    5. Erkennung ob Holzofen an ist —> brauche Hilfe
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Erkennung ob Holzofen an ist —> brauche Hilfe:
      Stromaufnahme bei einem Holzofen?
      Wäre was neues.
      Nein, wieso? Es gibt auch Holzöfen mit elektronischer Steuerung. Allerdings glaube ich nicht, dass der TE so einen hat. Auf der anderen Seite frage ich mich, wieso ich wissen muss dass mein Holzofen eingeheizt wurde? In diesem Fall würde ich Temperatursensoren für entsprechend hohe Temperaturen verwenden. Wenn es um die Flammen geht, dann gibt es auch solche Sensoren. Aber keine Ahnung ob die für die gewünschte Funktion taugen, erhältlich und leistbar sind...
      S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        saeft_2003 Most Active @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius
        Wenn der Holzofen an ist soll verhindert werden das die Klimaanlage automatisch angeht.
        Homoran Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 sagte in Erkennung ob Holzofen an ist —> brauche Hilfe:
          @dr-bakterius
          dann kann man auch einen (Doppel) Taster in der Nähe befestigen, den man drückt wenn man anfeuert und wenn man fertig mit heizen ist / die Glut letztmalig kontrolliert.
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003 Und die Klimaanlage über den Winter deaktivieren ist keine Lösung?
              saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
              Das wäre natürlich die einfachste Lösung. Das Problem dabei ist, dass die Chefin auch den Ofen anmacht 😉
                @dr-bakterius
                Du hast das falsch verstanden. Die Klimaanlage heitzt ja, aber beides gleichzeitg ist quatsch...
                  @dr-bakterius
                  ist die Klimaanlage nicht temperaturgesteuert?
                  Dann dürfte sie bei ausreichender Zimmertemperatur doch gar nicht anspringen.
                    An geht sie trotzdem wenn die Temperatur erreicht ist, wird nur die Heizleistung auf ein minimum reduziert, läuft aber weiter...
                    • da_Woody
                      da_Woody @Dr. Bakterius last edited by
                      @dr-bakterius ist mir schon klar, danke aber auch, daß das ein normaler schweden/kaminofen ist.
                        saeft_2003 Most Active last edited by
                        Also wie vermutet war dem Sensor oben am Ofenrohr zu heiß.
                        Ich probiere es jetzt mit alter Position und so wie es @badsnoopy667 vorgeschlagen hat.
                          badsnoopy667 @saeft_2003 last edited by
                          @saeft_2003
                          Ich glaub so wird das nix. Der „stop timeout“ Block muss aus dem „falls Ofen an“ Block raus. Sonst kommt Ofen aus immer nach 1080 Minuten nach dem ersten Einheizen.
                          • MartinP
                            MartinP @badsnoopy667 last edited by MartinP
                            Suche mal nach "PT100 Rauchgasfühler"... die gibt es so temperaturfest, dass man sie auch an kritischen Stellen montieren könnte...
                            Dazu ein MAX31865 Board mit der entsprechenden Signalauswertung ...
                            Da die Messung ja auch gar nicht sooo genau sein muss, kann man ggfs. auch andere Ideen in Erwägung ziehen - Peltierspannung. PIR Sensor auf das Ofenrohr richten...
                            27
                            1370
