    4. Ical Googlekalender Serientermine werden falsch angezeigt
      Jan1 @Homoran last edited by
      Ein Wochenende sind zwei Tage, somit Mehrtägig und die wurden alle richtig erkannt. Ich hatte das aber auch schon gelesen, und ganz am Anfang auch mal Probleme, was aber schon recht lange gelöst wurde.
      Da stimmt wohl was anderes nicht.
      @kvn298
      was sagt denn der DP in iCal zu dem Termin? Nicht dass hier im VIS was schief läuft und da der Versatz zu Stande kommt.
      Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Ical Googlekalender Serientermine werden falsch angezeigt:
        war das nicht außerdem bei Mehrtägigen Terminen?
        bei mir war das bei:
        Serientermine erstellt.
        1 daraus verschoben.
        Und dies wurde in ical nicht berücksichtigt.
        Seitdem bei mir:
        Niemals Serientermine, man weiß einfach nicht ob diese dann stimmen.
          kvn298 @Homoran last edited by
          @homoran Die beiden Geburtstage in dem Bild gehören auch nicht in den November sondern in den Juni und Juli. Es scheint also auch nicht immer nur um einen Monat verschoben zu werden
            Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by
            @jan1 sagte in Ical Googlekalender Serientermine werden falsch angezeigt:
            so hab ich das auch im Kopf!
            @bahnuhr sagte in Ical Googlekalender Serientermine werden falsch angezeigt:
            jepp, aber das ist ein Sonderfall, wenn der aus dem Schema fällt.
            @kvn298 sagte in Ical Googlekalender Serientermine werden falsch angezeigt:
            das klingt sehr abstrus.
            wie sieht denn das in der Datei aus?
              kvn298 @Jan1 last edited by
              Da steht der Hochzeitstag auch schon drin
              bahnuhr J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @homoran in welcher Datei?
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @kvn298 last edited by
                  Vielleicht hast du mehrere Hochzeitstage !!
                  -offtopic-
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @kvn298 last edited by
                    @kvn298
                    Meine Serientermine werden sauber abgearbeitet.
                    Hier z. B. einer:
                    Möglicherweise nutzt du ein anderes widget.
                    Ich nutze:
                      Homoran Global Moderator Administrators @kvn298 last edited by
                      der Kalender *.ics
                        Jan1 @kvn298 last edited by
                        @kvn298
                        Ok, das wird schon falsch geholt.
                        Ich weiß, dass das mal ein Problem war, nur sehr lange her. kannst mal versuchen die Serie zu löschen und einfach neu anlegen, ich glaub ich hab das auch so gemacht. Beim Anlegen kann man auch einiges falsch machen 😉
                            @jan1 Habe den Termin schonmal gelöscht und neu angelegt. Was soll ich denn da falsch gemacht haben? Serientermin auf jährlich für den Tag ganztägig. Mehr habe ich nicht eingestellt
                              Jan1 @kvn298 last edited by Jan1
                              @kvn298
                              Es wird beim Löschen gefragt, ob auch alle folgenden Termine gelöscht werden sollen und das muss gemacht werden.
                              Wie geschrieben, hatte das auch mal, aber das ist schon sehr lange her. Da wurde am Adapter deshalb einiges gefixt und ich hatte alle Termine nochmals neu angelegt, seit dem habe ich mit Serienterminen keine Probleme mehr.
                              Der Rest wie Du die Termine anlegst hört sich richtig an.
                                @jan1 Ok dann probiere ich das mal
                                  @kvn298
                                  und schau, ob die auch alle weg sind, da genau das diese seltsamen Probleme auslöst, wenn gleiche Termine mehrfach als Serientermine drin sind
                                    Homoran Global Moderator Administrators @kvn298 last edited by Homoran
                                    schade dass das mal wieder ein Screenshot von Text ist.
                                    Da kann ich dir die letzte Zeile nicht zitieren
                                    das sieht nämlich nach einer nachträglichen Korrektur aus.
                                      @homoran Ja ich habe den Termin ja heute neu angelegt
                                        rückwirkend?
                                        kannst du die Zeit zurückdrehen?
                                        hast du nachträglich aus der 11 eine 10 gemacht? wo der Cursor noch drin ist?
                                          @homoran Ich kann doch heute einen Termin für letzten Monat einstellen
                                            @homoran Nein habe an dem Text nichts geändert
                                            1198
