    5. PV Überschuss -> Shelly schalten
    • Endurance
      Endurance last edited by
      Hallo zusammen
      Versuche gerade einen Shelly mittels Blockly zu schalten, wenn genug PV Überschuss vorhanden ist.
      Das Funktioniert auch soweit, nur ein kleines Problem habe ich noch:
      Wenn der Überschuss nur für einen sehr kurzen Zeitraum vorhanden ist, und dann sofort wieder abfällt, wird der Shelly trotzdem eingeschalten.
      Video:
      1. Shelly ist aus, PV Überschuss 100W
      2. Ich setze den Überschuss auf 3000, und dann direkt wieder auf 100.
      3. Shelly schaltet trotzdem nach Ablauf der Verzögerung ein.
      20231106-124925.mp4
      Hier noch das Script:
        <block type="comment" id="H2F(np_ChnRLZIi%TfE6" x="-1362" y="-1063">
          <field name="COMMENT">Boiler_1 Einschalten</field>
            <block type="on_ext" id="8,+J4UjXXRs#)b7cF;/_">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="j_9Wf%:DT#z60QA=5O]I">
                  <field name="oid">0_userdata.0.Test.PVÜberschuss</field>
                <block type="controls_if" id="y,%U,k0yUnll.v6v8s](">
                    <block type="logic_compare" id="6A)4UIy*_%RiDYEb8)Ur">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="uJ00(aI2I.TAk4s2bjVi">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Test.Shelly</field>
                        <block type="logic_boolean" id="yQ*Q!=#^].P8eLtG{p}q">
                    <block type="controls_if" id="D)TIHyM8^PgXqG}Z1F4u">
                        <block type="logic_compare" id="]z.N|GSd0I}3=|OZuEkK">
                          <field name="OP">GT</field>
                            <block type="get_value" id="%{z*(G.Fp]FCXfWozWfY">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Test.PVÜberschuss</field>
                            <block type="math_number" id="$^s:^BOJps?ZYHi?xY,Q">
                              <field name="NUM">2000</field>
                        <block type="debug" id="=.4N(Y%Q,+[Kn_b%5tK?">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="dx?dI|XIS;^oL0sA~`zE">
                              <field name="TEXT">EIN - 10sek starten</field>
                            <block type="control_ex" id="no`)x`$7]z#?75G]fw@R">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid" id="i}`oaPs)n2@.0H}wYhO{">
                                  <field name="oid">0_userdata.0.Test.Shelly</field>
                                <shadow type="logic_boolean" id="oT6BK^jK6[*ebUB0%2lm">
                              <value name="DELAY_MS">
                                <shadow type="math_number" id="T/6J1+.#KY6BIPZ`,dw3">
                                  <field name="NUM">10000</field>
        <block type="comment" id="[M!Un7$_ob1t%S_xUI$[" x="-1362" y="-587">
          <field name="COMMENT">Boiler_ 1 Ausschalten</field>
            <block type="on_ext" id="~}I9lru#2R^%`JPbZJ(j">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="XMbRi98R,7h(o-9muHF]">
                <block type="controls_if" id="C}PVI/8/voUTT_,~6I=`">
                    <block type="logic_compare" id="./Kq;Ce8u7YqosR8/q$z">
                        <block type="get_value" id="!7Nh^f5Is@i71tnsv]3i">
                        <block type="logic_boolean" id="YRUNJ5sI_!X][vXR$nRS">
                    <block type="controls_if" id=":ZsBInQ7ljA^n0_n%a;K">
                        <block type="logic_compare" id="QI3^0(OAu=wPtJtHbn=l">
                          <field name="OP">LT</field>
                            <block type="get_value" id="/IYxF6wn1Q3yv5`Q5c6.">
                            <block type="math_number" id=",?[}w^H^{LCHr)=Dad0C">
                              <field name="NUM">300</field>
                        <block type="debug" id="HL5IUb$/$:7+^pIsC@b)">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="l!7w6}hmK`)v0oU=qau)">
                              <field name="TEXT">AUS - 10sek starten</field>
                            <block type="control_ex" id="X+IMP}e=v.C2)=H(yR^I">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid" id="Xhc|PYVh1w%LYs.F^ok^">
                                <shadow type="logic_boolean" id="ZRv#umV@LYVx.69Sg8@I">
                                <shadow type="math_number" id="$VYf#{ej2F^Z,Za!cfSV">
        paul53 @Endurance last edited by paul53
        @endurance
        Prinzip:
        ... schon einige Male im Forum gepostet
