      DaPeace @Armilar last edited by
      @armilar Ja genau das Phänomen hab ich auch. Danke für die Info. Ich schau mir das an und skaliere derweil die Werte erstmal / 10.
      • O
        OlliBy67 last edited by
        Erstmal herzlichen Dank für eure super Arbeit.
        Ich hab gerade meinen zweiten Panel installiert. Dieses mal die US Version.
        Bis jetzt komm ich mit allem klar. Jedoch wollte ich im Screensaver jetzt neben
        einem Symbol für das interne Relais zusätzlich die Raumtemperatur anzeigen lassen.
        Leider ist da aber wohl zu wenig Platz. Kann man irgendwo den waagrechten Strich
        etwas verkürzen, sodass die der Wert korrekt angezeigt wird? Oder wie könnte ich das
        sonst lösen.
        Vielen Dank schon mal für eure Vorschläge und den Support hier.
        Vg Olli
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @OlliBy67 last edited by Armilar
          @olliby67
          nachfolgende 4 Möglichkeiten fallen mir da für die US Version des NSPanel ein:
          1. Variante: Advanced Screensaver US_P
          2. Variante: Das Icon weglassen
             mrIcon1ScreensaverEntity:
                     ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.3.open',
                     ScreensaverEntityIconOn: null,
                     ScreensaverEntityIconOff: null,
                     ScreensaverEntityValue: 'deconz.0.Sensors.5.temperature',
                     ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                     ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                     ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                     ScreensaverEntityOffColor: Yellow
          3. Variante: Temperatur in die bottomScreensaverEntity 1-4 bringen
          4. Variante: Alternativ Layout nutzen und statt der Luftfeuchte die Raumtemperatur konfigurieren
            Scheint es aber aktuell nicht im Service-Menü zu funktionieren und müsste bis zum nächsten Fix über :
            0_userdata.0.NSPanel.EMU.Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout --> true
            gesetzt werden
          EDIT: Variante 5 --> Issue im Github für HMI aufmachen
          Und herzlich willkommen bei den NSPanel'ern 😊
          EDIT2: Variante 6 --> NSPanel um 90° drehen mit US_L TFT
            TT-Tom last edited by
            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Was soll nicht funktionieren, das Umschalten auf alternativ Screensaver oder die Feuchte ändern??
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • O
              @Armilar
              Vielen Dank für die schnelle Hilfe und Vorschläge.
              Ich hab mich vorerst für Variante 2 (ohne Icon) entschieden. 👍
              Das mit dem Issue bei Github muss ich mir erst mal in ruhe durchlesen.
              Mein Englisch ist leider nicht so gut. 🤔
              Einen schönen Sonntag noch
              Olli
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                Entwarnung: Hatte 3 x versucht das Layout auf Alternativ im Service-Menü zu drehen... Dann habe ich das Ding manuell umgebogen... Lässt sich aber jetzt auch wieder im Service-Menü umstellen... Keine Ahnung was da falsch war - muss aber dann bei mir gelegen haben...
                  TT-Tom @Armilar last edited by
                  @armilar
                  was ich fest gestellt habe ist, du musst Advanced abschalten / false setzen, sonst zieht Alternativ trotz ein / true nicht.
                  Hatte schon mal überlegt, dort eine eine Automatik hinter zu setzen, dass nur eine Variante aktiv sein kann.
                  • Armilar
                    @tt-tom
                    Ja, die beiden aneinander binden... Advanced und Alternativ kann es zur gleichen Zeit nicht geben...
                      @armilar
                      ja so in der Art, entweder einer von beiden auf True oder beide auf False. Werde die Tage mal was basteln 😉
                        danny_v1 @Armilar last edited by
                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Erstma vielen Dank für die ausführliche Analyse und Hilfe!!!
                        @danny_v1
                        Falls ich etwas abweichend, zu deiner Klick-Vorgehensweise gemacht haben sollte, dann bitte kurze zusätzliche Info
                        Ja wenn man es so schaltet funktioniert es problemlos. Der Effekt tritt auf wenn ich direkt hier schalte:
                        EDIT: Ich kann allerdings auch nicht nachvollziehen, was diese nachfolgenden beiden Aliase bewirken sollen:
                        • alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.Alle.Info.INFO --> denke es ist ein Info-Alias, der true/false zurück gibt und damit entsprechend die Farbe des Icons steuert, ob noch eine Lampe an ist oder alles aus
                        Ja genau dafür ist das gedacht.
                        • alias.0.Wohnzimmer.HeizungWZ.SET --> den kann aktuell ich gar nicht nachvollziehen
                        Das war noch ein Test ich wollte je nach Temperatur das Icon einfärben, weiß das ist so falsch, hatte ich vergessen anzupassen, bzw übersehen es wieder zu entfernten.
