    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      sirdir last edited by
      nebenbei, ich bekomme ne Meldung wie diese die ganze Zeit:
      State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xxx.mppt.outVol" has value "5214.1" greater than max "60"
        foxthefox Developer @sirdir last edited by
        @sirdir sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
        outVol
        Wundert mich ein wenig, da dies auch bei mir ein Problem hätte geben müssen.
        Außer die Delta2Max hat andere Wertebereiche.
        An dem Multiplikationsfaktor hab ich nix geändert.
        Ich baue mal für Delta2Max eine neuen Faktor ein.
        bitte unter benutzerdefiniert den folgenden Link nehmen
        https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/tree/0.0.8
        dann spar ich mir die nächste Version
        Dennoch, damit Änderungen an Datenpunkten wirksam werden, sind diese zu löschen (also mindestens den mppt.outVol löschen).
        • Adapter stoppen
        • Datenpunkte/struktur von der powerstation/powerstream löschen
        • Adapter update
        • Adapter start
          foxthefox Developer @sirdir last edited by foxthefox
          @foxthefox Danke, jetzt kommt das bmsSlave 1 mit vielen Werten, aber die sind alle (null)…
          Dann mal debug modus und msgUpdatePstation mit Haken versehen.
          Dann Ausschau halten, ob Daten mit bmsSlave1 gesendet werden.
          Korrektur: msgUpdatePstation
          Edit:
          oder heißt der es in den params Daten dann 'bms_bmsSlave1' oder irgendwie anders?
          Dan hab ich dies noch nicht als Variante drin, da bisher unbekannt.
            sirdir @foxthefox last edited by sirdir
            @foxthefox hab den installiert. Hier noch 4 die ich grad gesehen habe:
            State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xx.pd.dsgPowerAC" has value "5135.8" greater than max "4000"
            State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xx.pd.chgPowerAC" has value "45061.3" greater than max "4000"
            State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xx. inv.acChgRatedPower" has value "2400" greater than max "1800"
            State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xx. inv.FastChgWatts" has value "2400" greater than max “2200”
              @foxthefox ist das wohl die Info?
              pstation: {"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1584733429925413247,"version":"1.0","timestamp":1699223252,"moduleType":"4","params":{"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.vol":50995,"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.cellVol":[3226,3227],"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.remainCap":12229,"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.f32ShowSoc":31.4,"bms_slave_bmsSlaveStatus_1.cellTemp":[]}}
              • Norbert Göpel
                Norbert Göpel @foxthefox last edited by
                @foxthefox - I currently implemented direct in javascript (own script) the possibility to set min / max chgwatts for my Delta2. I set 50 Watt as minimum and this works fine. My Delta 2 accepts down to 50. The app has only 200 as minimum but if I set 50 with my script, this also shown in the app and delta2 loads only with that value.
                  genau, das.
                  muß "bms_slave_bmsSlaveStatus_1" erkennen und auswerten
                    061
                    2400W ist eingebaut.
                    bei dsgPowerAC/chgPowerAC scheint mir der Faktor zu groß, habe jetzt um 100 kleiner, also mal beobachten ob es mit den Erwartungen korreliert.
                      foxthefox Developer @Norbert Göpel last edited by
                      @norbert-göpel
                      @sirdir
                      changes are in the upcomming version 0.0.8
                      to install it already use in user defined settings:
                      important, the changes to datapoints get only effective when deleting them before update.
                        @foxthefox Jetzt klappt es mit dem Zusatzakku.
                        Von den Warnmeldungen hab ich gerade auch keine mehr gesehen.
                          Sehr gut, dann hat es geklappt.
                            foxthefox Developer @foxthefox last edited by
                            @foxthefox
                            dann hab ich mal 0.0.8 finalisiert.
