    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden
      hutmacherin @MartinP last edited by hutmacherin
      @martinp said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
      @marc-berg Hatte zwischendurch anderes zu tun, der Post lag wohl vor dem Senden zu lange auf Halde 😉
      Dass im Adapter der letzte Haken nicht grün ist, sondern ein rotes "x" heißt ja, dass sich etwas beißt ....
      Ich habe ja den Verdacht, das irgendein anderer Iobroker Adapter / anderer Dienst auf dem Linux-System den Port 1883 belegt ... (Sonoff???)
      Mein ioBroker läuft unter Windows auf einem NUC PC.
      Kann ich das irgendwie überprüfen, ob der Port bereits verwendet wird?
      (Hab grad mal Google befragt, im Task Manager habe ich keinen Dienst auf dem Port 1883 entdeckt...)
      @hutmacherin ist denn das Web-IO Device aus dem iobroker - linux System per Ping erreichbar?
      Ja anpingen kann ich ihn vom NUC aus.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @hutmacherin last edited by
        @hutmacherin sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
        Kann mir jemand sagen was mit "lokaler Port" gemeint ist? Muss ich hier vielleicht noch was eintragen?
        Spring doch bitte einfach mal über deinen Schatten, und zeig uns die (bis auf's Passwort) unverpixelte Konfigurationsseite des Web-IO. Ich glaube dir, dass du in der Lage bist, dort die IP einzutragen, aber wir hatten hier auch schon User, die in guten Glauben dort "localhost" oder sonstiges eingetragen haben.
        Wenn du Verbindungsprobleme hast, ist es hilfreich, die Verbindungsparameter zu sehen.
          hutmacherin @Marc Berg last edited by
          @marc-berg
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
            Danke. Und das ist die selbe IP, mit der du auch den ioBroker aufrufst?
            • Wal
              Wal Developer @hutmacherin last edited by
              Im Normalfall geht in Windows ein Fenster auf in dem man bestätigen muss ob der Port genutzt werden darf.
              Verschwitzt man das, ist der Port nicht offen und die Meldung erscheint auch nicht nochmal.
              Das muss dann händisch nachgeholt werden.
              Marc Berg H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @marc-berg
                Genau das steht z.B. in der Adresszeile wenn ich das mqtt.1 im ioBroker konfiguriere:
                192.168.204.80:8081/#tab-instances/config/system.adapter.mqtt.1
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Wal last edited by
                  @wal sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                  AHHH. Natürlich, das ich habe ich komplett übersehen!
                  @hutmacherin : Du musst die Windows-Firewall freischalten.
                    hutmacherin @Wal last edited by
                    @wal
                    Das habe ich bisher nie gehabt.
                    Aber ich habe meine Ports bisher über die Windows Firewall freigeschaltet über die eingehenden Regeln.
                    Den Port 1883 habe ich auch brerits freigeschaltet 😕
                    Marc Berg Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @hutmacherin last edited by Marc Berg
                      Dann habe ich jetzt keine Ideen mehr.
                      EDIT: außer vielleicht mal den MQTT.1 Instanz auf Debug zu stellen, ob man da was sieht. Außerdem erstelle mal ein "iob diag" (geht das unter Windows???)
                      H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @marc-berg
                        Ich auch nicht...
                        Danke, dass du es versucht hast 🙂
                          @marc-berg
                          Meinst du das hier?
                          • Marc Berg
                            Meinst du das hier?
                            Ja. Diese Restarts, hast du die manuell gemacht?
                              @marc-berg
                              Ja genau. Um den Adapter zu finden.
                                @marc-berg
                                von "iob diag" habe ich zumindest noch nichts gelesen/gehört...
                                Was ist das?
                                • Marc Berg
                                  Was ist das?
                                  Ein Befehl auf der Komandozeile, der ein paar wichtige Infos zu deiner Konfig rauswirft. Aber ich weiß nicht, ob der unter Windows funktioniert.
                                  Schalte mal noch unter Experteneinstellungen die MQTT.1 Instanz auf "Debug" und versuche dich nochmal zu verbinden. Vielleicht steht noch was hilfreiches im Log.
                                  H ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @marc-berg
                                      hutmacherin @Marc Berg last edited by hutmacherin
                                      @marc-berg said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                                      Was ist das?
                                      Habs mal eingegeben, aber das kennt er nicht.
                                        A Former User @hutmacherin last edited by
                                        Ich auch nicht...
                                        Moin,
                                        ich kenne sowohl das Device nicht als auch sonst kann ich mit KleinWeich nichts anfangen, aber in einem Deiner Bildchen steht was von DNS und das scheint mir dann doch nicht richtig zu sein, oder?
                                        VG
                                        Bernd
                                        MartinP Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          A Former User @Marc Berg last edited by
                                          @marc-berg sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                                          Moin,
                                          ja, das geht nicht, ist speziell für Linux und am besten Debian.
                                          VG
                                          Bernd
                                          • Marc Berg
                                            @hutmacherin
                                            Hast du mal testhalber die Firewall ganz ausgeschaltet? Nicht, dass da noch was hakt.
                                            2429
