    4. Ical Googlekalender Serientermine werden falsch angezeigt
      kvn298 @Jan1 last edited by
      Da steht der Hochzeitstag auch schon drin
      bahnuhr J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        kvn298 @Homoran last edited by
        @homoran in welcher Datei?
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @kvn298 last edited by
          @kvn298 sagte in Ical Googlekalender Serientermine werden falsch angezeigt:
          Vielleicht hast du mehrere Hochzeitstage !!
          -offtopic-
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @kvn298 last edited by
            @kvn298
            Meine Serientermine werden sauber abgearbeitet.
            Hier z. B. einer:
            Möglicherweise nutzt du ein anderes widget.
            Ich nutze:
              Homoran Global Moderator Administrators @kvn298 last edited by
              der Kalender *.ics
                Jan1 @kvn298 last edited by
                @kvn298
                Ok, das wird schon falsch geholt.
                Ich weiß, dass das mal ein Problem war, nur sehr lange her. kannst mal versuchen die Serie zu löschen und einfach neu anlegen, ich glaub ich hab das auch so gemacht. Beim Anlegen kann man auch einiges falsch machen 😉
                    @jan1 Habe den Termin schonmal gelöscht und neu angelegt. Was soll ich denn da falsch gemacht haben? Serientermin auf jährlich für den Tag ganztägig. Mehr habe ich nicht eingestellt
                      Jan1 @kvn298 last edited by Jan1
                      @kvn298
                      Es wird beim Löschen gefragt, ob auch alle folgenden Termine gelöscht werden sollen und das muss gemacht werden.
                      Wie geschrieben, hatte das auch mal, aber das ist schon sehr lange her. Da wurde am Adapter deshalb einiges gefixt und ich hatte alle Termine nochmals neu angelegt, seit dem habe ich mit Serienterminen keine Probleme mehr.
                      Der Rest wie Du die Termine anlegst hört sich richtig an.
                        @jan1 Ok dann probiere ich das mal
                          @kvn298
                          und schau, ob die auch alle weg sind, da genau das diese seltsamen Probleme auslöst, wenn gleiche Termine mehrfach als Serientermine drin sind
                            Homoran Global Moderator Administrators @kvn298 last edited by Homoran
                            schade dass das mal wieder ein Screenshot von Text ist.
                            Da kann ich dir die letzte Zeile nicht zitieren
                            das sieht nämlich nach einer nachträglichen Korrektur aus.
                              @homoran Ja ich habe den Termin ja heute neu angelegt
                                rückwirkend?
                                kannst du die Zeit zurückdrehen?
                                hast du nachträglich aus der 11 eine 10 gemacht? wo der Cursor noch drin ist?
                                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @homoran Ich kann doch heute einen Termin für letzten Monat einstellen
                                    @homoran Nein habe an dem Text nichts geändert
                                      also nachdem ich die Termine gelöscht habe, waren noch alte Termine über die Suche zu finden. Diese habe ich auch noh gelöscht und dann neu angelegt. dann läuft es! Danke!
                                        @kvn298
                                        sag ich doch, das beißt sich 😉
                                          hallo-alle last edited by hallo-alle
                                          kann es sein das in der aktuellen Version 1.13.5 des iCal der Fehler wieder da ist?
                                          Letze Woche zeigte mir die Vis noch meine Serientermine und seit gestern nicht mehr.
                                          Ich habe schon alle Serientermine gelöscht und neu erstellt, Adapter neu installiert und neu eingerichtet, keine Change.
                                          Erstelle ich den Termin ohne Wiederholung alle 10 Tage, ist er in der Vis da.
                                          Bin leider noch nicht so im Thema, hat jemand einen Tipp in welche Richtung ich suchen soll.
                                          Danke und Gruß
                                          edit: nur als ganztägige Termine im Google Kalender werden sie mir in der VIS vom iobroker richtig angezeigt (keine Ahnung warum)
                                          1198
