    4. Load average IO-Broker auf Raspberry 4 (8GB)
      WolfgangFB @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Load average IO-Broker auf Raspberry 4 (8GB):
      @wolfgangfb sagte in Load average IO-Broker auf Raspberry 4 (8GB):
      , nachdem iob diag durchgelaufen war, habe ich dann festgestellt, dass der Raspi wieder komplett eingefroren war.
      nicht eingefroren, sondern beschäftigt
      Na ja, wenn der für über eine Stunde so beschäftigt ist, dass kein Ping, kein SSH, nichts möglich ist rede ich von eingefroren. Ob der nach 5 Stunden wieder kommen würde lasse ich jetzt mal offen.
      load average: 12,95, 7,27, 5,62
      und zwar erst in den letzten 5 Minuten hochgeschaukelt.
      Ich konnte das jetzt mit 5 ECharts reproduzieren, die Last geht hoh und nach einer Stunde ist der Rechner weg.
      54 zombie
      da ist was massiv faul
      Aber genau um sowas rauszubekommen hae ich ja eine komplette Neuinstallation gemacht um zu sehen, an welcher Stelle ich mir die Probleme (auf dem alten System) eingefangen habe. Mir Scheint ECharts zumindest sehr daran beteiligt zu sein.
                                 1538 iobroker  20   0  885780  85592  36728 S   %(#ff0000)**[2,7]**   1,1   1:10.60 io.history.0
      steigt auf
                                 1538 iobroker  20   0  888220 121384  36728 S  %(#ff0000)[**16,5**]   1,5   1:43.96 io.history.0
      Was sind das für Datenreihen?
      Raumtemperaturen, Aufbewahrungsdauer eine Woche, da es sich um eine Neuinstallation handelt sind da Daten von weniger als einer Woche vorhanden.
      wo ist die History abgelegt?
      /opt/iobroker/History
        Homoran Global Moderator Administrators @WolfgangFB last edited by
        das ist weniger interessant, eher die Anzahl Messpunkte in dem darzustellenden Zeitraum und der Typ der Aggregation.
        Das sind die Parameter, die Rechenarbeit erzeugen.
        und das ganze auf einer SD-Karte?
        Möglich dass die zu langsam ist.
          Thomas Braun Most Active @WolfgangFB last edited by
          @wolfgangfb
          Warum frickelst du da immer 'seltsame' Verzeichnisse in /opt/iobroker?
          Die history liegt eigentlich ganz gut in
          /opt/iobroker/iobroker-data/history/
            WolfgangFB @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Load average IO-Broker auf Raspberry 4 (8GB):
            Für mich ist nicht nachvollziebar, warum ESPHome sich da selbst nicht die Rechte gibt.
            Du fuhrwerkst da augenscheinlich mit falschen usern/Rechten herum.
            Es gibt auch kein sinnvolles Verzeichnis 'Wolfgang' an der Stelle:
            pi@raspberrypi205:/opt/iobroker/Wolfgang $
            Was soll das werden? Ein home-Verzeichnis für einen user 'Wolfgang'?
            Nein, das ist eine Samba Freigabe in die ich IOB JS Ausgaben schreiben kann um sie dann von anderen Rechnern aus lesen/bearbeiten zu können. Da aber noch keine Skript läuft ist das Verzeichnis mehr oder weniger leer.
            Ich war in diesem Verzeichnis, weil ich vorhatte, die Ausgabe von iob diag mit "iob diag > result.txt" vom Windows Rechner aus hier im Forum schreiben zu können, hat aber nicht geklappt dann habe ich es eben aus der SSH Shell per Copy&Paste kopiert.
            Zu ESP Home. Ich habe da nichts gemacht außer den Adapter zu installieren und dann 3 Konfigurationsdateien (mit den richtigen Rechten) in /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/ kopiert.
            Das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome wird vom ESPHome Adapter angelegt wenn man eine yaml Konfiguration neu compiliert, da habe ich nichts von Hand oder mit falschen Rechten gemacht.
