    4. JavaScript
    5. [gelöst] auf globale Objekt kann nicht zugegriffen werden
      ticaki @haus-automatisierung last edited by ticaki
      Um wieder etwas on topic zu werden.
      Der timeout sollte(geht halt aktuell nur bei messageToAsync) bei beiden ToAsync gesetzt werden, wenn diese mit await genutzt werden, den wenn der Callback wegen gestopptem Skript/Adapter nicht beantwortet wird, bleibt das Skript an der Stelle stehen.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki Logisch, ist bis dato nur scheinbar niemandem aufgefallen (bzw. wurde nicht gemeldet)
        Ben1983 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ben1983
          Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung irgendwie will es heute nicht...
          wieso bekomme ich jetzt keinen Log?
          log(JSON.stringify( await messageToAsync("Testmessage",{name:"Testname"},{timeout:5000})));
          onMessage("Testmessage",(messagedata,callback) =>{
              const myData = {input: messagedata,
                              output:{name:"Test"}};
              callback(myData)
            Wäre mir wohl so auch nicht klar gewesen aber erste habe ich wegen hängendem sendToAsync im Adapter erfahren dass es da keinen default timeout gibt. Und 2 Tage später fliegen die Leitungen von meinem Boiler und 4 Stunden vorher haben die Logeinträge meines Warmwasserskripts geendet. Da war der Zusammenhang nicht schwer herzustellen. Mist nur das die Überhitzungssicherheitsschaltung zu alt/ kaputt war. Naja, war zum Glück nur ne Riesensauerei.
              ticaki @Ben1983 last edited by ticaki
              @ben1983
              Das await müsste bei dir eigentlich als Fehler markiert sein.
              test()
              async function test() {
                  log(JSON.stringify( await messageToAsync("Testmessage",{name:"Testname"},{timeout:10000})));
                  callback(myData)
              Ach und mit abgestürzter Javascriptinstanze gibts keine logs 😄
              • Ben1983
                @haus-automatisierung erledigt:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1437
                BenAhrdt created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                closed messageToAsync funktionier nicht ohne options (ohne timeout) #1437
                • Ben1983
                  Ben1983 @ticaki last edited by Ben1983
                  @ticaki ok und woran liegt es?
                  Es wird der Toplevel angeckert... die war aber schon länger so undmachte eigentlich keine Probleme.
                  Woran liegt jetzt der Fehler?
                  Habe ich was übersehen?
                  @haus-automatisierung kannst Du mir sagen, warum es nicht geht?
                  bei deinem Beispeil:
                  const res = await messageToAsync('Testmessage', { flag: true }, { timeout: 5000 });
                  console.log(JSON.stringify(res));
                  meckert er bei mir genauso das await an.
                    @ben1983 sagte in auf globale Objekt kann nicht zugegriffen werden:
                    Bei mir stürzt die Javascript-Instanz ab, wenn ich deinen Code ausführe.
                    EDIT:
                    Du darfst await nur innerhalb einer Funktion benutzen, die mit async markiert ist.
                    Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ben1983
                      @ticaki ja bei mir auch, aber warum?
                      • Ben1983
                        @ticaki selbst so geht es nicht:
                        const ausgabe = await messageToAsync("Testmessage",{name:"Testname"},{timeout:5000})
                        log(ausgabe);
                          Hab ich doch oben geschrieben? Await setzt async voraus. Du kannst nur in einem asynchron laufenden Programmteil warten. Sonst würde ja der ganze Javascript-Adapter warten oder ist es der ganze Iobroker 🙂
                          • Ben1983
                            Ben1983 last edited by Ben1983
                            @ticaki OK. jetzt weiß ich was Du meinst.
                            Ich muss also um das ausführen zu können quasi so ein Konstrukt erstellen:
                            async function myDummy(){
                            myDummy();
                                callback(myData)
                            @haus-automatisierung dann könnte ich ja nirgends in bspw. einem on(.... eine await messageToAsync nutzen, um gewisse Rückmeldungen zu bekommen.
                            ist ja nicht innerhalb einer async funktion
                            • Ben1983
                              Ben1983 @paul53 last edited by
                              @paul53 Ich nutze es aktuell hauptsächlich um ids in eine Variable zu speichern und dann komplett in allen skripten darauf zugreifen zu können.
                              Wenn sich sonst was ändert, müsste ich überall die id nachziehen. deshalb war es so gedacht.
                              Oder gibts ne andere bessere Lösung?
                                paul53 @Ben1983 last edited by
                                @ben1983 sagte: Wenn sich sonst was ändert, müsste ich überall die id nachziehen.
                                Dafür sind eigentlich Alias-DP gedacht, damit man man nur an einer Stelle bei Veränderungen anpassen muss.
                                  @ben1983
                                  Ja kannst du so nennen. Meine neueren Skripts sehen im Aufbau immer so aus:
                                  const DEBUG = false
                                  const cState = 'hier die id vom datenpunkt'
                                  var globaleVariable = 'irgendwas'
                                  async function main() {
                                      // hier gehts los
                                  log('blabla started! und dann irgendwelche sinnvollen Daten die man wissen will')
                                  main()
                                  // hier kommt nix mehr
                                  • Ben1983
                                    @paul53 genau. und ich habe die Alias ids den variablen zugewiesen.
                                    Fand es vom Code her schöner, nicht überall die id als string ein zu tragen. Oder?
                                    Eventuell wirklich an den Anfang vom Skript, wo man sie benötigt.
                                    Das wäre ja noch so ein machbarer mittelweg, oder wie siehst Du das?
                                      @ben1983 sagte: Eventuell wirklich an den Anfang vom Skript, wo man sie benötigt.
                                      So mache ich es.
                                      • Ben1983
                                        @paul53 dann eben zur not an 1-x scripten ... oder wie?
                                          paul53 @Ben1983 last edited by paul53
                                          @ben1983 sagte: dann eben zur not an 1-x scripten ... oder wie?
                                          Ja, denn x Skripte mit den zugehörigen Konstanten-Definitionen zu Beginn ist besser als alle Skripte mit allen Definitionen aus "global".
                                            ticaki last edited by ticaki
                                            Ich versuche immer mehr von Datenpunkten weg zu kommen und alles auf Funktionen, Räume, Rolen mit Selektoren umzustellen.
                                            z.B.:
                                            anstatt:
                                            on({id:'hm-rpc.1.001A5D899A80FF.2.PRESS_SHORT', change:'any'}, (obj) =>
                                                 setState('lampe.im.bad', true);
                                            dann
                                                $('state(functions="beleuchtung")(rooms="Haus.second_floor.badezimmer")').each(id=> {setState(id, true);})
                                            hab mir aber noch nicht überlegt wie ich die Schalter am besten vertagge 🙂
                                            81.1k
                                            1374
