    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Ich bekomme dies nicht hin.
      Datei wird erzeugt, aber abspielen geht nicht.
        Lucky_ESA Developer Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
        @lucky_esa
        Kannst du mir mal eine kleine .wav an github@luckyskills.de senden.
        • bahnuhr
          @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
          erledigt.
            @bahnuhr Das sollte funktionieren.
            // Datei vom Anrufbeantworter speichern und per telegram senden
            function weiter() {
            // Variablen
                var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Dieter";
                var uid = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid").val;
                var subject = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.subject").val;
                var text = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text").val;
            // Script
                if (text.indexOf("Anrufbeantworter") > - 1) {           // Anrufbeantworter ist im Text enthalten
                    // Variablen
                        var Anruf_von = text.substring(text.indexOf("Der Anrufer:") + 13, text.indexOf("hat für Sie") - 1)
                        var Datum = text.substring(text.indexOf("Datum:") + 7, text.indexOf("Uhrzeit") - 1)
                        var Uhrzeit = text.substring(text.indexOf("Uhrzeit:") + 9, text.indexOf("Aufnahme") - 1)
                        var Laenge = text.substring(text.indexOf("Aufnahme") + 15, text.indexOf("Die Weiter") - 2) + " (min/sek)"
                    // Datei speichern
                        sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "ppc@dbrp-mueller.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                            fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [' + uid + ']}'), bodie: '{bodies: "", markSeen: false}', parse: true,
                        }, async function (result) { if (!result) { log("No result found!"); return; }
                        for (var i_index in result) { i = result[i_index]; var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                        for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));;
                        //log(getAttr(j, 'filename'));
                        writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), json, function (error) {
                            if(error) { log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                            } else { log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert'); }
                        // Datei kopieren mit anderem Filenamen
                            setTimeout(function() { Datei_kopieren("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                        // Datei wieder löschen
                            fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                                log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gelöscht.'); });
                            fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                                log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                        }, 10000);
                        // Datei per telegram versenden
                                vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                                log (vText);
                                //vText = "test";
                                sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                            }, 5000);
                } else {
                    log ("Anrufbeantworter ist im Text nicht enthalten; Script wird abgebrochen.");
            on({id: "imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
                log("Auslöser Email imap hat sich geändert; UID= " + obj.state.val);
                weiter();
            weiter();
            bahnuhr falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by bahnuhr
              @lucky_esa
              Danke, aber es klappt nicht.
              Am PC kommt im wmp dies:
              Edit:
              Gabs da nicht einmal einen Hinweis von @apollon77 dass das speichern mit buffer nicht mehr geht. Kann aber auch ein anderer Sachverhalt gewesen sein. Hatten wir aber schon einmal hier in diesem thread.
              dieses hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-1-1-latest-stable/234?page=12
                @bahnuhr Dann stimmt was mit deiner Funktion Datei_kopieren nicht. Habe es getestet und es funktioniert. Hier noch an den 2 Stellen die richtige uid eintragen.
                Nimm mal nur diesen Code.
                //var fs = require('fs');
                var i, result, j, json;
                    max: 20,
                    search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "xxx@xxx.de"]]',
                    fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [107]}'),
                    parse: true,
                    if (!result) {
                        console.log("No result found!");
                        return;
                            var test =  getAttr(i, 'attrs.uid');
                            console.log(test);
                            if (test == 107) {
                                // Dein Anhang als Buffer
                                //console.log(JSON.stringify(json));
                                //console.log(getAttr(json, 'data'));
                                console.log(getAttr(j, 'filename'));
                                //fs.writeFile('/opt/iobroker/temp/' + getAttr(j, 'filename'), json, 'binary', function(err) {
                                //    if (err) {
                                //        console.log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                //    } else {
                                //        console.log('Fehler beim Bild speichern: ', 'warn');
                                writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), json, function (error) {
                                    if(error) {
                                        console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                                    } else {
                                        console. log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert');
                • bahnuhr
                  @lucky_esa
                  So, ich geb auf.
                  Habe das Script genommen.
