    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Wal last edited by Ralla66
      @wal
      SerialLog4 in der Console ?
      Loglevel4 unbekanntes Commando
      • Wal
        Wal Developer @Ralla66 last edited by
        @ralla66,
        Weblog 4
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @wal sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
          Weblog 4
          läuft
          nun kann probiert werden Daten per Console zu senden.
          Antwort sehen wir ja jetzt 🙂
          Dann könnte das getestet werden :
          This command can read the current configuration parameters of the radar.
          Read parameter command
          FD FC FB FA 02 00 61 00 04 03 02 01
          Nachtrag:
          Enable engineering mode command
          FD FC FB FA 02 00 62 00 04 03 02 01
          Close engineering mode command
          FD FC FB FA 02 00 63 00 04 03 02 01
          Read firmware version command
          FD FC FB FA 02 00 A0 00 04 03 02 01
          Enable configuration command
          FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01
          End configuration command
          FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01
          Restart the module
          FD FC FB FA 02 00 A3 00 04 03 02 01
          beginne mal mit restart, wird das einfachste sein.
          FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01 // umschalten Kommando Eingabe
          FD FC FB FA 02 00 A3 00 04 03 02 01 // cmnd selbst
          FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01 // Kommando Eingabe Aus
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
            @wal
            sodele Kommando Eingabe Ein und Aus in hterm rennen.
            Jetzt senden aus der Tasmota Console.
            Bleibt die Frage wie ?
            serialsend ?
            • Wal
              @ralla66 ,
              ich denke schon
              • Ralla66
                @wal
                ich teste mal später mit serialsend5 als hex
                Dann sollte ja der GPIO TX ein normaler Serial TX sein, kein LD2410 TX
                • Wal
                  Wal Developer @Ralla66 last edited by Wal
                  @ralla66 ,
                  ich kann i.M. nicht testen, habe meinen LD2410 in einen Tuya Rauchmelder eingebaut und an einem TYWE3S angeschlossen.
                  Das Ganze funktioniert auch schon muss noch einen Langzeittest machen.
                  • Ralla66
                    @wal
                    der Rest ist ja nur noch GPIO für TX finden dann sollte das laufen.
                    So hat jeder seine Projekte.
                    Werde jetzt auch am Projekt OpenDtu on Battery weiter testen.
                    Da ist noch Can Bus an der Battery offen 🙂
                    • Ralla66
                      @ralla66
                      SerialSend5 als hex gesendet läuft
                      test mit :
                      Weblog 4
                      SerialSend5 1
                      ein
                      SerialSend5 FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01
                      Parameter
                      SerialSend5 FD FC FB FA 02 00 61 00 04 03 02 01
                      aus
                      SerialSend5 FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01
                      GPIO mit SerBr Tx und SerBr Rx angelegt.
                      Keine Verkabelung der GPIO.
                      Parameterabfrage :
                      • Wal
                        @ralla66 ,
                        soweit ich weiß darf man keine Leerzeichen nutzen.
                        SerialSend5 FDFCFBFA0400FF00010004030201
                        nicht
                        • Ralla66
                          @wal
                          Der Receive der Daten war ja erfolgreich. Hatte dies auch mit Leerzeichen in hterm gesendet.
                          Mag wohl sein das Tasmota das ausblendet da ich den SerialDelimiter auf 128 gestellt habe.
                          Halt der kleine Ascii Satz.
                            Medea last edited by Medea
                            Dass es eine Android App (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hlk.hlkradartool&hl=de&gl=US) gibt, mit der ihr das Modul für jede Zone der 8 Zonen genau in der Empfindlichkeit einstellen könnt wisst ihr aber schon oder?
                            Ein Gehäuse aus dem 3D-Drucker gibt es hier:
                            https://www.printables.com/de/model/366944-case-for-ld2410-radar-module-and-d1-mini
                            Schaut bei mir so aus:
                            Ralla66 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Medea last edited by
                              @medea
                              wie verbindet sich denn deine APP mit IOB das die 8 Zonen per Schieberegler
                              in der Visu angezeigt bzw verändert werden können ?
                                Medea @Ralla66 last edited by
                                @ralla66
                                Nicht meine App.
                                Puh, okay, wenn das das Ziel ist. Gerne weiter machen. Ich freue mich auf das Ergebnis 👍
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active @Medea last edited by Ralla66
                                  @medea
                                  Datasheet ist ja oben verlinkt, brauchst doch nur ein Command per Serial senden 🙂
                                    smarthome2020 @Medea last edited by smarthome2020
                                    @medea sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                    Hat der sensor durch das Case einen Verlust an Genauigkeit oder Reichweite ? Gibt es das Case auch für einen ESP32? Hab allerdings auch noch ESP8266 hier liegen. Da ich leider keinen 3D Drucker habe, wollte ich fragen, ob du ggf. auch ein Case drucken und mir gegen Geld zusenden könntest?
                                    • Chaot
                                      Chaot @smarthome2020 last edited by
                                      @smarthome2020 Ich habe mir zwei Gehäuse bei FDM drucken lassen. Waren gerade mal 23 € alles zusammen.
                                      S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        smarthome2020 @Chaot last edited by
                                        @chaot
                                        Wie bist du mit der Leistung der Sensoren zufrieden ? Ich hatte zuvor mal gelesen , dass der LD2410 weniger gut funktioniert , wenn er hinter Kunststoff liegt
                                        • Chaot
                                          @smarthome2020 Ich benötige nur einen Erfassungsbereich von ca. 3m. Von daher passt das für mich.
                                          Mit größeren Bereichen habe ich aus Zeitmangel noch nicht experimentiert.
                                            Medea @Chaot last edited by
                                            @chaot könnte ich auch drucken und verschicken, klar. Das Modell ist leider nur für den Wemos D1 Mini.
                                            Eine Verschlechterung der Leistung mit dem Gehäuse konnte ich nicht feststellen.
                                            187
                                            43538
