewollt, bei keiner Warnung. Damit dann sowas wie Keine Warnung für Köln, Berlin als Title möglich ist. Was ich noch ändern könnte wäre das Berlin, Berlin zu Berlin zusammengefasst wird. Hab das auf github angepasst.
                            EDIT:
                            Bin jetzt am Grübeln ob das unpassend ist das ich alle benuzterdefinierten Orte da zusammenfasse. Für Nachrichten ist das optimal, Für VIS eher nicht. Soll ich da noch einen Datenpunkt anlegen in dem der Name steht. Wobei - kann man den mit VIS nicht aus dem common.name des übergeordneten Warnzellenchannels nehmen?
                              Ja
                              Geht doch nicht habe es anders gelöst.
                                Hm...sollte bei keiner Warnung die Farbe nicht Grün sein?
                                  ticaki Developer last edited by ticaki
                                  Ich mache das noch in der nächsten Version:
                                  @sigi234
                                  UWZ? Das kann sein das ich das gestern nicht korrigiert habe.
                                    Ja
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                      Ja
                                      Danke, recht hast du natürlich.
                                      update auf Github
                                      • icons für öffentliche rechtliche Anstalten
                                      • Änderungen bei UWZ - Warnungen mit "notice" anstatt "alert" bekommen Warnstufe 0
                                      präsizer:
                                      alert_warn_green: 0
                                      alert_warn_yellow: 1
                                      alert_warn_orange: 2
                                      alert_warn_red: 3
                                      alert_warn_violet: 4
                                      notice anstatt alert: 0
                                      forewarn anstatt warn: 1
                                      Ich weiß aber nicht was notice oder forewarn ist, war so in dem alten Skript. forewarn waren da dunkelgrün. Finde ich aber quark noch mehr Stufen zu haben. Ne Warnung ist doch ne Vorwarnung - wieso warnt man vor einer Vorwarnung nochmal extra.
                                      sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Screenshot (498).png Screenshot (499).png Screenshot (500).png Screenshot (501).png Screenshot (502).png
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @ticaki last edited by
                                          Legende lt. unwetterzentrale.de
                                            Das ist für DE und das oben für UWZ
                                            1077
                                            267675
