    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Lucky_ESA Developer Most Active @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Das sollte funktionieren.
      // Datei vom Anrufbeantworter speichern und per telegram senden
      function weiter() {
      // Variablen
          var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Dieter";
          var uid = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid").val;
          var subject = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.subject").val;
          var text = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text").val;
      // Script
          if (text.indexOf("Anrufbeantworter") > - 1) {           // Anrufbeantworter ist im Text enthalten
              // Variablen
                  var Anruf_von = text.substring(text.indexOf("Der Anrufer:") + 13, text.indexOf("hat für Sie") - 1)
                  var Datum = text.substring(text.indexOf("Datum:") + 7, text.indexOf("Uhrzeit") - 1)
                  var Uhrzeit = text.substring(text.indexOf("Uhrzeit:") + 9, text.indexOf("Aufnahme") - 1)
                  var Laenge = text.substring(text.indexOf("Aufnahme") + 15, text.indexOf("Die Weiter") - 2) + " (min/sek)"
              // Datei speichern
                  sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "ppc@dbrp-mueller.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                      fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [' + uid + ']}'), bodie: '{bodies: "", markSeen: false}', parse: true,
                  }, async function (result) { if (!result) { log("No result found!"); return; }
                  for (var i_index in result) { i = result[i_index]; var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                  for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));;
                  //log(getAttr(j, 'filename'));
                  writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), json, function (error) {
                      if(error) { log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                      } else { log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert'); }
                  // Datei kopieren mit anderem Filenamen
                      setTimeout(function() { Datei_kopieren("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                  // Datei wieder löschen
                      fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                          log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gelöscht.'); });
                      fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                          log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                  }, 10000);
                  // Datei per telegram versenden
                          vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                          log (vText);
                          //vText = "test";
                          sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                      }, 5000);
          } else {
              log ("Anrufbeantworter ist im Text nicht enthalten; Script wird abgebrochen.");
      on({id: "imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
          log("Auslöser Email imap hat sich geändert; UID= " + obj.state.val);
          weiter();
      weiter();
      bahnuhr falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by bahnuhr
        @lucky_esa
        Danke, aber es klappt nicht.
        Am PC kommt im wmp dies:
        Edit:
        Gabs da nicht einmal einen Hinweis von @apollon77 dass das speichern mit buffer nicht mehr geht. Kann aber auch ein anderer Sachverhalt gewesen sein. Hatten wir aber schon einmal hier in diesem thread.
        dieses hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-1-1-latest-stable/234?page=12
          @bahnuhr Dann stimmt was mit deiner Funktion Datei_kopieren nicht. Habe es getestet und es funktioniert. Hier noch an den 2 Stellen die richtige uid eintragen.
          Nimm mal nur diesen Code.
          //var fs = require('fs');
          var i, result, j, json;
              max: 20,
              search: '["ALL", ["HEADER", "FROM", "xxx@xxx.de"]]',
              fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [107]}'),
              parse: true,
              if (!result) {
                  console.log("No result found!");
                  return;
                      var test =  getAttr(i, 'attrs.uid');
                      console.log(test);
                      if (test == 107) {
                          // Dein Anhang als Buffer
                          //console.log(JSON.stringify(json));
                          //console.log(getAttr(json, 'data'));
                          console.log(getAttr(j, 'filename'));
                          //fs.writeFile('/opt/iobroker/temp/' + getAttr(j, 'filename'), json, 'binary', function(err) {
                          //    if (err) {
                          //        console.log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                          //    } else {
                          //        console.log('Fehler beim Bild speichern: ', 'warn');
                          writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), json, function (error) {
                              if(error) {
                                  console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                              } else {
                                  console. log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert');
          • bahnuhr
            @lucky_esa
            So, ich geb auf.
            Habe das Script genommen.
            Dann mir selber eine Mail gesendet (mit Anhang wav Datei die ich dir gesendet habe)
            uid im script geändert
            Script gestartet
            in vis.0 wird Datei "winmail.dat" erzeugt (keine wav oder so ?!)
            Dann die Datei kopiert auf win pc
            Abspielen geht nicht.
            Wenn du magst gerne auch mal per anydesk.
            Ansonsten geb ich jetzt auf.
            Bei mir läuft es nicht.
            Warum auch eine dat erzeugt wird und keine wav weiß ich auch nicht.
              Thomas Braun Most Active last edited by
              @bahnuhr
              Mal geschaut was winmail.dat ist?
              https://support.mozilla.org/de/kb/anhang-winmaildat
                Lucky_ESA Developer Most Active @bahnuhr last edited by Lucky_ESA
                @bahnuhr
                Was hast du denn als Anhang in deiner Mail. Bei welchem Provider bist du?
