    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      foxthefox Developer @aherby last edited by
      @aherby
      Die Werte schicke ich beide gemäß den Bedingungen, d.h. einmal der neue und dann der unveränderte Wert.
        aherby @foxthefox last edited by
        @foxthefox einmal den neuen und dann den unveränderten Wert heißt es nacheinander oder im gleichen Befehl?
          @aherby sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
          im gleichen Befehl natürlich
            foxthefox Developer @foxthefox last edited by
            neue Version:
            0.0.6
            • (foxthefox) device doc
            • (foxthefox) fgDcChgCurrent/pv2DcChgCurrent changed back to start at 4A
              sirdir @foxthefox last edited by
              @foxthefox 1 ist zum Display hin, oder? Da hab ich den Zusatzakku angeschlossen, damit er auch Firmwareupdates kriegt. An Port 2 ist der Powerstream. Ich hab kein bmsSlave, weder 1 noch 2…
                foxthefox Developer @sirdir last edited by
                @sirdir sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                ja, 1 ist zum display hin.
                Wenn der Haken gesetzt ist (bei slave 1) dann sollte eine neue Objektstruktur kommen.
                Ich versuche es bei mir mal, obwohl ich keine Zusatz habe
                  @foxthefox
                  war wohl doch noch ein Tippfehler drin, so daß die Bezeichner nicht passten.
                  0.0.7
                  • (foxthefox) jsonUI wrong attr for additional battery corrected
                    @foxthefox Danke, jetzt kommt das bmsSlave 1 mit vielen Werten, aber die sind alle (null)…
                      nebenbei, ich bekomme ne Meldung wie diese die ganze Zeit:
                      State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xxx.mppt.outVol" has value "5214.1" greater than max "60"
                        outVol
                        Wundert mich ein wenig, da dies auch bei mir ein Problem hätte geben müssen.
                        Außer die Delta2Max hat andere Wertebereiche.
                        An dem Multiplikationsfaktor hab ich nix geändert.
                        Ich baue mal für Delta2Max eine neuen Faktor ein.
                        bitte unter benutzerdefiniert den folgenden Link nehmen
                        https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/tree/0.0.8
                        dann spar ich mir die nächste Version
                        Dennoch, damit Änderungen an Datenpunkten wirksam werden, sind diese zu löschen (also mindestens den mppt.outVol löschen).
                        • Adapter stoppen
                        • Datenpunkte/struktur von der powerstation/powerstream löschen
                        • Adapter update
                        • Adapter start
                          foxthefox Developer @sirdir last edited by foxthefox
                          Dann mal debug modus und msgUpdatePstation mit Haken versehen.
                          Dann Ausschau halten, ob Daten mit bmsSlave1 gesendet werden.
                          Korrektur: msgUpdatePstation
                          Edit:
                          oder heißt der es in den params Daten dann 'bms_bmsSlave1' oder irgendwie anders?
                          Dan hab ich dies noch nicht als Variante drin, da bisher unbekannt.
                            sirdir @foxthefox last edited by sirdir
                            @foxthefox hab den installiert. Hier noch 4 die ich grad gesehen habe:
                            State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xx.pd.dsgPowerAC" has value "5135.8" greater than max "4000"
                            State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xx.pd.chgPowerAC" has value "45061.3" greater than max "4000"
                            State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xx. inv.acChgRatedPower" has value "2400" greater than max "1800"
                            State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xx. inv.FastChgWatts" has value "2400" greater than max “2200”
                              @foxthefox ist das wohl die Info?
                              pstation: {"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1584733429925413247,"version":"1.0","timestamp":1699223252,"moduleType":"4","params":{"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.vol":50995,"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.cellVol":[3226,3227],"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.remainCap":12229,"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.f32ShowSoc":31.4,"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.cellTemp":[]}}
                              • Norbert Göpel
                                Norbert Göpel @foxthefox last edited by
                                @foxthefox - I currently implemented direct in javascript (own script) the possibility to set min / max chgwatts for my Delta2. I set 50 Watt as minimum and this works fine. My Delta 2 accepts down to 50. The app has only 200 as minimum but if I set 50 with my script, this also shown in the app and delta2 loads only with that value.
                                  genau, das.
                                  muß "bms_slave_bmsSlaveStatus_1" erkennen und auswerten
                                    061
                                    2400W ist eingebaut.
                                    bei dsgPowerAC/chgPowerAC scheint mir der Faktor zu groß, habe jetzt um 100 kleiner, also mal beobachten ob es mit den Erwartungen korreliert.
                                      foxthefox Developer @Norbert Göpel last edited by
                                      @norbert-göpel
                                      @sirdir
                                      changes are in the upcomming version 0.0.8
                                      to install it already use in user defined settings:
                                      important, the changes to datapoints get only effective when deleting them before update.
                                        @foxthefox Jetzt klappt es mit dem Zusatzakku.
                                        Von den Warnmeldungen hab ich gerade auch keine mehr gesehen.
                                          Sehr gut, dann hat es geklappt.
                                            @foxthefox
                                            dann hab ich mal 0.0.8 finalisiert.
                                            0.0.8
                                            • (foxthefox) Delta2Max mppt.outVol mult=0.001 instead 0.1
                                            • (foxthefox) handling additional battery for Delta2Max
                                            • (foxthefox) pd.dsgPowerAC -> mult 0.001 Delta2Max
                                            • (foxthefox) pd.chgPowerAC -> mult 0.001 Delta2Max
                                            • (foxthefox) inv.acChgRatedPower -> max 4000W
                                            • (foxthefox) inv.FastChgWatts -> max 2400W
                                            • (foxthefox) chgwatts Delta 2 -> min 50W
                                            629
                                            153701
