    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Siggi0904
      Siggi0904 @xadox last edited by
      @xadox das hatte der Entwickler auch im Github bei der Firmware 0.84 geschrieben.
      Hattest du das da gemacht?
      Siehe: https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.84
      xadox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • xadox
        xadox @Siggi0904 last edited by
        @siggi0904 Nun ja ich glaube meine eigentliche Frage gibt dir bereits die Antwort darauf. Nein habe ich nicht gemacht.
        • C-3P0
          C-3P0 @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
          Ich mach hier mal Notifications aus - taggt mich, wenn was wichtiges ist.
          Super Adapter, hat bei mir auf Anhieb funktioniert. Vielen Dank. Könnte man in den Adapter evtl. noch ein von-bis Zeit einfügen wo die Info angezeigt werden soll. Z.B. TV Programm benötige ich nur von 18-20 Uhr. Wetter brauch ich früh… Bis jetzt habe ich das mit dem Awtrix Blockly gemacht, doch leider wandelt das die Texte in lauter GROSSBUCHSTABEN UM. DAS GEFÄLLT MIR NICHT SO.
          Das sollte nur eine Anregung sein.
            Rushmed Most Active @C-3P0 last edited by
            @c-3p0 Hallo, check mal ob bei dir awtrix-light.0.settings.textUppercase auf true steht. Damit werden alle Texte in Großbuchstaben angegeben.
            C-3P0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C-3P0
              C-3P0 @Rushmed last edited by
              @rushmed said in Test Adapter Awtrix-Light:
              Danke für den Tipp, jetzt funktioniert es.
                jomsen last edited by
                Tolles Tool, vielen Dank!
                Mein Anwendungsfall ist es das Wetter (aus ioBroker.netatmo) anzuzeigen.
                Hat es von euch jemand hinbekommen, dass bei einem iobroker Wert (ein konkreter Anwendungsfall wäre der aktuelle Regenwert) nur dann angezeigt wird auf den AWTRIX-Display, wenn dieser auch über 0 liegt? Anderes Icon etc. kann man ja konfigurieren, aber kann man irgendwie auch ganz ausblenden?
                Vielen Dank!
                  Andy200877 @jomsen last edited by
                  @jomsen nein.. dazu brauchst du ein skript welches das visible objekt ansteuert.
                  • Siggi0904
                    @haus-automatisierung könntest du bitte die aktuelle Version 0.10.0 ins stable schieben?
                    Oder spricht da aktuell was dagegen?
                    Danke im Voraus.
                      alang-munich last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      Habe seit ein paar Tagen nun auch meine TC001 incl. Awtrix-light Adapter am Laufen.
                      Custom Apps zur Anzeige einiger Werte funktionieren auch gut.
                      Eine Frage zur API hätte ich:
                      Kann man über sendTo (JavaScript) z.B. auch die Indicator1-3 schalten, oder geht das nur über die DPs selber ?
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @alang-munich last edited by
                        @alang-munich Verstehe den Mehrwert nicht. Warum reichen die Datenpunkte dafür nicht?
                          @haus-automatisierung : DPs reichen schon. Ich wollte nur mal nachfragen, was mit sendTo geht und was nicht.
                          Danke.
                            @alang-munich Ist die Dokumentation des Adapters nicht aussagekräftig genug? Gerne mal schreiben, was Du an Infos vermisst.
                            • N
                              noriyuki last edited by
                              Gibt es mit dem Adapter auch die Möglichkeit das Device mit dem Power Optionen in SLEEP zu schicken wie hier beschrieben:
                              https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/api
                              Stefan
                              P.S.: Toller Adapter, funktioniert super
                                haus-automatisierung Developer Most Active @noriyuki last edited by
                                @noriyuki Ja, wurde in der letzten Version implementiert. Siehe Changelog
                                https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                                M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  mading @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung d.h. wenn ich den Sleep DP mit den Sekunden bis zur gew. Uhrzeit am Morgen mit einem Steuere Blockly setze, geht sie in den Schlafmodus? Coole Sache, mich nervte nämlich, dass die Uhr nicht automatisch startet, wenn sie wieder am Strom ist.
                                    warp735 @haus-automatisierung last edited by warp735
                                    Ich habe meine zwei Ulanzi´s auch endlich seit gestern. Vielen Dank für den tollen Adapter 👍
                                    Was ich aber noch nicht richtig verstehe ist das mit mqtt. Muss ich ioBroker bei der Ulanz eintragen? Ich habs bei einer gemacht und bei der anderen nicht. Merk jetzt aber keinen Unterschied.
                                    Wobei aber auch einige Objekte leer sind. Hängt das zusammen?
                                    Und wenn ich mir noch was wünschen könnte: das negative Werte trotzdem positiv ausgegeben werden. Bei Akku laden/entladen oder Grid Bezug/Einspeisung würde das sehr helfen.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @warp735 last edited by
                                      @warp735 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Keine Ahnung, was ich außer eine Doku und einem ausführlichen Video noch liefern muss 🙂 Das läuft alles über HTTP. Wenn Du zusätzlich etwas mit MQTT machen möchtest: gern, aber hat nix mit dem Adapter zu tun.
                                      • lobomau
                                        lobomau last edited by
                                        Mit Bezug/Einspeisung machst du über ein gesondertes Script. Habe ich auch. Über den Adapter lasse ich dann Bezug rot und Einspeisung grün darstellen.
                                          Michaelnorge last edited by
                                          1353 Posts - und die Suche hier ist irgendwie für´n *******
                                          Also frage ich lieber kurz, auch wenn die Frage bestimmt schon irgendwo auf dieser Riesenseite gestellt wurde - also hängt mich nicht gleich auf!
                                          Bei meinem Ulanzi blinkt ein Dot an der unteren Ecke des Kalenders.
                                          Hat das was zu bedeuten?
                                            schrecki @Michaelnorge last edited by
                                            @michaelnorge MQTT ist falsch konfiguriert in der Ulanzi...
                                            2160
                                            1227969
