    5. Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder
      funcarv3r @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Perfekt, danke, funktioniert.
      Was ich nicht verstehe ist, ich hatte es so meine ich schon versucht, und es hat nicht funktioniert. Hm ... Vielleicht hab ich irgendwas vergessen ...
        paul53 @funcarv3r last edited by
        @funcarv3r sagte: Alarm immer nur für 20 Sekunden zu hören ist.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
          Damit trötet die Sirene beim Öffnen eines Fensters zwar für 20 sec. los, der Alarm wird aber beim Schließen nicht beendet 😉
            paul53 @Codierknecht last edited by paul53
            @codierknecht sagte: der Alarm wird aber beim Schließen nicht beendet
            Ja, er wird nicht vorzeitig beendet. Ist das bei 20 s erforderlich?
            Mit dem 2. Timeout wird er auch nicht vorzeitig beendet.
            EDIT: Da ein Selektor zum Triggern verwendet wird, kann der sonst-Zweig ohnehin nicht so ausgewertet werden, denn es kann mehr als ein Fenster geöffnet werden (auch innerhalb von 20 s).
            • Codierknecht
              Stimmt auch wieder.
              Wie immer ist Deine Lösung die elegantere 😉
                AXMLM last edited by
                So habe ich es gelöst. aktuell funkzt und der Bewegungsmelder muss nicht umgelötet werden.
                  chuck2941 last edited by
                  Ich habe mir ein Skript gebastelt, nach Sonnenuntergang soll der Hue Bewegungsmelder eingeschaltet werden.
                  Wenn er dann Bewegung erkennt sollen zwei Lampen angehen, nach 4 min sollen diese wieder ausgehen falls keine Bewegung mehr erkannt wird, falls doch noch Bewegung erkannt wird, sollen sie an bleiben.
                  Nach Sonnenaufgang wird der Bewegungsmelder wieder ausgeschaltet.
                  Den Stop Timeout Block habe ich eben erst hinzugefügt, ich hatte gelesen der muss mit rein.
                  Ohne diesen funktioniert es auch.
                  Würde aber gerne wissen wie man das Skript evtl. einfacher, besser machen könnte.
                  Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @chuck2941 last edited by
                    @chuck2941 sagte in Blockly Script Zeitgesteuert mit Bewegungsmelder:
                    Du solltest im Trigger nicht nochmal den Wert des auslösenden DP lesen.
                    Der Trigger kennt "seinen Wert" bereits.
                    Außerdem muss man bool'sche Werte nicht nochmal auf "= Wahr" prüfen.
                      paul53 @chuck2941 last edited by paul53
                      @chuck2941
                      Trigger (Sonnenaufgang) im Trigger (BWM) funktioniert nur eine gewisse Zeit!
                      • Codierknecht
                        Glatt übersehen 😞
                        @chuck2941
                        Trigger in Trigger funktioniert in der Regel nie. Zumindest nicht ordentlich.
                        Den Trigger zum Sonnenaufgang solltest Du (wie den für Sonnenuntergang auch) alleine stellen.
                          chuck2941 last edited by chuck2941
                          Danke schon mal für die Tipps.
                          Das mit Trigger im Trigger hatte ich eigentlich nicht, muss ich ausversehen mit darein gesetzt haben.
                          Das mit dem das ich nichmal auf wahr geprüft habe ändere ich auch ab.
                          Sonst siehts gut aus? Auch mit dem Timeout und stop Timeout?
                          Habe es geändert.
                          • Codierknecht
                            @chuck2941
                            Sind das verschiedene DP?
                            Wenn nicht, ist das doppelt gemoppelt.
                            Wenn der BWM auf "off" geht (keine Bewegung), wird ein timeout gestartet, der die Lampen nach 4 min. ausschaltet.
                            Wenn Bewegung erkannt wird, wird ein evtl. laufender timeout gestoppt.
                              chuck2941 @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht Ja, das ist der selbe Datenpunkt.
                              Also würde, wenn das Skript wie es im unteren Beispiel aussieht, genauso funktionieren?
                              Das wäre ja viel einfacher.
                              Und dann noch den Sonnenaufgang noch darunter gehangen?
                              • Codierknecht
                                Ja. Deine Trigger für Sonnenauf- und untergang habe ich mal außen vor gelassen.
                                  @codierknecht danke, werde ich testen👍
                                    bikerbiker12 @paul53 last edited by
                                    @paul53 Servus zusammen,
                                    Mein Licht geht manchmal unwillkürlich aus, nach einer unbestimmten Zeit! Teilweise funktioniert esmauch wie es soll, also nach Bewegung im Sensorbereich, bleibt es an! Manchmal aber halt auch nicht! Werd nicht ganz schlau daraus! Der BWM ist ein HMIP-smi55-2, der hat unten noch einen Taster, der das Licht manuell steuert. Eigentlich sollte er es dauerhaft einschalten nach Betätigung, es läuft aber das Zeitprogramm des anderen Skriptes!
                                    Kann mir hier bitte jemand helfen?
                                      paul53 @bikerbiker12 last edited by
                                      @bikerbiker12 sagte: es läuft aber das Zeitprogramm des anderen Skriptes!
                                      Führe beide Skripte zusammen:
                                        @paul53 so, Haftbedingungen wenig gedauert, sorry! Ich teste aktuell dein Skript und es scheint zu funktionieren!
                                        Ob es in der Praxis dann Sinn macht manuell schalten zu können wird sich zeigen!
                                        Interessant wäre noch die Möglichheit zu dimmen über diesen Schalter, mittels langem Tastendruck!
                                        Danke dir schon mal
                                          topsurfer @bikerbiker12 last edited by
                                          ausgehend von Pauls53 Script (https://forum.iobroker.net/topic/40571/blockly-script-zeitgesteuert-mit-bewegungsmelder/4?_=1743261109479) wollte ich es ein wenig (quick & dirty) erweitern, so dass das Licht tagsüber nicht automatisch ausgeht, wenn es zuvor manuell eingeschaltet wurde (aber der Bewegungsmelder meint, es wieder ausschalten zu müssen).
                                          Konkret verstehe ich nicht, warum der untere "mache" Teil (Lampe wieder aus) ausgeführt wird, obwohl die Falls-Abfrage nicht zutrifft (Bsp: 16:30 Uhr) (der oberer mache-Teil (Lampe an) wird ja korrekter weise nicht ausgeführt, weil es ja nicht im vorgegebenen Zeitfenster liegt.
                                            paul53 @topsurfer last edited by
                                            @topsurfer sagte: (Lampe wieder aus) ausgeführt wird, obwohl die Falls-Abfrage nicht zutrifft
                                            Vermutlich hat es sich zeitlich mal so überlappt, dass mehrere Timer liefen, die sich nun nicht mehr stoppen lassen.
                                            Versuche es mal so:
                                            blockly
                                            10
                                            36
                                            7270
