    3. Entwicklung
    4. OAuth für Adapter
    OAuth für Adapter
    • OliverIO
      OliverIO @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in OAuth für Adapter:
      etwas in die Config schreibe, wird das auch unter system.adapter.boschindego.0 im Datenpunkt gespeichert?
      so genau weiß ich das nicht mehr. ist schon eine weile her.
      durch einfache zuweisung dürfte der adapter das nicht mitbekommen.
      Das kann man sicher auch noch etwas generischer gestalten.
      ich hab mir da eine datenstruktur geschaffen, anhand deren ich dann die datenpunkte der reihe nach angelegt habe
      https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/00633f9e8372a8e9304938f67f0efaed6bb553e8/lib/openligadbserver.js#L75
      https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/00633f9e8372a8e9304938f67f0efaed6bb553e8/lib/openligadbserver.js#L130
      https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/blob/00633f9e8372a8e9304938f67f0efaed6bb553e8/lib/openligadbserver.js#L259
      je nachdem wie resilient du den adapter machen willst, kannst du mehr oder weniger aufwand machen.
      meist prüfe ich vor jedem schreibvorgang, ob der datenpunkt existiert und lege ihn ggfs an.
      so kann ein benutzer auch bei laufenden adapter einen datenpunkt löschen und er wird automatisch wieder angelegt und der adapter läuft nicht auf fehler.
      alternativ kann man das auch immer nur einmalig bei adapter start durchführen.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active last edited by
        @oliverio
        Ich schreibe das in die DP der Instanz. Ist ja nix verfängliches.
        So kann ich das bis zum Ablauf des Token erstmal für die Tests nutzen.
        Jetzt wo ich halbwegs weiß wie der ganze Salat funktioniert, bin ich fast geneigt den Kram neu zu schreiben.
        Ohne dem ursprünglichen Auto zu nahe treten zu wollen, sind mir da zu viele Dinge etwas seltsam gelöst.
        Was mich völlig verwirrt, ist die Art und Weise wie die Requests durchgeführt werden.
        const axios_1 = __importDefault(require("axios"));
        (0, axios_1.default)({
            method: 'PUT',
            url: `${URL}alms/${alm_sn}/state`,
            headers: { Authorization: `Bearer ${credentials.access_token}` },
            data: { state: 'returnToDock' }
        }).then(res => {
            this.log.debug('returnToDock res: ' + res.data);
        }).catch(err => {
            this.log.error('error in returnToDock request: ' + err);
        Zumindest für mich als Anfänger liest sich das irgendwie seltsam.
        Ich kenne bislang eher sowas:
        const request = require('request');
        const params = {
            url: `${URL}alms/${alm_sn}/state${forceUrl}`,
            timeout: timeout
        request.get(params, (err, response) => {
            if (err) {
            } else {
        Gibt's da eine Art "best practice"?
        Wo sind die grundlegenden Unterschiede zwischen axios und request.
        Mal abgesehen davon, dass mein testweise eingebautes "request" funktioniert und der Aufruf mit "axios" komischerweise nicht (mehr).
        Noch 'ne Frage:
        Wenn ich bei Erfolg per setStateAsync() Daten in die DP schreibe ... muss davor immer ein await, oder kann das auch entfallen?
        Ich will ja eigentlich nicht darauf warten, dass auch tatsächlich geschrieben wurde.
        Ich bin mir ziemlich sicher, dass er es auch tut. Wann er das beendet hat, ist mir relativ wurscht.
        Wenn ich in 10 oder mehr DP schreibe, kann er das auch parallel tun. Das muss ja nicht zwingend synchron nacheinander ablaufen, oder?
        • OliverIO
          • unterschied request / axios
            request ist eine etwas ältere bibliothek, bei der mittlerweile nix mehr dran gemacht wird, ausser evtl bugfixing, was aber auch nicht mehr gesichert ist.
            die bibliothek wurde auf deprecated gesetzt
            https://www.npmjs.com/package/request
            näheres zu den beweggründen steht in einem issue der dort verlinkt ist
          axios ist neuer und sehr ähnlich. ich hatte letztens allerdings feststellen müssen, das axios etwas nicht konnte, was aber request (cookie jar über ein redirect hinweg mitführen) konnte. für axios gab es zwar eine extra bibliothek, aber das hat auch nicht richtig funktioniert.
          generell solltest du schon auf axios setzen. zu 99% der fälle kann axios auch alles.
