    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden
    • Wal
      Wal Developer @hutmacherin last edited by
      @hutmacherin sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
      Mein ioBroker läuft unter Windows auf einem NUC PC.
      Im Normalfall geht in Windows ein Fenster auf in dem man bestätigen muss ob der Port genutzt werden darf.
      Verschwitzt man das, ist der Port nicht offen und die Meldung erscheint auch nicht nochmal.
      Das muss dann händisch nachgeholt werden.
      Marc Berg H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        hutmacherin @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        Genau das steht z.B. in der Adresszeile wenn ich das mqtt.1 im ioBroker konfiguriere:
        192.168.204.80:8081/#tab-instances/config/system.adapter.mqtt.1
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Wal last edited by
          @wal sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
          AHHH. Natürlich, das ich habe ich komplett übersehen!
          @hutmacherin : Du musst die Windows-Firewall freischalten.
            hutmacherin @Wal last edited by
            @wal
            Das habe ich bisher nie gehabt.
            Aber ich habe meine Ports bisher über die Windows Firewall freigeschaltet über die eingehenden Regeln.
            Den Port 1883 habe ich auch brerits freigeschaltet 😕
            Marc Berg Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @hutmacherin last edited by Marc Berg
              Dann habe ich jetzt keine Ideen mehr.
              EDIT: außer vielleicht mal den MQTT.1 Instanz auf Debug zu stellen, ob man da was sieht. Außerdem erstelle mal ein "iob diag" (geht das unter Windows???)
              H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @marc-berg
                Ich auch nicht...
                Danke, dass du es versucht hast 🙂
                  @marc-berg
                  Meinst du das hier?
                  • Marc Berg
                    Meinst du das hier?
                    Ja. Diese Restarts, hast du die manuell gemacht?
                      @marc-berg
                      Ja genau. Um den Adapter zu finden.
                        @marc-berg
                        von "iob diag" habe ich zumindest noch nichts gelesen/gehört...
                        Was ist das?
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                          Was ist das?
                          Ein Befehl auf der Komandozeile, der ein paar wichtige Infos zu deiner Konfig rauswirft. Aber ich weiß nicht, ob der unter Windows funktioniert.
                          Schalte mal noch unter Experteneinstellungen die MQTT.1 Instanz auf "Debug" und versuche dich nochmal zu verbinden. Vielleicht steht noch was hilfreiches im Log.
                          H ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @marc-berg
                              hutmacherin @Marc Berg last edited by hutmacherin
                              @marc-berg said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                              Was ist das?
                              Habs mal eingegeben, aber das kennt er nicht.
                                A Former User @hutmacherin last edited by
                                Ich auch nicht...
                                Moin,
                                ich kenne sowohl das Device nicht als auch sonst kann ich mit KleinWeich nichts anfangen, aber in einem Deiner Bildchen steht was von DNS und das scheint mir dann doch nicht richtig zu sein, oder?
                                VG
                                Bernd
                                MartinP Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @Marc Berg last edited by
                                  @marc-berg sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                                  Moin,
                                  ja, das geht nicht, ist speziell für Linux und am besten Debian.
                                  VG
                                  Bernd
                                  • Marc Berg
                                    @hutmacherin
                                    Hast du mal testhalber die Firewall ganz ausgeschaltet? Nicht, dass da noch was hakt.
                                    • MartinP
                                      MartinP @Guest last edited by
                                      @dp20eic said in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                                      Ich auch nicht...
                                      Moin,
                                      VG
                                      Bernd
                                      Ja, das sieht interessant aus. Weiß aber nicht, ob das von Relevanz ist, wenn man beim Broker eine IP-Adresse und keinen Hostnamen eingetragen hat...
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @Guest last edited by
                                        @dp20eic sagte in Web-IO Digital 12xIn, 12xOut per MQTT einbinden:
                                        So, wie ich das verstanden habe, wird da eine IP ausgegeben, wenn man oben einen Hostnamen eingibt. Sozusagen als Test, ob die Auflösung funktioniert. Wenn man eine IP eingibt natürlich sinnfrei.
                                        H MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Da gibt es auch noch eine Infobox. Im Bild ist sie geöffnet.
                                          Ich bin davon ausgegangen, dass ich keinen extra Cloud-basierten Broker brauche, da das der ioBroker abdeckt.
                                          • MartinP
                                            MartinP @Marc Berg last edited by
                                            Bei Windows könnte auch eine Firewall hineingrätschen ...
                                            Würde erstmal probieren, ob es mit MQTT.0 funktioniert ... Damit sollten ja schon Gerät interagieren können ...
                                            2429