              @wolfgangfb
              Bei meiner "alten" Installation war das Verzeichnis /opt/ioborker (ich meine das war die Voreinstellung, ich kann mich nicht daran erinner damals da etwas geändert zu haben) und das fand ich eben nicht schön dass da alle Daten direkt im iobroker Verzeichnis liegen. Deshaalb ein History Verzeichnis. Was jetzt an "History" seltsamer als "iobroker-data/history" ist erschließt sich mir nicht so ganz.
                dass das nicht der Standardpfad ist!
                war es nicht!
                das ist seit ewigen Zeiten /opt/iobroker/iobroker-data/history.
                Aus eben diesen von dir genannten Gründen.
                Greift da auch etwas von außen zu?
                  @wolfgangfb
                  Freigaben, die zum Dateiaustausch dienen hängt man aber auch nicht in /opt/wasauchimmer ein, sondern in /mnt oder in /home/iobroker/MOUNTPUNKT oder ähnliches.
                  Davon abgesehen liegt ein log vom iob diag eh da schon:
                  echad@chet:~ $ ls -ls /home/iobroker/iob_diag.log
                  28 -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 26046 Nov  5 17:58 /home/iobroker/iob_diag.log
                    wenn ich von Hand allen ein Leserecht gebe?
                    nein!
                    wie soll es?
                    mal irgendwas als root bearbeitet?
                    Wie bekomme ich das weg?
                    @dp20eic dann würde ich @WolfgangFB erst einmal dazu raten
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    auszuführen, in der Hoffnung, dass nur die Rechte verbogen sind.
                    pi@raspberrypi205:~ $ iob fix
                    library: loaded
                    Library version=2023-10-13
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2023-10-13
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/5)
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Fixing directory permissions...
                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                    Done.
                        Database maintenance (4/5)
                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    Compressed 2 JSONL files. Done
                        Checking autostart (5/5)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    pi@raspberrypi205:~ $ iob start
                    Diemal musste ich noch nichtmal ECharts anrühren, das Systm hat sich selbst hochgeschaukelt.
                    Seit ein paar Minuten aktuaalisiert sich top nicht mehr und steht auf:
                    pi@raspberrypi205:/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0 $ top
                    top - 18:33:49 up 40 min,  3 users,  load average: 177,87, 89,96, 46,92
                    Tasks: 805 total,   1 running, 804 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %CPU(s):  0,9 us,  5,9 sy,  0,0 ni,  0,0 id, 93,1 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
                    MiB Spch:   7811,2 total,    126,7 free,   7717,0 used,    115,4 buff/cache
                    MiB Swap:    100,0 total,      0,0 free,    100,0 used.     94,2 avail Spch
                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                      20295 iobroker  20   0  346292  23324     28 D  49,0   0,3   0:44.33 esphome
                         55 root      20   0       0      0      0 S  36,1   0,0   0:03.56 kswapd0
                      83724 iobroker  20   0  329524   9828   2092 D  29,4   0,1   0:00.95 node
                      83719 iobroker  20   0  330924  12324   3080 D  27,4   0,2   0:00.89 node
                      83949 iobroker  20   0  330924  12308   3064 D  26,8   0,2   0:00.83 node
                      83708 iobroker  20   0  329524   9840   2104 D  25,8   0,1   0:00.85 node
                      83692 iobroker  20   0  329524   9828   2092 D  25,2   0,1   0:00.83 node
                      83722 iobroker  20   0  329524   9844   2108 D  24,5   0,1   0:00.81 node
                      83699 iobroker  20   0  331372  15552   5920 D  23,9   0,2   0:00.78 node
                      83711 iobroker  20   0  329524   9852   2116 D  23,9   0,1   0:00.79 node
                      83685 iobroker  20   0  329524   9844   2108 D  19,7   0,1   0:00.65 node
                      83727 iobroker  20   0  329524   9828   2092 D  19,7   0,1   0:00.66 node
                      83720 iobroker  20   0  331372  14924   5296 D  18,7   0,2   0:00.63 node
                      83700 iobroker  20   0  331116  13572   4264 D  18,1   0,2   0:00.60 node
                      83696 iobroker  20   0  329524   9856   2120 D  17,7   0,1   0:00.60 node
                      83697 iobroker  20   0  331372  15708   6076 D  17,7   0,2   0:00.59 node
                    Ich denke eine load-avarage von 177 ist nicht sonderlich gesund 😞
                      Load average: 177,87
                      Alles über 4 ist überlastet. Also hier deutlich überlastet.
