    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Enocean Micropelt MVA004 keine Reaktion
    • drsnuggles1982
      drsnuggles1982 @Jey Cee last edited by
      @jey-cee ja hab einen repeater im Einsatz. Die Resi liegen -70 und -90. das lief so schon 3 Jahre mit homegear. Repeat ist max 1 bei mir
      Seit ich auf Ventilsteuerung umgeschaltet habe funktioniert es wie erwartet. Die Thermostate antworten im 10 min Zyklus und reagieren auf Vorgabe.
      Kannst du dir den set Temperatur Ablauf nochmals anschauen? Mir ist aufgefallen das die immer auf 100% ventilöffnung gegangen sind. Sogar wenn die Ziel Temperatur unter der aktuellen liegt. Eventuell ist da noch was falsch das er das auch als Ventil interpretiert. Temperatur wird ja mit einem Offset von 128 übertragen hab ich gesehen. Somit wäre er mit 100% Ventil angesteuert. Bei zu vielen feherlhaften Telegramm geht er auch auf Störung stand irgendwo
      drsnuggles1982 Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • drsnuggles1982
        drsnuggles1982 @drsnuggles1982 last edited by
        @drsnuggles1982 @Jey-Cee kurzes Update. Habe heute den ganzen tag verschiedenste Ventilstellungen von 0-100% probiert. Alle gingen. Es hängt also definitiv an der Temperatur Steuerung Diether irgendwie falsch läuft
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @drsnuggles1982 last edited by
          @drsnuggles1982 sagte in Enocean Micropelt MVA004 keine Reaktion:
          Wo siehst du den Offset?
          drsnuggles1982 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • drsnuggles1982
            @jey-cee
            Steht so in der Doku
            • Jey Cee
              @drsnuggles1982 Also für mich steht da nichts von einem Offset. Ich nehme an das du das aus der Formel ableitest die da steht, das ist aber nur ein Beispiel für die Umrechnung von dem Rohwert in die Temperatur.
              Bei mir hat soweit ich das beobachten konnte alles Funktioniert.
              Leider ist der Energiespeicher wohl leer weil meine Heizung noch nicht wieder in Betrieb ist. Daher kann ich nicht weiter Testen.
              • drsnuggles1982
                @jey-cee also mit Reiner Ventil Steuerung geht es auch bei mir ohne Probleme. Wenn ich aber auf Temperatur Regelung stelle kommt nur noch blödsinn raus in der Regler heizt immer mit 100% nach einer starke Stunde wird die Kommunikation dann eingestellt
                  F-io @drsnuggles1982 last edited by F-io
                  Moin,
                  ich klinke mich mal mit ein. In meinem Fall ist es ein MVA009 aber auch der verhält sich nicht wie erwartet. Nicht nur das trotz gutem RSSI RQL auf true steht, auch ignoriert er mehr oder weniger alle übermittelten Werte.
                  Nach der Doku vermisse ich noch Dinge wie SB/SPS/TSL, habe mich aber zugegebenermaßen noch nicht so tief mit dem Adapter beschäftigt.
                  enocen profile / A5-20-06_Analyzed
                  vs
                  https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/blob/master/lib/definitions/eep/A5-20/A5-20-06.json
                  Hier zu sehen ein im Raum platzierter Temperaturfühler übermittelt alle 5min die aktuelle Raumtemperatur, aber trotz das der Raum mittlerweile 24,5°C hat (SP 20,0°C) denkt das Ventil nicht daran zu zu machen.
                  • drsnuggles1982
                    drsnuggles1982 @F-io last edited by
                    @f-io sagte in Enocean Micropelt MVA004 keine Reaktion:
                    Das ist genau das von mir beschriebene Verhalten. Um das Problem zu umgehen bin ich jetzt auf Ventilsteuerung gegangen so das von einem Temperatur wert und einem Sollwert die Differenz dazu genutzt wird wieviel Prozent Öffnung benötigt wird.
                    Das funktioniert recht stabil seit etwa 3 Wochen. Erfordert aber immer wieder feinjustage bis es dann wieder funktioniert wenn die außen Temperatur kälter oder wärmer wird
                    Felix
                    P.s. man könnte natürlich einen sauberen pid Regler reinpacken aber das war mir zu aufwändig da ich hoffe das Thema bald eine Losung findet
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @F-io last edited by Jey Cee
                      @f-io bei dir fehlt schlicht der CMD Datenpunkt. Sieht so aus als wäre das Profil falsch, keine Ahnung wieso.
