    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by bahnuhr
      Habe durch deinen Link winmail.dat deaktiviert.
      Vorgehensweise:
      Durch das Script wird sie aber immer noch erzeugt.
      Äußerst komisch das ganze.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by bahnuhr
        @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
        Was siehst du denn in der eMail?
        Da ist ganz normal die wav drin.
        Von einer winmail.dat sieht man nix.
        • bahnuhr
          @lucky_esa
          Kann es sein, dass es 2 Anhänge gibt.
          Einmal die wav, und weiterhin die dat.
          Und dein Script greift halt die dat zuerst ab.
          möglich ?
          • DJMarc75
            DJMarc75 @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr mach mal die eMail unkenntlich, sonst werde ich Dich stalken 🤡
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
              hab ich gemacht.
              Aber bei so vielen Scrrenshots ist die doch noch irgendwo sichtbar 😉
                Lucky_ESA Developer Most Active @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                @lucky_esa
                möglich ?
                Das wäre möglich. Aber es ist ka eine Schleife und daher sollten alle Dateien gespeichert werden.
                Log das mal
                    console.log(JSON.stringify(result)); // Das mal hinzufügen
                    for (var i_index in result) {
                        i = result[i_index];
                        //console.log(JSON.stringify(i));
                        var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                        for (var j_index in j_list) {
                  hab ich gemacht.
                  Deine eMail ist in allen Codeschnipsel enthalten 🙂
                  • bahnuhr
                    Ich geh mal auf die Suche.
                    Und ich glaube ich habe es nun.
                    Habe ja diesen Anhang ...dat deaktiviert.
                    Und nun mal eine ganz neue Mail an mich selber versendet.
                    Und ja, das Script nimmt nun die wav.
                    Ich beobachte das mal weiter.
                    Danke an @Thomas-Braun für den Tipp.
                    Und primär Dank an @Lucky_ESA für deine Geduld.
                    Wie gesagt, ich beobachte dies mal die Tage und werde berichten.
                    mfg
                    Dieter
                      Lucky_ESA Developer Most Active @bahnuhr last edited by Lucky_ESA
                      @bahnuhr Freut mich aber leider hast du noch ein Fehler in deinem Script. Du darfst die Datei nicht mit fs. löschen. Schau mal oben, da hatte ich dir das löschen gepostet.
                                  writeFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), json, function (error) {
                                      if (error) {
                                          console.log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') + '   Fehler:' + error, 'warn');
                                      } else {
                                          console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gespeichert');
                                          // Hier an Telegram senden
                                          delFile('vis.0', getAttr(j, 'filename'), function (error) {
                                              if (!error)
                                                   console.log('Datei ' + getAttr(j, 'filename') + ' gelöscht');
                      Gruß//Lucky
                      • bahnuhr
                        delFile('vis.0'
                        Kannst du mir sagen, was da der Unterschied ist zu fs.unlink
                        fs.unlink funktioniert.
                          delFile('vis.0'
                          Mit writeFile wird die Datei in die iobroker db geschrieben und mit delFile wird diese dort auch wieder entfernt. Du kannst die Dateien dann in VIS sehen und auch dort löschen.
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                            ich wollte gerade ein Teams Schulkonto mit einbinden. In Thunderbird klappt es, hab es soweit übernommen.
                            Leider kommt folgender Fehler im Log. Könnt ihr damit was anfangen ?
                            warn	Fehler bei Host xxx_xxx_xxxschule_de - Error: C0A7C8D7087F0000:error:0A00010B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:355: - _onError.
                            Ok erste Fehler war glaube ich das ich, smtp.outlook365.com angegeben hab. Sollet da nicht outlook.office365.com rein ?
                            Aber auch hier kommt Fehlermeldung.
                            warn	Fehler bei Host xxx_xxx_xxxschule_de - Error: LOGIN failed. - _login.
