    3. Einsteigerfragen
    4. json einfach Filtern (VIS)
    • mickym
      mickym Most Active @SirPritz last edited by mickym
      @sirpritz Hänge mal die Daten einfach als in CodeTags rein - dann zeige ich Dir - dass man das mit einem simplen JSONATA Befehl machen kann. Es wäre alles so einfach - wenn ihr in dem FAll einfach Daten und keine Screenshots zur Verfügung stellt.
      https://try.jsonata.org/wIoZmpKDm
      Damit kannst Du Dein Objekt leicht auch mit Javascript filtern:
      var obj = JSON.parse('[{"value":"Feuchttücher","version":2},{"value":"Joghurt","version":1}]')
      console.log(obj);
      console.log("Gefiltert: " + JSON.stringify(await jsonataExpression(obj,'$[version=2]')));
      • Ro75
        Ro75 @SirPritz last edited by
        @sirpritz sagte in json einfach Filtern (VIS):
        Funktioniert bei mir irgendwie nicht?
        Wie bzw. was hast du denn gemacht?
        Ro75.
          SirPritz @Ro75 last edited by Homoran
          @ro75 Ich habe das Script kopiert und mir den Datenpunkt angelegt, der ist aber leer
          createState('0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste', "[]", {read: true, write: true, desc: "JSON String", type: "string", def: "[]"});
          function Einkaufsliste() {
              setTimeout(function(){
                  var vEString='';
                  let ListeEinkauf = [];
                  $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items*.value').each(function(id, i) {
                      if(getState(id.replace("value","completed")).val === false) {
                          vEString ='FF'; //dient einfach nur als merkmal, das die Liste nicht leer ist
                          ListeEinkauf.push({
                              Artikel: getState(id).val
                  if(vEString == '') {
                      ListeEinkauf.push({
                          Artikel: "kein Eintrag"
                  setState('0_userdata.0.Alexa.Einkaufsliste', JSON.stringify(ListeEinkauf), true);
                  ListeEinkauf = [];
              },500);
          on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json', change: 'any'}, Einkaufsliste);
          Ro75 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @SirPritz last edited by Ro75
            @sirpritz hast du alles in ein neues JS Skript einkopiert und dann das Skript gestartet? Der DP wird automatisch angelegt.
            Ro75.
            Edit: wie lautet denn dein DP für die Einkaufsliste?
              arteck Developer Most Active @SirPritz last edited by
              @sirpritz code bitte in Code Tag
              kann man besser lesen
                @ro75 alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json
                Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  SirPritz @arteck last edited by Homoran
                  @arteck
                          var vEString='';
                                  ListeEinkauf.push({
                              ListeEinkauf.push({
                          ListeEinkauf = [];
                      },500);
                  • Ro75
                    @sirpritz Und der Rest von meinem Beitrag? Starte das Skript und füge was der Einkaufsliste hinzu oder lösche erledige was davon. Das Skript reagiert nur auf Änderungen.
                      SirPritz @Ro75 last edited by SirPritz
                      @ro75 OK, versuche es mal weiter...., danke.
                      Danke, so funktioniert es Perfekt, das ist das was ich gesucht habe, echt nochmal vielen Dank.
                      • mickym
                        Manchmal frag ich mich, warum ich überhaupt poste - wenn es ignoriert wird.
                        Ro75 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          Ro75 @mickym last edited by
                          @mickym wieso, Lösung hat er doch.
                            SirPritz @mickym last edited by
                            @mickym Sorry, mit deinem Ansatz kam ich nicht weiter.
                            Die andere Lösung hat dann aber gepasst.
                            Hätte nochmal nachfragen können, aber bei mir kommt jetzt alles richtig an, danke nochmal.
                            1075