                  Dann mir selber eine Mail gesendet (mit Anhang wav Datei die ich dir gesendet habe)
                  uid im script geändert
                  Script gestartet
                  in vis.0 wird Datei "winmail.dat" erzeugt (keine wav oder so ?!)
                  Dann die Datei kopiert auf win pc
                  Abspielen geht nicht.
                  Wenn du magst gerne auch mal per anydesk.
                  Ansonsten geb ich jetzt auf.
                  Bei mir läuft es nicht.
                  Warum auch eine dat erzeugt wird und keine wav weiß ich auch nicht.
                    Thomas Braun Most Active last edited by
                    @bahnuhr
                    Mal geschaut was winmail.dat ist?
                    https://support.mozilla.org/de/kb/anhang-winmaildat
                      Lucky_ESA Developer Most Active @bahnuhr last edited by Lucky_ESA
                      @bahnuhr
                      Was hast du denn als Anhang in deiner Mail. Bei welchem Provider bist du?
                      Ich benötige mal die komplette Ausgabe von:
                              console.log(JSON.stringify(i)); // Das einfügen
                      Achtung! Dein logfile kann dann sofort auf > 20MB anwachsen.
                      • bahnuhr
                        Den Anhang den ich dir gesendet habe (...wav)
                        Strato
                        Eingefügt, aber sehr groß war der log nicht !
                        log kommt per Mail.
                          @bahnuhr
                          So kommt der Anhang von deinem Server:
                          "contentType":"application/ms-tnef","partId":"2","release":null,"contentDisposition":"attachment","filename":"winmail.dat"
                          Und so bei mir:
                          "contentType":"audio/wav","partId":"2","release":null,"contentDisposition":"attachment","filename":"02.07.23_09.07_Anruf.01764.wav"
                          Was siehst du denn in der eMail?
                          Gruß//Lucky
                          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by bahnuhr
                            Habe durch deinen Link winmail.dat deaktiviert.
                            Vorgehensweise:
                            Durch das Script wird sie aber immer noch erzeugt.
                            Äußerst komisch das ganze.
                            • bahnuhr
                              Da ist ganz normal die wav drin.
                              Von einer winmail.dat sieht man nix.
                              • bahnuhr
                                @lucky_esa
                                Kann es sein, dass es 2 Anhänge gibt.
                                Einmal die wav, und weiterhin die dat.
                                Und dein Script greift halt die dat zuerst ab.
                                möglich ?
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr mach mal die eMail unkenntlich, sonst werde ich Dich stalken 🤡
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                                    hab ich gemacht.
                                    Aber bei so vielen Scrrenshots ist die doch noch irgendwo sichtbar 😉
                                      @lucky_esa
                                      möglich ?
                                      Das wäre möglich. Aber es ist ka eine Schleife und daher sollten alle Dateien gespeichert werden.
                                      Log das mal
                                          console.log(JSON.stringify(result)); // Das mal hinzufügen
                                              //console.log(JSON.stringify(i));
                                        hab ich gemacht.
                                        Deine eMail ist in allen Codeschnipsel enthalten 🙂
                                        • bahnuhr
                                          Ich geh mal auf die Suche.
                                          Und ich glaube ich habe es nun.
                                          Habe ja diesen Anhang ...dat deaktiviert.
                                          Und nun mal eine ganz neue Mail an mich selber versendet.
                                          Und ja, das Script nimmt nun die wav.
                                          Ich beobachte das mal weiter.
                                          Danke an @Thomas-Braun für den Tipp.
                                          Und primär Dank an @Lucky_ESA für deine Geduld.
                                          Wie gesagt, ich beobachte dies mal die Tage und werde berichten.
                                          mfg
                                          Dieter
                                            @bahnuhr Freut mich aber leider hast du noch ein Fehler in deinem Script. Du darfst die Datei nicht mit fs. löschen. Schau mal oben, da hatte ich dir das löschen gepostet.
                                                            if (error) {
        console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') + '   Fehler:' + error, 'warn');
                                                            } else {
        console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gespeichert');
        // Hier an Telegram senden
        delFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), function (error) {
        if (!error)
        console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') + ' gelöscht');
                                            Gruß//Lucky
                                            408
                                            82466
