    3. Einsteigerfragen
    4. Proxmox Adapter Update Fehler
      stefu87_CH @Guest last edited by
      Also bei mir sind jetzt wieder diese Warnungen aufgetaucht:
      2023-11-05 14:01:26.299 - warn: proxmox.0 (1229751) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
      2023-11-05 14:01:31.367 - warn: proxmox.0 (1229751) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
      2023-11-05 14:01:36.427 - warn: proxmox.0 (1229751) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
      2023-11-05 14:01:41.482 - warn: proxmox.0 (1229751) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local/status
      2023-11-05 14:01:50.857 - warn: proxmox.0 (1229751) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/NAS/status
      2023-11-05 14:02:00.221 - warn: proxmox.0 (1229751) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.200:8006/api2/json/nodes/pve/storage/local-lvm/status
      Zur Info: Es laufen keine Backups um diese Uhrzeit. Hatte das mit der vorherigen Version nie.
        A Former User @stefu87_CH last edited by
        @stefu87_ch sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
        Moin,
        das ist nur eine Warnung, und es läuft doch alles, oder?
        Was kommt, wenn Du die URL in den Browser eingibst?
        So sieht das bei mir, für drei meiner Storage, aus, wenn ich das auf meine Installation anpasse
        Und die API Version
        Zur Info
        Ich habe die Logfiles durchgeschaut, ich habe in den letzten Logs keine Meldungen.
        Vielleicht ist in der aktuellen Adapterversion etwas auf schärfer eingestellt, sodass jetzt etwas, das vorher noch keine Warnung ergeben hat, aber schon immer hätte sein sollen, jetzt tatsächlich zu einer Warnung führt.
        Wenn es Dich so sehr stört, stell einfach den Adapter auf error dann tauch das nicht mehr auf 😉
        VG
        Bernd
          A Former User @Jaksa last edited by
          @jaksa sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
          Es gibt auch schon einen Issue bei Github: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/330
          Moin,
          der ist auch schon geschlossen/gelöst, das Problem ist durch einen einfachen Restart des Proxmox Servers zu beheben 🙂
          VG
          Bernd
          Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @dp20eic Wenn ich die URL eingebe, bleibt bei mir die Seite schwarz.
            Teste aber mal mit neustart des Proxmox System und schaue ob das Problem dann gelöst ist.
            • Pedder007
              Pedder007 @Guest last edited by Pedder007
              @dp20eic Moin zusammen,
              nach dem Update von 1.3.5 auf 2.2.1 sind solche Meldungen bei mir heute Morgen nun auch erstmalig aufgetaucht.
              Neustart der Proxmox Instanz hat nichts gebracht, das geht danach direkt wieder weiter.
              Wenn ich die https Links in den Browser kopiere, sieht das Ergebnis bei mir (Beispiel 'local-lvm') so aus:
              {"data":{"content":"rootdir,images","used":37714856509,"total":152383258624,"enabled":1,"active":1,"avail":114668402115,"shared":0,"type":"lvmthin"}}
              Also wie bei Dir @dp20eic.
              Ausrufzeichen oder anderes habe ich auch nicht an den entsprechenden Ressourcen, außer aktuell noch am Syno BackUp, weil die Syno jetzt noch schläft 😉
              Ich stelle den Adapter jetzt erstmal auf 'error' und warte auf weitere Erleuchtungen 😉
                der schmeisst die meldung immer dann wenn der Storage nicht erreichbar ist..
                guckmal bite den von GIT .. ich hab da mal was erweitert
                Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Pedder007
                  Pedder007 @arteck last edited by Pedder007
                  @arteck Hi und danke, leider aber kein Erfolg.
                  Es geht direkt wieder los:
                  proxmox.0
                  2023-11-06 08:39:45.751	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
                  proxmox.0
                  2023-11-06 08:39:36.386	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
                  proxmox.0
                  2023-11-06 08:38:56.430	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
                  proxmox.0
                  2023-11-06 08:38:46.893	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
                  proxmox.0
                  2023-11-06 08:38:02.963	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
                  proxmox.0
                  2023-11-06 08:37:53.596	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
                  proxmox.0
                  2023-11-06 08:37:43.934	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
                  Wie gesagt bei BackUp wäre das aus meiner Sicht OK, weil meine Syno noch aus ist, alle anderen sind aber verfügbar.