                      Dein esphome tickt halt aus.
                        Homoran Global Moderator Administrators @WolfgangFB last edited by Homoran
                        @wolfgangfb da hast du dir irgendwo eine dicke Laus in den Pelz gesetzt.
                        ich würde eine neue Karte nehmen, alles komplett korrekt neu aufsetzen ohne jegliche Spielereien.
                        Wie und ob das Backup sinnvollerweise wieder eingespielt werden kann, kann ich bei den Umbauten nicht beurteilen
                        aber jetzt siehst du auch, dass echart nicht der Buhmann ist.
                          muss es noch nicht mal.
                          Leider ist diese Ausgabe eine "alte" Momentaufnahme.
                          49% CPU von einem Kern wäte soooo schlimm nicht, bei 0.9% used total, geht schon mal gar nicht.
                          zrotzdem denke ich immer mehr, dass der hauptsächliche Grund für die hohe load average nicht in der CPU Auslastung sondern in den I/O Vorgängen liegt
                          deswegen hatte ich ja auch nach dem Speicherort der history gefragt
                            war es nicht!
                            Ich habe mal auf einem Testsystem eine zweite Instanz von history angelegt und als Speicherverzeichnis ist da einfach nichts eingetragen, vielleicht habe ich damals deshalb von Hand etwas eingetragen damit eben etwas eingetragen ist.
                            Nein.
                              weil diese Option erst später hinzugekommen ist, falls man historydaten extern/auf Stick speichern will.
                              Ansonsten gilt der Standardpfad /opt/iobroker/ iobroker-data/history
                                So, ich habe mir jetzt eine extra schnelle SD-Karte besorgt (V30 Geschwindigkeit), habe wieder neu installiert, iob fix ausgeführt. Trotzdem eine load average über 7.
                                Was ich seltsam finde ist, dass unter den größten 5 Dateien 4 von echarts sind und dass, obwohl ich den echarts Adapter deaktiviert habe, die echarts Ausgabe auf Port 8081 wunderbar funktioniert. Wie kann das sein?
                                top - 16:47:22 up 6 min,  3 users,  load average: 7,88, 5,88, 2,83
                                Tasks: 195 total,   1 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %CPU(s): 50,5 us, 14,1 sy,  0,0 ni, 34,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
                                MiB Spch:   7811,2 total,   5868,3 free,   1270,6 used,    829,4 buff/cache
                                MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   6540,6 avail Spch
                                   1951 iobroker  20   0  729964 157948  37024 S  20,1   2,0   1:04.80 io.shelly.0
                                    757 iobroker  20   0 5252320 207380  38264 S  16,8   2,6   1:37.91 iobroker.js-con
                                   1334 iobroker  20   0  996872 142116  43120 S   9,9   1,8   1:00.40 io.admin.0
                                   1877 iobroker  20   0  821972  91376  36856 S   8,3   1,1   0:43.25 io.history.0
                                   2956 iobroker  20   0  680388  72008  36964 S   4,6   0,9   0:05.23 io.web.0
                                   4126 iobroker  20   0  346032  37032  13964 S   4,0   0,5   0:14.31 esphome
                                   1472 iobroker  20   0  938484 137452  36740 S   3,0   1,7   0:39.18 io.javascript.0
                                   2748 iobroker  20   0 5083612  95280  39448 S   2,3   1,2   0:19.04 io.esphome.0
                                    533 avahi     20   0    7588   3340   2864 S   1,7   0,0   0:06.09 avahi-daemon
                                  11840 pi        20   0    9488   5084   2920 R   0,7   0,1   0:00.82 top
                                     15 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:01.74 rcu_preempt
                                     59 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.15 kworker/1:2-events_freezable_power_
                                  16295 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.02 kworker/2:0-events_power_efficient
                                      1 root      20   0  103108  12044   8588 S   0,0   0,2   0:02.94 systemd
                                      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 kthreadd
                                      3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                      5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
                                iob diag findet meiner Meinung nach nichts spektakuläres:
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                Systemuptime and Load:
                                 17:08:50 up 28 min,  4 users,  load average: 7.91, 5.50, 3.66
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sat 2023-11-11 17:08:51 CET
                                           Universal time: Sat 2023-11-11 16:08:51 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.2G        1.3G        6.1G         40M        979M        6.9G
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Total:          8.3G        1.3G        6.2G
                                         7811 M total memory
                                         1202 M used memory
                                         1293 M active memory
                                          442 M inactive memory
                                         5834 M free memory
                                           77 M buffer memory
                                          856 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     782M  3.1M  779M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       28G  7.4G   20G  28% /
                                tmpfs          tmpfs     3.9G  148K  3.9G   1% /dev/shm
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     782M   36K  782M   1% /run/user/1000
                                [Sat Nov 11 16:40:41 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:20:22 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3a1130ee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                [Sat Nov 11 16:40:45 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sat Nov 11 16:40:47 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                753M    /var/
                                378M    /var/cache
                                371M    /var/cache/apt
                                258M    /var/cache/apt/archives
