    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @hutmacherin last edited by
      @hutmacherin sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
      Kann es dann sein, dass im Netzwerk die Verbindung nicht da ist?
      Hier kennt ja keiner dein Netzwerk, das kann natürlich sein. Oder:
      @marc-berg sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
      Oder im geschwärzten Teil ist noch ein Fehler versteckt.
      • MartinP
        MartinP @hutmacherin last edited by
        @hutmacherin said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
        Gibt es auch "mqtt.0"? Wenn ja, sind die beiden Instanzen auf unterschiedliche Ports konfiguriert, und beißen sich diese Ports wiederum nicht mit anderen Adaptern?
        Hast Du "mqtt.1" extra für dieses Gerät eingerichtet, und warum nicht über mqtt.0?
        Marc Berg H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @MartinP last edited by
          @martinp sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
          Vielleicht solltest du mal den Thread lesen ...
          • MartinP
            MartinP @Marc Berg last edited by
            @marc-berg Hatte zwischendurch anderes zu tun, der Post lag wohl vor dem Senden zu lange auf Halde 😉
            Dass im Adapter der letzte Haken nicht grün ist, sondern ein rotes "x" heißt ja, dass sich etwas beißt ....
            Ich habe ja den Verdacht, das irgendein anderer Iobroker Adapter / anderer Dienst auf dem Linux-System den Port 1883 belegt ... (Sonoff???)
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @MartinP last edited by Marc Berg
              Nein, das heißt lediglich, dass noch kein Gerät zum Broker verbunden ist. Das Symbol bleibt solange rot.
              Anhand der Länge des geschwärzten Textes vermute ich eher, dass da noch ein Port hinter steht.
                hutmacherin @MartinP last edited by
                @martinp
                mqtt.0 ist ein Broker/Client
                mqtt.1 ist ein Server/Broker
                In der Anleitung zur Verwendung von MQTT mit der WuT Web IO steht, dass man da zusätzlich einen Server braucht. Daher habe ich diese Option gewählt. Kann aber auch falsch sein...
                @Marc-Berg
                unter dem geschwärzten Text befindet sich nur eine IP ohne Port (mit Port habe ich aber auch schon probiert)
                xxx.xxx.xxx.xx
                Kann mir jemand sagen was mit "lokaler Port" gemeint ist? Muss ich hier vielleicht noch was eintragen?
                MartinP Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MartinP
                  @hutmacherin ist denn das Web-IO Device aus dem iobroker - linux System per Ping erreichbar?
                    hutmacherin @MartinP last edited by hutmacherin
                    @martinp said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                    Mein ioBroker läuft unter Windows auf einem NUC PC.
                    Kann ich das irgendwie überprüfen, ob der Port bereits verwendet wird?
                    (Hab grad mal Google befragt, im Task Manager habe ich keinen Dienst auf dem Port 1883 entdeckt...)
                    Ja anpingen kann ich ihn vom NUC aus.
                    • Marc Berg
                      Spring doch bitte einfach mal über deinen Schatten, und zeig uns die (bis auf's Passwort) unverpixelte Konfigurationsseite des Web-IO. Ich glaube dir, dass du in der Lage bist, dort die IP einzutragen, aber wir hatten hier auch schon User, die in guten Glauben dort "localhost" oder sonstiges eingetragen haben.
                      Wenn du Verbindungsprobleme hast, ist es hilfreich, die Verbindungsparameter zu sehen.
                        hutmacherin @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                          Danke. Und das ist die selbe IP, mit der du auch den ioBroker aufrufst?
                          • Wal
                            Wal Developer @hutmacherin last edited by
                            Im Normalfall geht in Windows ein Fenster auf in dem man bestätigen muss ob der Port genutzt werden darf.
                            Verschwitzt man das, ist der Port nicht offen und die Meldung erscheint auch nicht nochmal.
                            Das muss dann händisch nachgeholt werden.
                              @marc-berg
                              Genau das steht z.B. in der Adresszeile wenn ich das mqtt.1 im ioBroker konfiguriere:
                              192.168.204.80:8081/#tab-instances/config/system.adapter.mqtt.1
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @Wal last edited by
                                @wal sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                                AHHH. Natürlich, das ich habe ich komplett übersehen!
                                @hutmacherin : Du musst die Windows-Firewall freischalten.
                                  hutmacherin @Wal last edited by
                                  @wal
                                  Das habe ich bisher nie gehabt.
                                  Aber ich habe meine Ports bisher über die Windows Firewall freigeschaltet über die eingehenden Regeln.
                                  Den Port 1883 habe ich auch brerits freigeschaltet 😕
                                  Marc Berg Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @hutmacherin last edited by Marc Berg
                                    Dann habe ich jetzt keine Ideen mehr.
                                    EDIT: außer vielleicht mal den MQTT.1 Instanz auf Debug zu stellen, ob man da was sieht. Außerdem erstelle mal ein "iob diag" (geht das unter Windows???)
                                    H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @marc-berg
                                      Ich auch nicht...
                                      Danke, dass du es versucht hast 🙂
                                        @marc-berg
                                        Meinst du das hier?
                                        • Marc Berg
                                          Meinst du das hier?
                                          Ja. Diese Restarts, hast du die manuell gemacht?
                                            @marc-berg
                                            Ja genau. Um den Adapter zu finden.
                                            2429