                              Lucky_ESA Developer Most Active @D3ltoroxp last edited by
                              @d3ltoroxp Schulkonten outlook sind leider nicht möglich.
                              Gruß//Lucky
                              D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa Schade. Dachte wenn da in Thunderbird geht, kann ich die hier auch abfragen. Dann muss ich mir irgendwie ne Weiterleitung basteln. Aber das geht nur wenn ich die mit TB abfrage, direkt im Outlook kann er auch nicht weiterleiten, oder darf nicht.
                                  @d3ltoroxp sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                                  Hatte xoauth2 mal hinzugefügt aber für die Schulkonten benötigt man eine erstellte uid. Habe dann mal zum testen die von Thunderbird verwendet und es kommt dann auch das Loginfenster von Microsoft, leider als als Thunderbird User und da ist mir der rechtliche Weg zu unbekannt. Habe es nicht geschafft eine uid zu erstellen die dann akzeptiert wird...Hab mir das auch nicht genauer angeschaut....
                                  Du kannst dir das gerne mal anschauen...Google Suche: outlook imap xoauth2
                                  Gruß//Lucky
                                    Knusterus last edited by Knusterus
                                    Hallo
                                    Ich nutze jetzt auch den Adapter,vielen Dank dafür. Ich nutze den Adapter für 2 Mail Konten. Adapter läuft auch soweit.
                                    Nur habe ich mit der Darstellung meine Probleme. Ich benötige eigentlich nur eine Anzeige für neue Mails mit Absender und Betreff so wie hier aus einen anderen Projekt.
                                    (rot und blau sind die beiden Mailkonten)
                                    wie kann ich diese einfache Anzeige verwirklichen.
                                    Das Blockscript für die Json Tabelle läuft auch nur die Tabelle hat zu viele Infos . Kann man das irdendwie ändern.
                                    jetzt sieht es so aus
                                    so die Aufteilung habe ich bereits hinbekommen
                                    jetzt meine neuen Fragen, ist es möglich 2 Konten in diesem Feld darzustellen (gleicher Anbieter )?
                                    Kann ich die obere Leiste mit von und Betreff ausblenden?
                                    Gibt es die Möglichkeit von und Betreff untereinander anzuordnen?
                                    Danke schon mal für Eure Hilfe
                                    Knusterus
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @Knusterus last edited by
                                      @knusterus Dafür gibt es den Datenpunkt imap.0.xxx.json. Wie man jetzt diesen in VIS anzeigen kann musst dir jemand beantworten der sich mit VIS auskennt. Vielleicht kann dir @sigi234 helfen.
                                      Gruß//Lucky
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by sigi234
                                        Gruß//Lucky
                                        Sicher, welche Vis Version? Welches Widgets nimmst du? Inventwo sind da flexibler!
                                          Knusterus @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          Guten morgen, seid ihr aber früh dran. 👍
                                          Also den Datenpunkt nutze ich bereits und das json Table widget.
                                          Vis Version habe ich 1.4.16 müsste die aktuellste sein.
                                          Wie oben schon gschrieben mir reicht eine einfache Anzeige von Betreff und von.
                                          Von 2 Konten.
                                          @Lucky_ESA
                                          Kann ich beide Mailkonten über den Datenpunkt imap.0.xxxx.json anzeigen.
                                          Wie mussich das Blocky verändern ,oder muss ich zwei Blockys untereinander schieben. Für jedes Konto eins?
                                          Knusterus
                                            @knusterus sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                                            @sigi234
                                            Von 2 Konten.
                                            @Lucky_ESA
                                            Knusterus
                                            Du musst kein Blockly nehmen. Es reicht der Datenpunkt json der bei neuen eMails aktualisiert wird. Wie die 2 json Datenpunkte zusammengeführt werden können, da kann dir nur jemand helfen der Ahnung von VIS hat. Folglich sigi234...
                                            Gruß//Lucky
                                            406
                                            65304