                        • alias.0.Status.Test.ACTUAL --> der dürfte Fehler werfen, es sei denn du hast den wieder ACTUAL.ACTUAL genannt 😉
                        Ja bei dem ist es das gleiche, der ist noch nicht angepasst. 😱
                          danny_v1 @Kuckuckmann last edited by
                          @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @danny_v1
                          Hi @danny_v1 ,
                          was ich nicht verstehe ist, warum Du bei vielen Punkten ein navigate: true da drin hast. Die meisten der PageItems sind doch zum schalten und nicht noch um auf weitere Unterseiten zu navigieren, oder?
                          Vlt. hilft Dir das ja.
                          Hab noch mal drüber geschaut, das passt schon so, sind alles Punkt zum navigieren.
                            DaPeace @danny_v1 last edited by
                            Hier nochmal ein kurzer Abriss wie ich mit NodeRed den normalen Balken-Chart befülle.
                            Benötigt wird in Nodered die Anbindung an die MySQL-DB (node-red-node-mysql), die Anbindung an ioBroker, wobei ich nodered aus dem iobroker raus installiert habe und die Nodes dann vorhanden waren und 2 Funktionsnodes.
                            Meine Tabelle in Mysql ist sehr simple. Sie besteht aus der ID, dem Wert (Stromverbrauch) und dem Datum. Geschrieben werden die Daten auch direkt aus NodeRed. In diesem Fall mit dem Query:
                            INSERT INTO `Stromverbrauch` (`stromverbrauch`,`date`) VALUES ({{payload}},NOW())
                            Um es dann aufs Display zu zaubern benötigt man im ersten Funktionsnode den korrekten Query:
                            var A = "SELECT * FROM Stromverbrauch ORDER BY id DESC LIMIT 8";
                            msg.topic = A ;
                            return msg;
                            Ich nehme hier einfach die letzten 8 Werte die geschrieben wurden.
                            Dieser Node wird mit mit dem DB-Node verknüpft. Der Ausgang vom DB-Node geht dann auf den nächsten Funktionsnode mit folgendem Code und aus dem Funktionsnode geht es dann direkt in ioBroker:
                            var resultArray = [];
                            var currentDate = "";
                            for (var i = 0; i < msg.payload.length; i++) {
                                var date = new Date(msg.payload[i].date);
                                var day = date.getDate();
                                var month = date.getMonth() + 1;
                                var floatvalue = msg.payload[i].stromverbrauch;
                                var intvalue = Math.round(floatvalue);
                                if (i % 4 === 0) {
                                    if (currentDate !== "") {
                                        resultArray.push("^");
                                    currentDate = intvalue + "^" + (day < 10 ? "0" + day : day) + ":" + (month < 10 ? "0" + month : month);
                                    resultArray.push(currentDate);
                                } else {
                                    resultArray.push(intvalue);
                            msg.payload = resultArray.join("~");
                            msg.payload = msg.payload.replace(/~\^~/g, "~");
                            return msg;
                            Hier wird die Ausgabe zerlegt, 1 Wert wird mit Datum versehen und 3 Werte sind ohne Datum und es wird entsprechend mit den Tilden aufgefüllt.
                            Wenn man mehr Werte benötigt, dann einfach das Limit beim Mysql-Query erhöhen.
                            Das Panel formatiert sich das ja dann zurecht. Das Datum wird aus dem Timestamp extrahiert, sonst steht auf dem Panel ein ganzer Roman.
                            Die Uhrzeit brauche ich bei meinem Tagesverbrauch vom Haus nicht. Es ist aber ziemlich einfach jetzt aus dem Timestamp anstelle Monat und Tag einfach Stunde und Minute zu ziehen und an der richtigen Stelle einzubinden. Wie bereits von @Armilar bestätigt, kann das Panel momentan nur Werte von 0-5 anzeigen. Mein Hausverbrauch liegt je nach Jahreszeit zwischen 4kwh - 30kwh und entsprechend passt das noch nicht in die Skalierung. Ich hoffe das wird sich noch ändern. Bis jetzt nehm ich den Wert einfach / 10 das er im Panel ordentlich dargestellt wird.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @DaPeace last edited by Armilar
                              @dapeace
                              Ja cool 😊
                              Das Thema cardChart und cardLChart nimmt wieder Fahrt auf. Aktuell gibt es ja noch folgende Fehler/Features:
                              cardChart
                              • Wenn ein Wert > 196 ist (entspricht 19,6), dann wird dieser negativ dargestellt
                              • Y-Achse zur Darstellung größerer Werte zu schmal
                              cardLChart
                              • Keine negativen Werte möglich
                              Fumanchi, der Entwickler der HMI-Charts bittet aus zeitlichen Gründen noch um etwas Geduld. Die Cards werden jedoch gefixt. Sollte jemand bereits einen Fix haben, so kann er den gerne auch bereitstellen.
                              Parallel dazu werden die cardChart und die cardLChart jetzt auch in Home Assistant (ioBroker ja bereits seit v3.9.0) mit aufgenommen.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by Armilar
                                @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Jedes mal oder nur sporadisch? Sind die betroffenen Lampen beim Schalten alle vom Typ "RGB" mit colormode: "xy"?
