    4. JavaScript
    5. [gelöst] auf globale Objekt kann nicht zugegriffen werden
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by haus-automatisierung
      @ben1983 sagte in auf globale Objekt kann nicht zugegriffen werden:
      Beim Verwendet von messageToAsynch tritt dieser Fehler auf:
      Ist wohl nen Bug wenn die Options fehlen. So gehts:
      const res = await messageToAsync('Testmessage', { flag: true }, { timeout: 5000 });
      console.log(JSON.stringify(res));
      Machst einen GitHub Issue?
        ticaki @Ben1983 last edited by ticaki
        messageToAsync
        ups falsch gelesen
        EDIT aber trotzdem relevant und die Beschreibung/Definition sollte geändert werden.
        function messageToAsync(target: iobJS.MessageTarget | string, data: any, options?: any): Promise<iobJS.MessageCallback | iobJS.MessageCallbackInfo>;
        Der {timeout:30000} (zeit is nur ein Beispiel) sollte im Javascript-Adapter zumindest ein default sein oder die Angabe verpflichtend wie jetzt. Ohne timeout kann das an der Stelle hängen bleiben, wie ich schmerzlich feststellen mußt mit einem gleichzeitigen Defekt des Übertemperaturwächters am Boiler.
          haus-automatisierung Developer Most Active @ticaki last edited by
          @ticaki sagte in auf globale Objekt kann nicht zugegriffen werden:
          Habe ich gerade das erste mal von gehört. Gibts dazu schon einen GitHub Issue? Sollte zumindest in der nächsten Version gefixt sein:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/commit/41e59dfd72f99027a9a303beee8d4d5597826445
          0 klein0r committed to ioBroker/ioBroker.javascript
          messageToAsync was not working without options
            ticaki @haus-automatisierung last edited by ticaki
            Ach mist, nicht das es nicht das gleiche ist. Bei mir ist sendToAsync hängen geblieben. Sorry hab die beiden durcheinandergewürfelt.
              @ticaki sendToAsync funktioniert bei mir wunderbar
                @haus-automatisierung sagte in auf globale Objekt kann nicht zugegriffen werden:
                Stoppe den Zieladapter und nutzte dann "sendToAsync" ohne timeout.
                  @ticaki Bei sendToAsync gibts keinen Timeout - eventuell ist das auch dein Problem? 🙂
                    Das ist ja noch schlimmer, ist mir garnicht aufgefallen, dass das nicht durchgereicht wird. Ohne Temperaturwächter setzte ich kein sendToAsync mehr für Warmwassererhitzung ein.
                    Beide SendtoAsync bleiben hängen, wenn telegram ausgeschaltet ist.
                    test1()
                    test2()
                    async function test1() {
                        await sendToAsync("telegram", "send", {user: 'Tim', text: 'Test1'});
                        log('test1');
                    async function test2() {
                        await sendToAsync("telegram", "send", {user: 'Tim', text: 'Test2'}, { timeout: 1000 });
                        log('test2');
                    Das hier in meinem Adapter jedoch nicht:
                    await this.adapter.sendToAsync(this.options.adapter, 'send', opt, { timeout: 2000 })
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1436
                    ticaki created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                    closed Missing timeout for sendToAsync() #1436
                      haus-automatisierung Developer Most Active @ticaki last edited by haus-automatisierung
                      Die Funktion hat nur 3 Parameter, alle weiteren werden ignoriert:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/41e59dfd72f99027a9a303beee8d4d5597826445/lib/sandbox.js#L2702
                      Im der Adapter-Klasse gibt es noch einen weiteren, richtig:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/0b01593055f5ebb61c1a9939a2a962b7b53f7344/packages/adapter/src/lib/adapter/adapter.ts#L7106
                        Um wieder etwas on topic zu werden.
                        Der timeout sollte(geht halt aktuell nur bei messageToAsync) bei beiden ToAsync gesetzt werden, wenn diese mit await genutzt werden, den wenn der Callback wegen gestopptem Skript/Adapter nicht beantwortet wird, bleibt das Skript an der Stelle stehen.
                          @ticaki Logisch, ist bis dato nur scheinbar niemandem aufgefallen (bzw. wurde nicht gemeldet)
                          Ben1983 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ben1983
                            Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung irgendwie will es heute nicht...
                            wieso bekomme ich jetzt keinen Log?
                            log(JSON.stringify( await messageToAsync("Testmessage",{name:"Testname"},{timeout:5000})));
                            onMessage("Testmessage",(messagedata,callback) =>{
                                const myData = {input: messagedata,
                                                output:{name:"Test"}};
                                callback(myData)
                              Wäre mir wohl so auch nicht klar gewesen aber erste habe ich wegen hängendem sendToAsync im Adapter erfahren dass es da keinen default timeout gibt. Und 2 Tage später fliegen die Leitungen von meinem Boiler und 4 Stunden vorher haben die Logeinträge meines Warmwasserskripts geendet. Da war der Zusammenhang nicht schwer herzustellen. Mist nur das die Überhitzungssicherheitsschaltung zu alt/ kaputt war. Naja, war zum Glück nur ne Riesensauerei.
                                @ben1983
                                Das await müsste bei dir eigentlich als Fehler markiert sein.
                                test()
                                async function test() {
                                    log(JSON.stringify( await messageToAsync("Testmessage",{name:"Testname"},{timeout:10000})));
                                    callback(myData)
                                Ach und mit abgestürzter Javascriptinstanze gibts keine logs 😄
                                • Ben1983
                                  @haus-automatisierung erledigt:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1437
                                  BenAhrdt created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                  closed messageToAsync funktionier nicht ohne options (ohne timeout) #1437
                                  • Ben1983
                                    Ben1983 @ticaki last edited by Ben1983
                                    @ticaki ok und woran liegt es?
                                    Es wird der Toplevel angeckert... die war aber schon länger so undmachte eigentlich keine Probleme.
                                    Woran liegt jetzt der Fehler?
                                    Habe ich was übersehen?
                                    @haus-automatisierung kannst Du mir sagen, warum es nicht geht?
                                    bei deinem Beispeil:
                                    meckert er bei mir genauso das await an.
                                      Bei mir stürzt die Javascript-Instanz ab, wenn ich deinen Code ausführe.
                                      EDIT:
                                      Du darfst await nur innerhalb einer Funktion benutzen, die mit async markiert ist.
                                      Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Ben1983
                                        @ticaki ja bei mir auch, aber warum?
                                        • Ben1983
                                          @ticaki selbst so geht es nicht:
                                          const ausgabe = await messageToAsync("Testmessage",{name:"Testname"},{timeout:5000})
                                          log(ausgabe);
                                            Hab ich doch oben geschrieben? Await setzt async voraus. Du kannst nur in einem asynchron laufenden Programmteil warten. Sonst würde ja der ganze Javascript-Adapter warten oder ist es der ganze Iobroker 🙂
                                            81.1k
                                            1374