                      Bei dir geht entsprechend überhaupt nix, es läuft dann einfach im Eigenregelbetrieb.
                        F-io @Jey Cee last edited by
                        @jey-cee
                        Danke! Habe ihn mal ergänzt und teste.
                        • Jey Cee
                          @drsnuggles1982 installier mal von github die Aktuellste version und check ob es damit geht.
                          drsnuggles1982 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • drsnuggles1982
                            @jey-cee sagte in Enocean Micropelt MVA004 keine Reaktion:
                            Ich werde das erst am Wochenende schaffen
                            • Jey Cee
                              @f-io Ok hab es gefixt. Musst das Gerät neu anlernen dann wird CMD richtig angelegt. Ebenfalls von Github installieren.
                                F-io @Jey Cee last edited by F-io
                                @jey-cee
                                Danke, ist das neu Anlernen zwingend notwendig?
                                Habe CMD gestern ergänzt und dieser wurde den Objekten automatisch hinzugefügt.
                                RCE und RSS sind aber weiterhin true auch wenn das Signal deutlich besser ist als -77dBm. Des weiteren könnte man RFC noch implementieren, laut aktuellem Telegram sendet der Adapter RFC = 0, sagt dem Aktor also das er das Intervall selber bestimmen soll (auto 2/5/10min). Um Energie zu sparen wäre es denkbar das Intervall z.B. nachts oder in einer Abwesenheit wenn man gar nicht heizen möchte deutlich länger zu wählen (bis 120min möglich).
                                Btw. gibt es einen Grund warum die debug info des Adapters zwar gesendete Pakete in HEX ausgibt, die empfangenen Pakete jedoch in DEC?
                                Des weiteren bekommt man vom Act zwar zurück das LOM (1) => LO = SP+LO (Temperatur inkl. lokalem offset), allerdings steht LO fest auch wenn man einen neuen SP sendet. Dieser aktualisiert sich erst bei lokaler Sollwertverstellung.
                                • Jey Cee
                                  @jey-cee
                                  Funktioniert es so? Dann nicht unbedingt, ich empfehle es aber trotzdem.
                                  ??? Das ist doch auch HEX
                                  Wird immer erst mit dem nächsten Empfangenen Telegram Aktualisiert.
                                  • drsnuggles1982
                                    Neu Anlernen muss ich aber nicht oder?
                                      @jey-cee
                                      @jey-cee said in Enocean Micropelt MVA004 keine Reaktion:
                                      Genau das passiert eben nicht, es wird nur aktualisiert wenn der Wert über die lokale Sollwertverstellung des Aktors manipuliert wird, nicht aber über das turnusmäßige Telegram des Aktors.
                                      Habe die Thermostate allerdings noch nicht erneut angelernt, möglicherweise ist das aktuell eine Fehlerquelle.
                                      Werde mir das noch mal zum Wochenende in ruhe anschauen, mit dem aktuellen EPP funktioniert das in jedem Fall nicht korrekt.
                                      Ein Wert wie LO 20°C bei einem SP von 10 seit 4std. sollte ja eigentlich nicht möglich sein da LO nur +/- 5. Und bei -56 dBm ist doch zu erwarten das RCE und RSS auf false(0) gesetzt werden. Irgend etwas machen die Aktoren schon, allerdings nicht das was ich ihnen versuche zu sagen. 😓
                                      • Jey Cee
                                        @drsnuggles1982 Nein das hätte ich dir gesagt
                                        • drsnuggles1982
                                          drsnuggles1982 @Jey Cee last edited by drsnuggles1982
                                          @jey-cee es läuft jetzt seit etwa 2h. Leider ohne erfolg. Der Ventilstatus bleibt bei 0% also geschlossen. Ist Temperatur liegt bei 23,3°C soll bei 26°C.
                                          Ich lasse es noch eine Weile so weiter laufen. Vielleicht braucht es einfach kurz aber hätte erwartet das es was macht
                                          • drsnuggles1982
                                            drsnuggles1982 last edited by drsnuggles1982
                                            @jey-cee hab es jetzt mal den Vormittag laufen lassen mit einem Chart zum aufzeichnen.
                                            Den ganzen Vormittag stand der Sollwert auf 23 C
                                            Man sieht das heute morgen kurz nach dem aktivieren des Charts und setzen der Solltemp einen kurzen Anstieg und seit dem ist das Ventil zu
                                            Unterschiedliche Zeitbasis der zwei verlaufe beachten
                                            Stelle jetzt mal auf Ventilsteuerung zurück wenn ich nochmal was testen soll sag Bescheid
                                            F Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2380