                                204M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 68.3M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                6.5M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                325M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                273M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
                                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b04901d.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                /usr/bin/node           v18.18.2
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                /usr/bin/corepack       0.19.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     18.18.1-1nodesource1 500
                                     18.18.0-1nodesource1 500
                                     18.17.1-1nodesource1 500
                                     18.17.0-1nodesource1 500
                                     18.16.1-1nodesource1 500
                                     18.16.0-1nodesource1 500
                                     18.15.0-1nodesource1 500
                                     18.14.2-1nodesource1 500
                                     18.14.1-1nodesource1 500
                                     18.14.0-1nodesource1 500
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                     18.13.0-1nodesource1 500
                                     18.12.0-1nodesource1 500
                                     18.11.0-1nodesource1 500
                                     18.10.0-1nodesource1 500
                                     18.9.1-1nodesource1 500
                                     18.9.0-1nodesource1 500
                                     18.8.0-1nodesource1 500
                                     18.7.0-1nodesource1 500
                                     18.6.0-1nodesource1 500
                                     18.5.0-1nodesource1 500
                                     18.4.0-1nodesource1 500
                                     18.3.0-1nodesource1 500
                                     18.2.0-1nodesource1 500
                                     18.1.0-1nodesource1 500
                                     18.0.0-1nodesource1 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.12
                                admin:          6.10.1
                                javascript:     7.1.4
                                Adapters from github:   1
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.10.1 [Updatable]
                                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.1  [Updatable]
                                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.7
                                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.4  [Updatable]
                                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.7  [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects:        3093
                                States:         2106
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 4
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       73951      29973/python3
                                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17895      1046/smbd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17896      1046/smbd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13730      776/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15654      756/cupsd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       70549      29759/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       73775      29759/iobroker.js-c
                                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          17893      1046/smbd
                                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          17894      1046/smbd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13732      776/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       73694      29895/io.harmony.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       74934      29921/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       73547      29777/io.admin.0
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15653      756/cupsd
                                udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          18827      1041/nmbd
                                udp        0      0 192.168.1.205:137       0.0.0.0:*                           0          18826      1041/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          18814      1041/nmbd
                                udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          18829      1041/nmbd
                                udp        0      0 192.168.1.205:138       0.0.0.0:*                           0          18828      1041/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          18815      1041/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       73695      29895/io.harmony.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13975      1014/cups-browsed
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       75232      29910/io.esphome.0
                                udp        0      0 192.168.1.205:5353      0.0.0.0:*                           1001       75893      29973/python3
                                udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       75892      29973/python3
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       75888      29973/python3
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13495      533/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       70648      29850/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:35717           0.0.0.0:*                           1001       115560     29850/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:40286           0.0.0.0:*                           104        13497      533/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13496      533/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::54929                :::*                                104        13498      533/avahi-daemon: r
                                2023-11-11 17:02:26.393  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
                                2023-11-11 17:02:26.396  - info: esphome.0 (29910) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.1.66, trying to initialize
                                2023-11-11 17:02:26.398  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
                                2023-11-11 17:02:26.417  - info: esphome.0 (29910) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.1.190, trying to initialize
