    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
      Hatt aber nichts mit dem Adapter zu tun.
      Dass der fetch nicht funktioniert aber schon.
        Lucky_ESA Developer Most Active @bahnuhr last edited by Lucky_ESA
        @bahnuhr So sollte es funktionieren. Mit fetch muss ich noch prüfen.
        var i, result, j, json;
        sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", {
            max: 20,
            search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "1234@hotmail.com"]]',
            fetch:  JSON.parse('{"fetch": false, "seqno": [23066]}'),
            bodie: '{bodies: "", markSeen: false}',
            parse: true,
        }, async function (result) {
            if (!result) {
                console.log("No result found!");
                return;
            for (var i_index in result) {
                i = result[i_index];
                var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                for (var j_index in j_list) {
                    j = j_list[j_index];
                    var test =  getAttr(i, 'attrs.uid');
                    console.log(test);
                    if (test == 84) {
                        json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                        // Dein Anhang als Buffer
                        console.log(getAttr(json, 'data'));
                        console.log(getAttr(j, 'filename'));
                        writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                            if(error) {
                                console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                            } else {
                                console. log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert');
        Fetch funktionier auch:
            max: 20,
            fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [84]}'),
            parse: true,
            if (!result) {
                return;
                    console.log(test);
                    if (test == 84) {
                            if(error) {
                            } else {
        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          @lucky_esa
          Hallo, ich muss nochmal fragen.
          Script funktioniert, es wird eine Datei gespeichert.
          nur Problem: Die wav wird nicht abgespielt.
          Ablauf:
          Ich lasse mir per fritzbox den ab Text senden. Sieht so aus:
          Die Datei lässt sich am pc per outlook einwandfrei abspielen. (wav Datei)
          Bei den Objekten wird bei attach 1 angezeigt.
          Dann Script gestartet:
          // Datei vom Anrufbeantworter speichern und per telegram senden
          function weiter() {
          // Variablen
              var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Dieter";
              var uid = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid").val;
              var subject = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.subject").val;
              var text = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text").val;
          // Script
              if (text.indexOf("Anrufbeantworter") > - 1) {           // Anrufbeantworter ist im Text enthalten
                  // Variablen
                      var Anruf_von = text.substring(text.indexOf("Der Anrufer:") + 13, text.indexOf("hat für Sie") - 1)
                      var Datum = text.substring(text.indexOf("Datum:") + 7, text.indexOf("Uhrzeit") - 1)
                      var Uhrzeit = text.substring(text.indexOf("Uhrzeit:") + 9, text.indexOf("Aufnahme") - 1)
                      var Laenge = text.substring(text.indexOf("Aufnahme") + 15, text.indexOf("Die Weiter") - 2) + " (min/sek)"
                  // Datei speichern
                      sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "ppc@dbrp-mueller.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                          fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [' + uid + ']}'), bodie: '{bodies: "", markSeen: false}', parse: true,
                      }, async function (result) { if (!result) { log("No result found!"); return; }
                      for (var i_index in result) { i = result[i_index]; var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                      for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                      //log(getAttr(j, 'filename'));
                      writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                          if(error) { log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                          } else { log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert'); }
                      // Datei kopieren mit anderem Filenamen
                          setTimeout(function() { Datei_kopieren("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                      // Datei wieder löschen
                          fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                              log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gelöscht.'); });
                          fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                              log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                      }, 10000);
                      // Datei per telegram versenden
                              vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                              log (vText);
                              //vText = "test";
                              sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                          }, 5000);
              } else {
                  log ("Anrufbeantworter ist im Text nicht enthalten; Script wird abgebrochen.");
          on({id: "imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
              log("Auslöser Email imap hat sich geändert; UID= " + obj.state.val);
              weiter();
          weiter();
          Es wird eine Datei erzeugt; diese ist aber nicht abspielbar.
          Siehst du irgendeinen Fehler.
            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
            @bahnuhr Wo genau nicht abspielbar? Telegram oder hast du diese Datei auf dein PC geladen und dort funktioniert es auch nicht?
            Gruß//Lucky
            • bahnuhr
              @lucky_esa
              anbei mal eine verkürzte Fassung:
              var uid = 23066;
                  max: 20,
                  //search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "dieter@dbrp-mueller.de"]]',
                  search: '["ALL"]',
                  fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": ['+uid+']}'),
                  parse: true,
                  if (!result) {
                      return;
                          writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename') + uid, JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
              Datei wird erzeugt und gespeichert.
              Sie lässt sich aber nicht abspielen.
              Was hat sich da nur geändert ?
              Adapter, Fritzbox, Script (wo nur ?)
              Früher hat es geklappt.
              • bahnuhr
                beides
                kopiert auf win-PC
                Alle programme (mediaplayer, vlc, etc.) können die Datei nicht abspielen.