          • seltsame notation im code
            als erstes solltest du in den wirklichen source schauen.
            https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego/blob/040a8048ca2e890b1aeaaee710ab534551c4dff2/src/main.ts#L855
          und nicht hier
          https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego/blob/040a8048ca2e890b1aeaaee710ab534551c4dff2/build/main.js#L846
          das was du im 2.eren siehst ist das compile ergebnis von der Übersetzung von typescript nach javascript. besser wäre es hier direkt typescript zu lesen, was ja zu 99% auch javascript ist, allerdings ein paar konstrukte mehr kennt (typisierung, generics, etc.)
          im ersteren siehst du eine der möglichen anwendungen von axios.
          axios (wie auch request hat eine hauptmehthode (axios). die shortcut funktionen (axios.get) machen nix anders als erst den parameter method zu belegen und dann die axios hauptmehtode aufzurufen
          https://axios-http.com/docs/api_intro
          1. request verwendet callbacks / axios verwendet promises
            die verwendung von promises ist manchmal etwas einfacher und hat vorteile gegenüber callbacks.
            ich glaube die folgende anwendung wäre für dich am besten
            das response-objekt hast du direkt in res, wenn die abfrage fertig ist
            response ist wie folgt aufgebaut
            https://axios-http.com/docs/res_schema
          try {
            const res = await axios.get(`www.google.de`);
          } catch (error) {
            // Handle errors
          ich hatte mal noch eine weitere funktion eingeworfen.
          node-fetchn https://www.npmjs.com/package//node-fetch
          da könntest du den befehl direkt aus dem browser kopieren, etwas die header entschlacken
          ist aber auch mit promise
          callback wird heute nicht mehr so gern gemacht, seitdem promise überall verfügbar ist
          • await notwendig
            nein await ist nicht notwendig. der befehl wird losgeschickt, aber es gibt dann nix mehr, was ein ergebnis oder fehler noch behandeln kann. das sollte schon auch so funktionieren
          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by Codierknecht
            @OliverIO
            Des Rätsels Lösung: Das Bosch API reagiert (vermutlich erst ganz frisch) auf den User-Agent.
            Gebe ich bei Axios ein Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
            mit, funktioniert's. Fragt sich, wie lange?
            Hatte ich schon erwähnt? Security sucks 😞
            • Codierknecht
              So, prinzipiell funktioniert's jetzt wieder.
              Ich kann die Daten des Mähers lesen und ihn steuern.
              Die restlichen seltsamen Axios-Requests werde ich noch umbauen.
              mow() ist umgebaut, goHome() ist noch alt.
              Verbesserungsvorschläge?
                  async mow() {
                      try {
                          this.log.info('mow command sent');
                          const requestUrl = `${URL}alms/${alm_sn}/state`;
                          const params = {
                              headers: {
                              Authorization: `Bearer ${credentials.access_token}`,
                              'User-Agent': userAgent },
                              data: { state: 'mow' }
                          const response = await axios.put(requestUrl, params);
                          this.log.debug('mow res: ' + response.data);
                          this.clearAlerts();
                          this.refreshState(false);
                      } catch (error) {
                          this.log.error('error in mow request: ' + error);
                  goHome() {
                      this.log.info('return to dock command sent');
                          method: 'PUT',
                          headers: {
                      }).then(res => {
                      }).catch(err => {
                      this.clearAlerts();
              • OliverIO
                OliverIO @Codierknecht last edited by OliverIO
                @codierknecht
                Gleiche Schema wie mow
                Alles in ein try catch einpacken,
                Die URL vorbereiten,
                Die Parameter vorbereiten,
                Dann den request losschicken.
                So wie ich sehe, ist hier keine promise Bearbeitung notwendig, sondern einfach nur request ohne await losschicken. Falls Fehler auftauchen, die in catch Teil bearbeiten
                Ich sehe, du im vom typescript transpirierten JavaScript.
                Das Java Skript sollte dann im SRC Ordner liegen.
                Gegebenenfalls musst du auch noch die Package.JSON anpassen, nicht, dass dir bei einem Bild prozess, das Java Skript überschrieben wird
                • Codierknecht
                  @oliverio sagte in OAuth für Adapter:
                  Wer oder was schubst den denn an?