                            0.0.8
                            • (foxthefox) Delta2Max mppt.outVol mult=0.001 instead 0.1
                            • (foxthefox) handling additional battery for Delta2Max
                            • (foxthefox) pd.dsgPowerAC -> mult 0.001 Delta2Max
                            • (foxthefox) pd.chgPowerAC -> mult 0.001 Delta2Max
                            • (foxthefox) inv.acChgRatedPower -> max 4000W
                            • (foxthefox) inv.FastChgWatts -> max 2400W
                            • (foxthefox) chgwatts Delta 2 -> min 50W
                              @foxthefox
                              nur mal so zur Info, bin die nächste Zeit offline
                                foxthefox Developer @foxthefox last edited by foxthefox
                                neue Version verfügbar.
                                wichtigste Änderung mit admin 6.12.3 funktioniert nun auch das automatische befüllen der MQTT credentials
                                0.0.9
                                • (foxthefox) final version of credential creation, at least 6.12.3 for admin required
                                • (foxthefox) pd.wattsInSum max=4000W, pd.wattsOutSum max=4000W
                                • (foxthefox) unknwon59 -> batChargingTime, battMin -> batDischargingTime
                                • (foxthefox) processing multiple messages in one datagram
                                  @foxthefox
                                  nun werden auch die SmartPlugs unterstützt.
                                  Da ich keine besitze, ist eine Rückmeldung zur Plausibilität der Werte wichtig. Es kann sein, daß man noch an der ein oder anderen Stelle ein Komma verschieben muß.
                                  0.0.10
                                  • (foxthefox) unknown pstream message debug possibility
                                  • (foxthefox) inv.outTemp max=90°C, inverter_heartbeat.pv1/2inputWatts max=600W
                                  • (foxthefox) new function -> smart plugs
                                    @foxthefox
                                    neue Version war notwendig, da ich nicht an allen Stellen plug+stream berücksichtigt hatte
                                    0.0.11
                                    • (foxthefox) correction this.pstreamStatesDict to cope with pstream and plug
                                      ApolloSK @foxthefox last edited by
                                      @foxthefox
                                      Hallo foxthefox, ich habe die Version des Adapter installiert.
                                      Powerstream und Deltas werden erkannt und die Werte angezeigt.
                                      Die Plugs werden grundsätzlich auch erkannt - zumindest wird der Objektbaum "plus_heartbeat" mit den entsprechenden Unterobjekten angelegt. Leider werden dieser aber nicht mit Daten befüllt. Im Adapter habe ich daraufhin die Protokollstufe auf "silly" gestellt. Die einzige Fehlermeldung die ausgegeben wird, ist folgende:
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 09:14:07.796 warn State "ecoflow-mqtt.0.HW52ZDH4xxxxxxxx2.energy.watth6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Wenn ich die Helligkeit des PLUGS über die App ändere, wird folgendes Ergebnis protokolliert:
                                      ecoflow-mqtt.0
                                      2023-12-13 09:13:57.025 debug store payload TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'brightness')
                                      Kannst du da bitte mal prüfen? DANKE!
                                        foxthefox Developer @ApolloSK last edited by
                                        @apollosk
                                        Danke für die Rückmeldung, ich habe ja keine Plugs und somit ist die Rückmeldung sehr wichtig.
                                        Kommt da wirklich Objektbaum "plus_heartbeat" und nicht "plug_heartbeat" ?
                                        Das wäre zumindest ein Grund, warum dort keine Daten hereinkommen.
                                        Es war eigentlich nicht vorgesehen, daß bei Plugs auch Energie ausgelesen wird, da konnte ich bisher zu wenig analysieren.
                                        Wenn ich soweit bin, wird es auch dort den energy Baum geben.
                                        brightness sollte eigentlich noch nicht änderbar sein, habe heute erst Daten dazu analysiert, kommt aber im nächsten Update
                                          @apollosk
                                          Du könntest den Adapter auch mal in den debug modus schalten, damit ein paar mehr Meldungen herauskommen.
                                          Zusätzlich wäre dann noch ein Häckchen bei msgUpdatePlug und msgUpdateValuePlug notwendig um sich auf den Plug zu konzentrieren
                                            @foxthefox
                                            Mein Fehler - es wird der Objektbaum "plug_heartbeat" angezeigt
                                            Brigthness habe ich in der App nur mal geändert um zu prüfen ob was im Adapter ankommt.
                                            629
                                            153635
