    4. JavaScript
    5. [gelöst] auf globale Objekt kann nicht zugegriffen werden
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by Ben1983
      @ticaki OK. jetzt weiß ich was Du meinst.
      Ich muss also um das ausführen zu können quasi so ein Konstrukt erstellen:
      async function myDummy(){
          log(JSON.stringify( await messageToAsync("Testmessage",{name:"Testname"},{timeout:5000})));
      myDummy();
      onMessage("Testmessage",(messagedata,callback) =>{
          const myData = {input: messagedata,
                          output:{name:"Test"}};
          callback(myData)
      @haus-automatisierung dann könnte ich ja nirgends in bspw. einem on(.... eine await messageToAsync nutzen, um gewisse Rückmeldungen zu bekommen.
      ist ja nicht innerhalb einer async funktion
      • Ben1983
        Ben1983 @paul53 last edited by
        @paul53 Ich nutze es aktuell hauptsächlich um ids in eine Variable zu speichern und dann komplett in allen skripten darauf zugreifen zu können.
        Wenn sich sonst was ändert, müsste ich überall die id nachziehen. deshalb war es so gedacht.
        Oder gibts ne andere bessere Lösung?
          paul53 @Ben1983 last edited by
          @ben1983 sagte: Wenn sich sonst was ändert, müsste ich überall die id nachziehen.
          Dafür sind eigentlich Alias-DP gedacht, damit man man nur an einer Stelle bei Veränderungen anpassen muss.
            ticaki @Ben1983 last edited by
            @ben1983
            Ja kannst du so nennen. Meine neueren Skripts sehen im Aufbau immer so aus:
            const DEBUG = false
            const cState = 'hier die id vom datenpunkt'
            var globaleVariable = 'irgendwas'
            async function main() {
                // hier gehts los
            log('blabla started! und dann irgendwelche sinnvollen Daten die man wissen will')
            main()
            // hier kommt nix mehr
            • Ben1983
              @paul53 genau. und ich habe die Alias ids den variablen zugewiesen.
              Fand es vom Code her schöner, nicht überall die id als string ein zu tragen. Oder?
              Eventuell wirklich an den Anfang vom Skript, wo man sie benötigt.
              Das wäre ja noch so ein machbarer mittelweg, oder wie siehst Du das?
                @ben1983 sagte: Eventuell wirklich an den Anfang vom Skript, wo man sie benötigt.
                So mache ich es.
                • Ben1983
                  @paul53 dann eben zur not an 1-x scripten ... oder wie?
                    paul53 @Ben1983 last edited by paul53
                    @ben1983 sagte: dann eben zur not an 1-x scripten ... oder wie?
                    Ja, denn x Skripte mit den zugehörigen Konstanten-Definitionen zu Beginn ist besser als alle Skripte mit allen Definitionen aus "global".
                      ticaki last edited by ticaki
                      Ich versuche immer mehr von Datenpunkten weg zu kommen und alles auf Funktionen, Räume, Rolen mit Selektoren umzustellen.
                      z.B.:
                      anstatt:
                      on({id:'hm-rpc.1.001A5D899A80FF.2.PRESS_SHORT', change:'any'}, (obj) =>
                           setState('lampe.im.bad', true);
                      dann
                          $('state(functions="beleuchtung")(rooms="Haus.second_floor.badezimmer")').each(id=> {setState(id, true);})
                      hab mir aber noch nicht überlegt wie ich die Schalter am besten vertagge 🙂
                      • Ben1983
                        Ben1983 @ticaki last edited by
                        @ticaki ok... bei mehreren Lampen im Raum, die einzeln angeschaltet werden, aber nicht so einfach machbar, oder man müsste unterräume haben.
                          ticaki @Ben1983 last edited by ticaki
                          @ben1983
                          Die Szenen Schaltung im Wohnzimmer hab ich so auch noch nicht umgebaut. Aber ich hab mal mit jemandem hier diskutiert, der hatte sich eine Zusätzliiche Enum mit abend, morgens, usw gebaut und über diese Selektoren tagesabhängig die Lampen geschaltet.
                          Bei Szennen würde ich wohl auch ne zusätzliche Enum machen
                          • Ben1983
                            Ben1983 @ticaki last edited by Ben1983
                            @ticaki Ja, ich habe auch schon einige Dinge mit enums geschaltet.
                            Garade im Garten, habe ich eine enum Gartenbeleuchtung.
                            Einige Lampen, im Garten, sollen nicht mit angehen (nur Weihnachtsbeleuchtung)..., deshalb schalte ich nicht alle Beleuchtungen im raum garten.
                            81.1k
                            1374