                  • OliverIO
                    @codierknecht
                    der scripts bereich
                    https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego/blob/040a8048ca2e890b1aeaaee710ab534551c4dff2/package.json#L54
                    sowie für das transpilieren die beiden konfigurationsdateien
                    tsconfig.build.json
                    tsconfig.json
                    dort steht halt überall als quelle der /src ordner drin und als ziel der build ordner.
                    ausserdem löscht dir der befehl prebuild": "rimraf ./build",
                    den build ordner vor allen anderen aktionen.
                    bspw sind hier solche github-workflows drin, die bspw ts:build und andere von diesen befehlen anstoßen
                    https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego/blob/master/.github/workflows/test-and-release.yml
                    https://docs.github.com/en/get-started/getting-started-with-git/git-workflows
                    • Codierknecht
                      @oliverio
                      Hindert mich jemand daran, Typescript komplett rauszunehmen und nur JS zu verwenden?
                      Den Code habe ich ja schon zu gefühlt 50% umgebaut 😉
                      • OliverIO
                        @codierknecht
                        nein, das solltest du auch bereinigen, wenn du nur javascript verwendest.
                        aber echt als tip, erzeuge dir mal mit dem adapter create einen leeren adapter
                        und schaue was da so für dateien erzeugt werden. das ist dann dein grundgerüst für einen reinen javascript adapter.
                        in der package.json sind ja einige dependencies drin, die nur wegen typescript drin sind.
                        Das aber per try and error rauszufinden ist zu aufwändig und ggfs. bleibt dann noch unnötiger müll im adapter übrig
                        • Codierknecht
                          Hatte ich eh vor.
                          Das JS sieht mir noch etwas zu unaufgeräumt aus.
                          Ich denke, jetzt wo ich weiß wie der Adapter grundsätzlich funktionieren muss, werde ich noch einige Sachen umbauen.
                          Und wenn TS eh erst wieder in JS gewandelt werden muss, kann ich auch gleich JS verwenden.
                          Ich muss mir ja nicht noch weitere Baustellen aufmachen.
                          Du hast mir bei dem Projekt jedenfalls außerordentlich weitergeholfen.
                          An dieser Stelle nochmal ganz großes Lob und Dank!
                          Schönen Restsonntag.
                          • OliverIO
                            @codierknecht
                            alles gut.
                            mich freut es ja immer, wenn sich jemand da rein rein knien will.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                              So, ich habe das mal auf reines JS umgebaut: https://github.com/DEV2DEV-DE/ioBroker.boschindego
                              Den Code in main.js habe ich zusätzlich um knapp 50% reduzieren können 😁
                              Für Anregungen und Verbesserungsvorschläge bin ich jederzeit offen. Entweder hier oder direkt als PR.
                              Bin ja - wie bereits des öfteren gesagt - kein JS-Experte, sondern seit Jahren (oh - sind schon Jahrzehnte) eher in Delphi zuhause.
                              Insbesondere meine Aufrufe von axios interessieren mich. Ein axios.get() funktioniert. Aber ob die von mir lediglich intuitiv verwendeten Aufrufe wie z.B. axios.delete() funktionieren, habe ich noch nicht getestet.
                              ESLint meckert alle gleich an und behauptet steif und fest, auch ein axios.get() wäre so nicht korrekt - obwohl es fehlerfrei funktioniert.
                              Wenn das Wetter es in den nächsten Tagen zulässt, werde ich meinen Mäher mal komplett über den Adapter steuern.
                              Dann wird’s auch mal ein erstes Release geben.
                              Was mich ein wenig gewundert hat:
                              ESLint hat eine Deklaration angemeckert, die ich auch schön brav übernommen habe.
                              Ich hatte das hier zunächst mit let als Variable deklariert
                              const credentials = {
                              	access_token: '',
                              	valid_until: 0,
                              	refresh_token: ''
                              // Zuweisung funktioniert. An "const" ???
                              credentials.access_token = response.data.access_token;
                              Wieso soll und kann das zu const werden?
                              Im Code wird ja später an credentials.access_token etwas zugewiesen.
                              Meine Erwartung wäre, dass etwas was const ist auch konstant und nicht mehr veränderbar ist.
                              Oder meint JS hier mit const lediglich, dass das Objekt selbst - also seine Struktur - nicht mehr veränderbar ist?