                                Betrachten wir mal diesesPageItem:
                                <PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.SofaRGB.Gruppe",
                                                      icon: "ceiling-light-multiple",
                                                      minValueBrightness: 0,
                                                      maxValueBrightness: 100,
                                                      minValueColorTemp: 150,
                                                      maxValueColorTemp: 500,
                                                      interpolateColor: true,
                                                      colormode: "xy"},
                                die
                                kannst du schon mal entfernen, die der Standard-Slider sowieso von 0-100% arbeitet.
                                Dann bitte noch einmal den Alias für den kompletten RGB senden.
                                Es gibt auch den Geräte-Typen CIE-Farblicht:
                                Könntest du mal diesen Alias-Typen testen? CIE wäre der XY-Wert der Lampe.
                                Außerdem bitte noch mal einen Blick in den xy-Datenpunkt der Lampe(n-Gruppe)
                                  @armilar Es ist jedes mal und es sind alle Lampen betroffen, also nicht nur farbige.
                                  Datenpunkte der Aliasse schick ich heute abend.
                                    @armilar
                                    Kannst du mir das mit dem LChart etwas genauer erklären? Bei dem folgenden String von dir ist quasi die 0 der Beginn des Charts, 16 wie gehabt die Uhrzeit. Was ist dann die +60+120+180+240? Die Position in X?
                                    Und wie ist das mit der Y-Achse? Was ist das z.B. als erster Wert für die Konstruktion "~58:212~"?
                                    0^16:00+60+120+180+240^20:00+300+360+420+480^00:00+540+600+660+720^04:00+780+840+900+960^08:00+1020+1080+1140+1200^12:00+1260+1320+1380~58:212~118:211~178:212~238:212~298:213~358:211~418:209~478:209~538:209~598:208~658:202~718:201~778:199~838:198~898:197~958:196~1018:198~1078:200~1138:201~1198:203~1258:208~1318:209~1378:208~1438:209
                                    T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      TT-Tom @DaPeace last edited by
                                      @dapeace
                                      Das ist x:y , also die Koordinaten im Chart
                                      Link Text
                                      • Armilar
                                        @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Ah okay, die cardLChart
                                        Kurz zerlegt:
                                        In diesem Teil wird die X-Achse konstruiert ("+" getrennt):
                                        fängt bei 0 an und geht in diesem Beispiel in 60er Schritten bis 1380 (wäre der letzte Strich an der X-Achse). Alle 240 wird dort eine Uhrzeit an die X-Achse gesetzt.
                                        Die max. X-Position "in diesem Beispiel" wäre also 24h x 60 Min = max_x = 1440
                                        Du kannst natürlich auch eine andere Basis abbilden (Woche, Monat, What ever)
                                        wie hier:
                                        bei 0 die ^16:00
                                        bei 240 die ^20:00
                                        bei 480 die ^0:00
                                        etc.
                                        Im Anschluss kommen die Koordinaten des Graphen (wie @TT-Tom schon korrekt geschrieben hat --> X:Y - Koordinaten).
                                        Erste Koordinate
                                        ~58:212
                                        X=58 (könntest also auch 58 Minute der letzten 24 Stunden sagen)
                                        Y=212 = z.B. 21,2°C
                                        EDIT: Habe gestern für die HA's erst eine Anleitung gebastelt (am Ende):
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/794
                                        Mein Hotel (Bin mal wieder unterwegs) hat Github geblockt 😖
                                        EDIT: Im Zweifel einfach unsere JavaScripte aus der Wiki nutzen
                                        tt-tom17 created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                                        open [BUG]Keine minus Werte an der Y Achse in der cardLChart #794
                                        • Armilar
                                          @danny_v1
                                          Dachte es wäre evtl. auf einen speziellen Alias Geräte-Typen zurückzuführen... brauchste daher nicht zu senden...
                                          Die Frage die mich da ein wenig quält ist: "Was ist bei dir anders als bei allen anderen?"
                                          Gibt es Warnungen im Log, wenn das passiert?
                                          Könntest du mal das NSPanel-Verzeichnis in 0_userdate löschen und neu anlegen lassen?
                                          Bei welcher Version des Scriptes bist du nun? Und mit welcher TFT?
                                            Kuckuckmann @Kuckuckmann last edited by
                                            @all
                                            @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Hallo Community,
                                            wir haben viel zeit und Getippsel investiert und unserer Wiki ein bissel Glanz und Struktur gegönnt.
                                            Ja, wir wissen wir sind am Anfang und eine Wiki ist ja bekanntlich nie zu Ende, bzw. lebt von dem was wir alle noch hinzufügen werden.
                                            --> ZUR WIKI <--
                                            Neben dem alten klassischen Menü, welches man noch aufklappen kann, gibt es jetzt links ein neues hübsches Menü, welches Euch mit einem kurzen Blick&Klick in den richtigen Bereich führt.
                                            Am unteren Ende einer Seite gibt es einen "nach oben Scroll Button".
                                            Wir hoffen, die neue Struktur hilft Euch in der Zukunft euch noch besser zurecht zu finden.
                                            Viel Spaß 🙂
                                            Euer NSPanel LUI Team 🙂
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6652574