                Ich benötige mal die komplette Ausgabe von:
                        console.log(JSON.stringify(i)); // Das einfügen
                Achtung! Dein logfile kann dann sofort auf > 20MB anwachsen.
                • bahnuhr
                  @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                  Den Anhang den ich dir gesendet habe (...wav)
                  Strato
                  Eingefügt, aber sehr groß war der log nicht !
                  log kommt per Mail.
                    @bahnuhr
                    So kommt der Anhang von deinem Server:
                    "contentType":"application/ms-tnef","partId":"2","release":null,"contentDisposition":"attachment","filename":"winmail.dat"
                    Und so bei mir:
                    "contentType":"audio/wav","partId":"2","release":null,"contentDisposition":"attachment","filename":"02.07.23_09.07_Anruf.01764.wav"
                    Was siehst du denn in der eMail?
                    Gruß//Lucky
                    bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by bahnuhr
                      Habe durch deinen Link winmail.dat deaktiviert.
                      Vorgehensweise:
                      Durch das Script wird sie aber immer noch erzeugt.
                      Äußerst komisch das ganze.
                      • bahnuhr
                        Da ist ganz normal die wav drin.
                        Von einer winmail.dat sieht man nix.
                        • bahnuhr
                          @lucky_esa
                          Kann es sein, dass es 2 Anhänge gibt.
                          Einmal die wav, und weiterhin die dat.
                          Und dein Script greift halt die dat zuerst ab.
                          möglich ?
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr mach mal die eMail unkenntlich, sonst werde ich Dich stalken 🤡
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                              hab ich gemacht.
                              Aber bei so vielen Scrrenshots ist die doch noch irgendwo sichtbar 😉
                                @bahnuhr sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                                @lucky_esa
                                möglich ?
                                Das wäre möglich. Aber es ist ka eine Schleife und daher sollten alle Dateien gespeichert werden.
                                Log das mal
                                    console.log(JSON.stringify(result)); // Das mal hinzufügen
                                        //console.log(JSON.stringify(i));
                                  hab ich gemacht.
                                  Deine eMail ist in allen Codeschnipsel enthalten 🙂
                                  • bahnuhr
                                    Ich geh mal auf die Suche.
                                    Und ich glaube ich habe es nun.
                                    Habe ja diesen Anhang ...dat deaktiviert.
                                    Und nun mal eine ganz neue Mail an mich selber versendet.
                                    Und ja, das Script nimmt nun die wav.
                                    Ich beobachte das mal weiter.
                                    Danke an @Thomas-Braun für den Tipp.
                                    Und primär Dank an @Lucky_ESA für deine Geduld.
                                    Wie gesagt, ich beobachte dies mal die Tage und werde berichten.
                                    mfg
                                    Dieter
                                      @bahnuhr Freut mich aber leider hast du noch ein Fehler in deinem Script. Du darfst die Datei nicht mit fs. löschen. Schau mal oben, da hatte ich dir das löschen gepostet.
                                                      if (error) {
                                                          console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') + '   Fehler:' + error, 'warn');
                                                      } else {
                                                          console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gespeichert');
                                                          // Hier an Telegram senden
                                                          delFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), function (error) {
                                                              if (!error)
        console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') + ' gelöscht');
                                      Gruß//Lucky
                                      • bahnuhr
                                        delFile('vis.0'
                                        Kannst du mir sagen, was da der Unterschied ist zu fs.unlink
                                        fs.unlink funktioniert.
                                          delFile('vis.0'
                                          Mit writeFile wird die Datei in die iobroker db geschrieben und mit delFile wird diese dort auch wieder entfernt. Du kannst die Dateien dann in VIS sehen und auch dort löschen.
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                                            ich wollte gerade ein Teams Schulkonto mit einbinden. In Thunderbird klappt es, hab es soweit übernommen.
                                            Leider kommt folgender Fehler im Log. Könnt ihr damit was anfangen ?
                                            warn	Fehler bei Host xxx_xxx_xxxschule_de - Error: C0A7C8D7087F0000:error:0A00010B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:355: - _onError.
                                            Ok erste Fehler war glaube ich das ich, smtp.outlook365.com angegeben hab. Sollet da nicht outlook.office365.com rein ?
                                            Aber auch hier kommt Fehlermeldung.
                                            warn	Fehler bei Host xxx_xxx_xxxschule_de - Error: LOGIN failed. - _login.
                                            408
                                            82470