                              • OliverIO
                                https://stackoverflow.com/questions/34983693/javascript-es6-const-a-is-mutable-why
                                so wie du interpretiert hast ist richtig.
                                wurde das den angemeckert?
                                wenn dann gilt diese regel
                                https://eslint.org/docs/latest/rules/prefer-const
                                eslint merkt wahrscheinlich, das du der variable credentials nie was anderes zuweist.
                                daher dann const
                                über den code schaue ich mal die tage
                                • Codierknecht
                                  @oliverio
                                  CONSTant ist hier das Objekt selbst. Die properties sind weiterhin problemlos beschreibbar.
                                  Habs jetzt verstanden. Alles gut. Sieht für Delphianer nur seltsam aus.
                                  Ein letztes - leider nicht gerade kleines - Problem muss ich noch lösen.
                                  Die Daten des Mähers auszulesen - inkl. Karte - funktioniert.
                                  Auch die gespeicherten Alarme lassen sich löschen.
                                  Was nicht funktioniert: Die drei essentiellen Kommandos "Mähen", "Pause", "Zurück zur Ladestation" funktionieren nicht.
                                  Alles was funktioniert, läuft über HTTP-GET bzw. HTTP-DELETE.
                                  Die drei Kommandos an den Mäher sollen per HTTP-PUT übergeben werden. Dabei erhalte ich ein HTTP 403 -forbidden.
                                  Was ich bereits versucht habe:
                                  • User-Agent geändert (übergebe jetzt testweise ein iPhone, war vorher Mozilla).
                                    Der wird von Azure wohl geprüft. Ein willkürlicher Agent bringt bereits bei den anderen Befehlen ein 403 und funktioniert hier ebenfalls nicht.
                                  • PUT mal testweise in GET geändert
                                    Bringt keinen Fehler mehr, funzt allerdings auch nicht
                                  • Sowohl bei PUT als auch bei GET habe ich das Kommando mal im URL übergeben
                                    ${commandUri}alms/${alm_sn}/state?state=mow
                                    Gleicher Fehler.
                                  • Das API liefert bei der ersten Anmeldung u.a. id_token und resource.
                                    Die habe ich als x-im-context-id im Header übergeben. Ohne Erfolg.
                                  Bin da aktuell etwas ratlos.
                                  Vernünftige Doku gibt's ja keine. Ich orientiere mich da an den Dingen die bei pyIndego zu finden sind.
                                  https://github.com/jm-73/pyIndego/tree/master/pyIndego
                                  Hab' zwar keinen Plan von Python, aber das was ich da so lese sollte eigentlich halbwegs dem Code in meinem Adapter entsprechen.
                                  Im Original-Adapter wurde noch ein x-im-context-id im Header übergeben. Diese ContextId wurde früher bei der Anmeldung über Benutzername/Kennwort zusammen mit z.B. der Seriennummer vom API zurückgegeben. Gibt's aber nun nicht mehr.
                                  • OliverIO
                                    @codierknecht
                                    hast du gesehen was pyindego mit dem user agent string macht?
                                    https://github.com/jm-73/pyIndego/blob/cf45b9cfd7c2e56edfe5d3a8e2f2a6b0ad007c23/pyIndego/const.py#L28C27-L28C33
                                    gemäß der dokumentation zu random.choices
                                    https://www.w3schools.com/python/ref_random_choices.asp
                                    erzeugt das eine String, der 12 Zeichen lang ist, zufällig gewürfelt aus großbuchstaben und zahlen
                                    ich habe mir diesmal von bard hier eine funktion erzeugen lassen
                                    function generateRandomCharacters(length) {
                                      // Erstelle ein Array mit allen möglichen Zeichen
                                      const characters = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789";
                                      // Erstelle ein leeres Array, um die zufälligen Zeichen zu speichern
                                      const randomCharacters = [];
                                      // Wiederhole 12 Mal
                                      for (let i = 0; i < length; i++) {
                                        // Wähle ein zufälliges Zeichen aus dem Array
                                        const randomIndex = Math.floor(Math.random() * characters.length);
                                        const randomCharacter = characters[randomIndex];
                                        // Füge das zufällige Zeichen zum Array hinzu
                                        randomCharacters.push(randomCharacter);
                                      // Gib das Array mit den zufälligen Zeichen zurück
                                      return randomCharacters.join();
                                    das mit dem user-agent string wird auch hier nochmal untermauert.