                    @pedder007 kannst du nochmal von GIT installieren.. da kommt jetzt noch was vor dem Use Next ...
                    ? Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @arteck last edited by
                      @arteck sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
                      Moin,
                      also ich bekomme die vom TE erwähnten Meldungen nicht, ich habe gerade einmal die Version von Githubeingespielt, die einzige Warnung, die bei mir kommt, ist
                      proxmox.0 2023-11-06 09:56:50.731	warn	Using Proxmox API: https://proxmox.fritz.box:8006/api2/json
                      proxmox.0 2023-11-06 09:56:50.710	info	starting. Version 2.2.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.16
                      proxmox.0 2023-11-06 09:56:46.891	info	terminating
                      proxmox.0 2023-11-06 09:56:46.390	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      proxmox.0 2023-11-06 09:56:46.389	info	terminating
                      proxmox.0 2023-11-06 09:56:46.384	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      Und keine Panik, wegen der Node Version, das ist ArchLinux!
                      VG
                      Bernd
                        arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                        @dp20eic sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
                        die kommt nur bei start.. damit du siehst bei mehreren Nodes mit welcher der los gerannt ist
                          Moin,
                          ist mir klar, ich versuche ja auch nur das nachzustellen, um das Problem des TE zu verifizieren. Nur ich bekomme es nicht hin, dass diese Meldungen bei mir auftauchen.
                          VG
                          Bernd
                          • Pedder007
                            @arteck so, da bin ich wieder 🙂
                            Als eben um 11 meine Syno aufwachte, kam mir eine Gedanke. Ich habe dann parallel (zu meinem anderen Zeugs hier) mal den Adapter wieder auf Info gestellt, und was soll ich sagen, es kamen keine Meldungen mehr, also für alle Ressourcen.
                            Dann jetzt gerade die Syno wieder runter gefahren und schon gingen die Meldungen wieder für alle los und dann wieder hochgefahren und sofort hören die Meldungen wieder auf, also insgesamt so reproduzierbar.
                            Ich spiele jetzt mal noch Dein letztes Update ein und probiere das dann nochmal.
                              arteck Developer Most Active @Pedder007 last edited by
                              @pedder007 sagte in Proxmox Adapter Update Fehler:
                              die warnings brauche ich
                              • Pedder007
                                @arteck so, ich habs dann das Update gezogen und erstmal 10 Minuten laufen lassen und mit eingeschalteter Syno kam nichts (ab 11:36), dann wieder herunter gefahren (um 11:47) und schon gingen wieder die Meldungen für alle los.
                                Hier die Warnings:
                                proxmox.0
                                2023-11-06 11:50:08.492	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
                                proxmox.0
                                2023-11-06 11:49:59.327	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
                                proxmox.0
                                2023-11-06 11:49:19.585	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
                                proxmox.0
                                2023-11-06 11:49:10.260	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
                                proxmox.0
                                2023-11-06 11:49:04.148	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
                                proxmox.0
                                2023-11-06 11:48:55.649	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
                                proxmox.0
                                2023-11-06 11:48:50.599	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
                                proxmox.0
                                2023-11-06 11:48:45.546	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
                                proxmox.0
                                2023-11-06 11:48:02.739	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/BackUp-Proxo/status
                                proxmox.0
                                2023-11-06 11:47:53.372	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local/status
                                proxmox.0
                                2023-11-06 11:47:43.948	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/datatransfer/status
                                proxmox.0
                                2023-11-06 11:47:34.270	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
                                proxmox.0
                                2023-11-06 11:47:29.219	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
                                proxmox.0
                                2023-11-06 11:47:24.163	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
                                proxmox.0
                                2023-11-06 11:47:19.111	warn	undefined -- Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.188.100:8006/api2/json/nodes/proxo/storage/local-lvm/status
                                proxmox.0
                                2023-11-06 11:36:45.978	warn	Using Proxmox API: https://192.168.188.100:8006/api2/json
                                proxmox.0
                                2023-11-06 11:36:45.964	info	starting. Version 2.2.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                proxmox.0
                                2023-11-06 11:36:42.219	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                proxmox.0
                                2023-11-06 11:36:42.219	info	terminating
                                proxmox.0
                                2023-11-06 11:36:42.218	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                Das geht dann immer so weiter, bis ich die Syno wieder hochfahre. Dann hört es sofort auf.