                                2023-11-11 17:02:26.419  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
                                2023-11-11 17:06:03.489  - info: esphome.0 (29910) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.1.52, trying to initialize
                                2023-11-11 17:06:03.490  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
                                2023-11-11 17:06:15.257  - info: esphome.0 (29910) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.1.52, trying to initialize
                                2023-11-11 17:06:15.258  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
                                2023-11-11 17:06:16.274  - info: esphome.0 (29910) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.1.52, trying to initialize
                                2023-11-11 17:06:16.275  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
                                2023-11-11 17:06:17.259  - info: esphome.0 (29910) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.1.52, trying to initialize
                                2023-11-11 17:06:17.260  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
                                2023-11-11 17:06:18.287  - info: esphome.0 (29910) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.1.52, trying to initialize
                                2023-11-11 17:06:18.288  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
                                2023-11-11 17:06:19.262  - info: esphome.0 (29910) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.1.52, trying to initialize
                                2023-11-11 17:06:19.262  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
                                2023-11-11 17:06:20.211  - info: esphome.0 (29910) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.1.56, trying to initialize
                                2023-11-11 17:06:20.212  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
                                2023-11-11 17:06:20.261  - info: esphome.0 (29910) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.1.52, trying to initialize
                                2023-11-11 17:06:20.262  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
                                2023-11-11 17:06:21.262  - info: esphome.0 (29910) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.1.52, trying to initialize
                                2023-11-11 17:06:21.263  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
                                2023-11-11 17:06:22.263  - info: esphome.0 (29910) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.1.52, trying to initialize
                                2023-11-11 17:06:22.264  - error: esphome.0 (29910) [deviceDiscovery handler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connectError')
                                  sagt mir nichts
                                  ist aber unter mounts aufgeführt.
                                  Pending Updates: 4
                                  und wieso
                                  braucht shelly so viele Ressourcen?
                                  ausserdem spammt dir esphome.0 im Sekundentakt das log voll.
                                    sagt mir nichts
                                    Ich meine damit, dass keine Fehlermledung aufgeführt ist.
                                    Verstehe nicht, was Du meinst. Bitte ausführlichcer.
                                    Pending Updates: 4
                                    und wieso
                                    Keine Ahnung, die Installation stammt von gestern, da sollte man eigentlich davon ausgehen können, dass die aktuellen Versionen dabei sind. Aber nichts desto trotz, das kann ja wohl nicht der Grund für die hohe Load average sein.
                                    Ist das viel? JS braucht wenn ich das richtig sehe genauso viel.
                                    Wenn ich shelly und esphome deaktiviere sinkt load nicht signifikant.
                                    Diese IO-Broker Instllation ist meiner Meinung nach noch sehr klein, macht so gut wie nichts und bringt den Rechner an seine Grenzen. Ich frage mich wirklich wie es Leute schaffen, eine load average unter 1 hinzubekommen und IO-Broker macht tatsächlich etwas anderes außer nur da zu sein.
                                    Thomas Braun Meister Mopper Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Kein Problem:
                                       18:39:27 up  4:24,  2 users,  load average: 0.65, 0.52, 0.56
                                      CPU threads: 4
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @WolfgangFB last edited by Meister Mopper
                                        @wolfgangfb
                                        Hier ein Slave mit 15 Instanzen:
                                        top - 18:45:33 up  7:18,  1 user,  load average: 0,17, 0,20, 0,25
                                        Tasks: 157 total,   2 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %CPU(s):  0,7 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 98,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                        Und der Master mit 40 Instanzen:
                                        top - 18:47:49 up 11 days,  2:45,  2 users,  load average: 0,68, 0,96, 0,99
                                        Tasks:  61 total,   2 running,  59 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          wenn es so wäre, würde js wegen komplexer Skripte eigentlich mehr verbrauchen dürfen.
                                          Aber es ist der Controller, der als Schaltzentrale natürlich einiges brauchen darf, aber bei dir deutlich weniger als ein kleiner Schaltersteuernder Adapter.
                                          wie denn, wenn mir das nichts sagt.
                                          Was ist das denn für ein mount?
                                          Wenn du erhöhte I/O Aktivitäten hast, sollte man mounts immer besonders im Auge haben.
                                          dann qualifiziert sich dieser mount noch mehr für nähere Beobachtung.
                                          Genau umgekehrt solltestcdu denken.
                                          Wenn andere das schaffen, dann hast du irgendwo massiv den Wurm dtin.
                                          Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Das ist harmlos, das ist der Ersatz für /tmp
                                            1197