                                    daher werden die Inhalte der normalen user-agents prüfen und unterbinden
                                    https://github.com/jm-73/pyIndego/issues/119
                                    Lese dir bitte den Issue mal durch. Das Problem trat erst nach einer weile auf und Bosch hat dann wohl maßßnahmen ergriffen. Kannst du in den Adapter was einbauen, das die Anzahl der requests limitiert? Nicht das jemand auf die Idee kommt, da im Sekundentakt Daten auszulesen. Das könnte sonst das Ende dieser API nach sich ziehen und Bosch lässt sich was komplexeres einfallen, was nicht so einfach zu umgehen ist. Ich denke, die können die Firmware des Geräts auch aus der Ferne aktualisieren.
                                    ansonsten hab ich in den pyindego requests nix besonderes gesehen.
                                    als header wird nur der user-agent, sowie der BEARER Header mit dem token versendet.
                                    FBruynbroeck created this issue in jm-73/pyIndego
                                    closed The api blocks all requests (403) with the user-agent "pyIndego" [develop] #119
                                    Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      @oliverio
                                      Habe ich gesehen und gelesen.
                                      Ein zufälliger User-Agent funktioniert nicht. Habe ich längst eingebaut und getestet.
                                      	randomString(length) {
                                      		let result = '';
                                      		const characters = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
                                      		const charactersLength = characters.length;
                                      		for (let i = 0; i < length; i += 1) {
                                      			result += characters.charAt(Math.floor(Math.random() * charactersLength));
                                      		return result;
                                      Ich kann nochmal probieren, ob's vielleicht an den Kleinbuchstaben liegt.
                                      Außerdem werde ich mal den Content-Type mitgeben.
                                      Das Intervall ist fest verdrahtet und vom Anwender nicht einstellbar 😉
                                      Der Adapter kommuniziert ja nicht direkt mit dem Mäher, sondern nur mit der Bosch-Cloud.
                                      Der Mäher erhält seine Befehle von dort (über's Mobilfunknetz). Da brauchen die nix an der Firmware machen, sondern nur das API weiter abschotten. Machen sie ja bereits. Abfrageintervall, User-Agent usw.
                                      Würden wir vermutlich ähnlich machen, wenn da plötzlich Hinz und Kunz meint, mit unserem API sprechen zu dürfen 😉
                                      Die Abfrage der Daten funktioniert ja auch weiterhin. Batteriezustand, -temperatur, Karte des Garten inkl. Position des Mähers, erkannte Alarme (blockiert usw.) kommen ja auch einwandfrei.
                                      Lediglich die 3 Befehle zur Steuerung wollen nicht.
                                      • OliverIO
                                        hm
                                        ansonsten müsste ja bei pyindego ein issue sein, das es wieder nicht funktioniert.
                                        ggfs. müsste man das mal installieren und schauen, was im request tatsächlich enthalten ist, in dem man in den python code ein paar console.log (in der python form) zeilen einfügt.
                                        • Codierknecht
                                          @oliverio
                                          Ich bin mir ziemlich sicher, das genau so abzusetzen wie die Kollegen mit Python.
                                          Den User-Agent baue ich hier auch aus 12 Großbuchstaben oder Ziffern.
                                          const commandUri = 'https://api.indego-cloud.iot.bosch-si.com/api/v1/';
                                          	async mow() {
                                          		try {
                                          			const requestUri = `${commandUri}alms/${alm_sn}/state`;
                                          			const params = {
                                          				headers: {
                                          					'Content-Type': 'application/json',
                                          					'User-Agent': this.randomString(12) //userAgent
                                          			const response = await axios.put(requestUri, params);
                                          			this.log.debug('mow res: ' + JSON.stringify(response.data));
                                          		} catch (error) {
                                          Python ist mir ein Graus ... und ein Buch mit sieben Siegeln 😞
                                          • OliverIO
                                            ja, der syntax ist nicht so schlimm, aber diese einrückgeschichte zu abgenzung von code-blöcken
                                            hat mich schon zum wahnsinn gebracht.
                                            ein leerzeichen zuviel und es ist so, wie wenn du bei javascript eine geschweifte klammer vergessen hast.
                                            dooferweise entsteht dort der fehler, wie bei javascript auch nicht an der stelle wo es fehlt, ggfs an einer anderen stelle
                                            7436