                                  Jaksa @Pedder007 last edited by Jaksa
                                  @arteck
                                  Das war ein guter Hinweis von @Pedder007.
                                  Habe meine grade auch kurz hoch gefahren und wieder runtergefahren und die Meldungen haben wieder losgelegt. Habe jetzt nicht die GIT Version installiert sondern nur die aus dem Stable Repo. Der Neustart von Proxmox scheint nur zu helfen solange während des Betriebs kein Laufwerk heruntergefahren wird bzw. offline geht.
                                  Die Meldung meckert auch nur Laufwerke an, die verfügbar sind. Das NAS welches bei mir grade wieder Heruntergefahren ist wird nicht angemeckert. Laut Proxmox Dashboard sind alle Laufwerke aus den Meldungen erreichbar. Testbackup wurde auch sauber ausgeführt bei mir.
                                  proxmox.0
                                  911	2023-11-06 12:19:57.153	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.178.65:8006/api2/json/nodes/proxmox/storage/local/status
                                  proxmox.0
                                  911	2023-11-06 12:18:35.171	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.178.65:8006/api2/json/nodes/proxmox/storage/HetznerBackup/status
                                  proxmox.0
                                  911	2023-11-06 12:17:11.751	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.178.65:8006/api2/json/nodes/proxmox/storage/HetznerBackup/status
                                  proxmox.0
                                  911	2023-11-06 12:15:51.889	warn	Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.178.65:8006/api2/json/nodes/proxmox/storage/local-lvm/status
                                  Vor dem Starten des NAS habe ich keine Meldungen bekommen. Jetzt erhalte ich die Meldungen wieder regelmäßig im Log.
                                  Öffne ich die URLs im Browser bekomme ich einen JSON mit den erwarteten Daten angezeigt.
                                  Edit:
                                  Starte ich den Adapter neu wird AUCH das NAS angemeckert welches nicht verfügbar ist. Die anderen Laufwerke aber auch weiterhin.
                                  Hab den Proxmox Host grade neu gestartet und den Adapter gestartet und ich erhalte keine Meldungen mehr.
                                  X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • X
                                    xdelta @Jaksa last edited by xdelta
                                    Bei mir taucht der identische Fehler auch unregelmäßig auf, seit der Adapter Version 2.2.0 übrigens - auch bei der v2.2.1.
                                    Proxmox Cluster ist aktuell, ohne irgendeinen Fehler. Kann gut sein, dass der Fehler mit der Verfügbarkeit eines ext. Speichers zusammenhängt und deshalb bei mir nur gelegentlich auftritt - denn mein NAS ist meistens recht beschäftigt mit backups usw..
                                      entspannt euch mal.. ich kennen den Fehler .. JETZT also bringt es nix wenn ihr den ständig meldet...
                                      so jetzt nochmal von GIT
                                      S Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        stefu87_CH @arteck last edited by
                                        Also bei mir kommen seit 3 Stunden keine Fehler mehr im Log seit ich die Version von GIT installiert habe.
                                        • Pedder007
                                          Hallo @arteck, sorry war noch unterwegs.
                                          Für den Moment kann ich @stefu87_CH bestätigen. Ich habe den letzten Patch eben auch eingespielt und es war direkt Ruhe, auch ohne Proxmox-Neustart.
                                          Ich habe dann aber auch direkt mal wieder die Syno herunter gefahren. Dann kommt allerdings auch nichts, also auch nicht für diese eine Ressource. Das noch als Hinweis, da ich ja nicht weiß, wie die Warning-Reports da Deinerseits ggf. gedacht sind.
                                            stefu87_CH @Pedder007 last edited by
                                            Nach gut 24h Testzeit sind bei mir keine Fehler mehr im Log aufgetaucht. Ein Dankeschön an @arteck für den Einsatz und die Rasche Lösungsfindung.
                                            1824