                Und in telegram klappt es auch nicht.
                  Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                  @bahnuhr Habe hier 2 Varianten. Du kannst hier auch fs auskommentieren.
                  //var fs = require('fs');
                      max: 20,
                      parse: true,
                      if (!result) {
                          return;
                              console.log(test);
                              if (test == 84) {
                                  json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));
                                  //console.log(JSON.stringify(json));
                                  //console.log(getAttr(json, 'data'));
                                  //fs.writeFile('/opt/iobroker/temp/' + getAttr(j, 'filename'), json, 'binary', function(err) {
                                  //    if (err) {
                                  //        console.log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                  //    } else {
                                  //        console.log('Fehler beim Bild speichern: ', 'warn');
                                  writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), json, function (error) {
                                      if(error) {
                                      } else {
                  • bahnuhr
                    @lucky_esa
                    Ich bekomme dies nicht hin.
                    Datei wird erzeugt, aber abspielen geht nicht.
                      @bahnuhr sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                      @lucky_esa
                      Kannst du mir mal eine kleine .wav an github@luckyskills.de senden.
                      • bahnuhr
                        erledigt.
                          @bahnuhr Das sollte funktionieren.
                          function weiter() {
                          // Variablen
                          // Script
                                  // Variablen
                                  // Datei speichern
                                      for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));;
                                      writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), json, function (error) {
                                      }, 10000);
                                              log (vText);
                                              //vText = "test";
                                          }, 5000);
                              } else {
                              weiter();
                          weiter();
                          bahnuhr falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by bahnuhr
                            @lucky_esa
                            Danke, aber es klappt nicht.
                            Am PC kommt im wmp dies:
                            Edit:
                            Gabs da nicht einmal einen Hinweis von @apollon77 dass das speichern mit buffer nicht mehr geht. Kann aber auch ein anderer Sachverhalt gewesen sein. Hatten wir aber schon einmal hier in diesem thread.
                            dieses hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-1-1-latest-stable/234?page=12
                              @bahnuhr Dann stimmt was mit deiner Funktion Datei_kopieren nicht. Habe es getestet und es funktioniert. Hier noch an den 2 Stellen die richtige uid eintragen.
                              Nimm mal nur diesen Code.
                                  max: 20,
                                  search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "xxx@xxx.de"]]',
                                  fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [107]}'),
                                  parse: true,
                                  if (!result) {
                                      return;
                                          console.log(test);
                                          if (test == 107) {
                                              //    if (err) {
                                              //    } else {
                                                  if(error) {
                                                  } else {
                              • bahnuhr
                                @lucky_esa
                                So, ich geb auf.
                                Habe das Script genommen.
                                Dann mir selber eine Mail gesendet (mit Anhang wav Datei die ich dir gesendet habe)
                                uid im script geändert
                                Script gestartet
                                in vis.0 wird Datei "winmail.dat" erzeugt (keine wav oder so ?!)
                                Dann die Datei kopiert auf win pc
                                Abspielen geht nicht.
                                Wenn du magst gerne auch mal per anydesk.
                                Ansonsten geb ich jetzt auf.
                                Bei mir läuft es nicht.
                                Warum auch eine dat erzeugt wird und keine wav weiß ich auch nicht.
                                  Thomas Braun Most Active last edited by
                                  @bahnuhr
                                  Mal geschaut was winmail.dat ist?
                                  https://support.mozilla.org/de/kb/anhang-winmaildat
                                    @bahnuhr
                                    Was hast du denn als Anhang in deiner Mail. Bei welchem Provider bist du?
                                    Ich benötige mal die komplette Ausgabe von:
                                            console.log(JSON.stringify(i)); // Das einfügen
                                    Achtung! Dein logfile kann dann sofort auf > 20MB anwachsen.
                                    • bahnuhr
                                      Den Anhang den ich dir gesendet habe (...wav)
                                      Strato
                                      Eingefügt, aber sehr groß war der log nicht !
                                      log kommt per Mail.
                                        @bahnuhr
                                        So kommt der Anhang von deinem Server:
                                        "contentType":"application/ms-tnef","partId":"2","release":null,"contentDisposition":"attachment","filename":"winmail.dat"
                                        Und so bei mir:
                                        "contentType":"audio/wav","partId":"2","release":null,"contentDisposition":"attachment","filename":"02.07.23_09.07_Anruf.01764.wav"
                                        Was siehst du denn in der eMail?
                                        Gruß//Lucky
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by bahnuhr
                                          Habe durch deinen Link winmail.dat deaktiviert.
                                          Vorgehensweise:
                                          Durch das Script wird sie aber immer noch erzeugt.
                                          Äußerst komisch das ganze.
                                          • bahnuhr
                                            Da ist ganz normal die wav drin.
                                            Von einer winmail.dat sieht man nix.
                                            406
                                            65217
