    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      aherby @foxthefox last edited by
      @foxthefox Ok unter welchen Bedingungen kamm der Wert "0" dann mit?
      ich habe es einmal geschafft wo ich versucht hatte über das Script die Eingänge wieder einzeln zu regeln.
      Weiß nicht mehr ob schon über Wert "255" oder nur weil ich mal eine "0" gesendet hatte.
      nur wegen mir ändern musst es es erstmal nicht. bin noch nicht so weit mit deinem Adapter.
      Kaum richte ich es ein schickt eine neue Version 😊
      Ich habe leider zu wenig Ahnung von Programmieren. Daher hätte ich mir z.B. den Wert vom Eingang 1 als Merker geholt, wenn Eingang 2 geändert werden so und beide Werte also Eingang 1 mit unveränderen Eintrag und den neuen Eintrag vom Eingang 2 wieder übergeben. Aber wie oft stellt man den Wert von um ?
        sirdir last edited by
        Frage, wo sollte man den Zusatzakku an ner D2M sehen? Ich hab nichts gefunden/gesehen?
          foxthefox Developer @sirdir last edited by foxthefox
          @sirdir sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
          Wenn ein Zusatzakku angeschlossen ist, dann kann man in der Konfigurationszeile entweder bei Slave1 oder Slave2 einen Haken setzen.
          Links ist 1 und rechts ist 2 wenn man auf die Seite schaut.
          Nach dem Avspeichern und Schließen startet der Adapter neu.
          Danach ist entweder bmsSlave1 oder bmsSlave2 als Struktur dazugekommen.
          Dort sind dann die Werte des Akkus!
            foxthefox Developer @aherby last edited by
            @aherby
            Die Werte schicke ich beide gemäß den Bedingungen, d.h. einmal der neue und dann der unveränderte Wert.
              @foxthefox einmal den neuen und dann den unveränderten Wert heißt es nacheinander oder im gleichen Befehl?
                @aherby sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                im gleichen Befehl natürlich
                  foxthefox Developer @foxthefox last edited by
                  neue Version:
                  0.0.6
                  • (foxthefox) device doc
                  • (foxthefox) fgDcChgCurrent/pv2DcChgCurrent changed back to start at 4A
                    sirdir @foxthefox last edited by
                    @foxthefox 1 ist zum Display hin, oder? Da hab ich den Zusatzakku angeschlossen, damit er auch Firmwareupdates kriegt. An Port 2 ist der Powerstream. Ich hab kein bmsSlave, weder 1 noch 2…
                      ja, 1 ist zum display hin.
                      Wenn der Haken gesetzt ist (bei slave 1) dann sollte eine neue Objektstruktur kommen.
                      Ich versuche es bei mir mal, obwohl ich keine Zusatz habe
                        @foxthefox
                        war wohl doch noch ein Tippfehler drin, so daß die Bezeichner nicht passten.
                        0.0.7
                        • (foxthefox) jsonUI wrong attr for additional battery corrected
                          @foxthefox Danke, jetzt kommt das bmsSlave 1 mit vielen Werten, aber die sind alle (null)…
                            nebenbei, ich bekomme ne Meldung wie diese die ganze Zeit:
                            State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xxx.mppt.outVol" has value "5214.1" greater than max "60"
                              outVol
                              Wundert mich ein wenig, da dies auch bei mir ein Problem hätte geben müssen.
                              Außer die Delta2Max hat andere Wertebereiche.
                              An dem Multiplikationsfaktor hab ich nix geändert.
                              Ich baue mal für Delta2Max eine neuen Faktor ein.
                              bitte unter benutzerdefiniert den folgenden Link nehmen
                              https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/tree/0.0.8
                              dann spar ich mir die nächste Version
                              Dennoch, damit Änderungen an Datenpunkten wirksam werden, sind diese zu löschen (also mindestens den mppt.outVol löschen).
                              • Adapter stoppen
                              • Datenpunkte/struktur von der powerstation/powerstream löschen
                              • Adapter update
                              • Adapter start
                                Dann mal debug modus und msgUpdatePstation mit Haken versehen.
                                Dann Ausschau halten, ob Daten mit bmsSlave1 gesendet werden.
                                Korrektur: msgUpdatePstation
                                Edit:
                                oder heißt der es in den params Daten dann 'bms_bmsSlave1' oder irgendwie anders?
                                Dan hab ich dies noch nicht als Variante drin, da bisher unbekannt.
                                  sirdir @foxthefox last edited by sirdir
                                  @foxthefox hab den installiert. Hier noch 4 die ich grad gesehen habe:
                                  State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xx.pd.dsgPowerAC" has value "5135.8" greater than max "4000"
                                  State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xx.pd.chgPowerAC" has value "45061.3" greater than max "4000"
                                  State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xx. inv.acChgRatedPower" has value "2400" greater than max "1800"
                                  State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xx. inv.FastChgWatts" has value "2400" greater than max “2200”
                                    @foxthefox ist das wohl die Info?
                                    pstation: {"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1584733429925413247,"version":"1.0","timestamp":1699223252,"moduleType":"4","params":{"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.vol":50995,"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.cellVol":[3226,3227],"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.remainCap":12229,"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.f32ShowSoc":31.4,"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.cellTemp":[]}}
                                    • Norbert Göpel
                                      Norbert Göpel @foxthefox last edited by
                                      @foxthefox - I currently implemented direct in javascript (own script) the possibility to set min / max chgwatts for my Delta2. I set 50 Watt as minimum and this works fine. My Delta 2 accepts down to 50. The app has only 200 as minimum but if I set 50 with my script, this also shown in the app and delta2 loads only with that value.
                                        genau, das.
                                        muß "bms_slave_bmsSlaveStatus_1" erkennen und auswerten
                                          061
                                          2400W ist eingebaut.
                                          bei dsgPowerAC/chgPowerAC scheint mir der Faktor zu groß, habe jetzt um 100 kleiner, also mal beobachten ob es mit den Erwartungen korreliert.
                                            foxthefox Developer @Norbert Göpel last edited by
                                            @norbert-göpel
                                            @sirdir
                                            changes are in the upcomming version 0.0.8
                                            to install it already use in user defined settings:
                                            important, the changes to datapoints get only effective when deleting them before update.
                                            629
                                            153634
